Réparer partition - problème boot [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2008 à 21:22:48
Merci de cette réponse.
Pour l'instant je ne peux même pas démarrer sur un cd (essayé avec le cd windows + ubcd, en désactivant le dd dans le bios...)
Marsh Posté le 31-01-2008 à 23:34:44
oui... j'ai essayé toutes les positions avant le hd. Là je sèche un peu..
Marsh Posté le 01-02-2008 à 00:15:49
ce n'est pas la nappe. Je vais flasher le bios pour voir avec une disquette... faut que je me motive demain là j'ai la flemme (je suis en plein déménagement)
Marsh Posté le 01-02-2008 à 00:24:31
Je ne crois pas que flasher le bios change quelque chose dans la mesure ou ce n'est pas un nouveau matériel qui est la cause du problème.
Faudrait vérifier que le lecteur CD fonctionne sur un autre pc. Possible qu'il y est un problème sur la carte mère.
Marsh Posté le 01-02-2008 à 00:30:38
Le lecteur cd j'essaierai mais j'y crois pas. je commence à craindre pour ma carte mère aussi. j'ai eu l'idée de flasher la bios car j'ai entendu parler de virus s'y attaquant... et le mien date sérieusement (2004).
Marsh Posté le 07-02-2008 à 18:25:23
Bon j'ai réussi à démarrer à partir du cd en fait mon vieux crt était trop lent pour afficher "appuyer sur une touche pour démarrer à partir du cd"...
J'ai lancé une installation de windows, et effectivement, il m'annonce que la partition est trop endommagée, et que je dois formater pour réinstaller. Cela m'ennuie quelque peu vu que j'espérais pouvoir réparer la partition. Y a-t-il une solution ?
Marsh Posté le 07-02-2008 à 18:50:38
Lors du premier écran bleu tu choisis "Installer".
Le système détecte alors la partition "Windows XP....". A ce moment là tu choisis "réparer".
Si la réparation échoue, alors essaies ça :
1. Boot sur le CD XP
2. Choisi "Réparer" lors du premier écran bleu
3. Dans la console ms dos qui souffre, tappes "chkdsk /r /p" puis "fixboot" puis "fixmbr".
Si tu es toujours bloqué à la suite de ça, pour récupérer tes donnéées, soit tu boot sur un livecd Linux pour accéder au contenu de ton disque dur et en extraire tes données, soit tu installes le disque dur en esclave sur un autre pc.
Marsh Posté le 07-02-2008 à 20:22:41
Merci de ton aide aide. Le cd windows ne reconnait pas ma partition systeme et je ne peux que formater et je ne comprends pas trop créer une disquette asr, et ce n'est pas faute d'avoir lu/essayé. Je pense que je vais faire une nouvelle installation sur un nouveau disque, quand j'aurai de l'argent ![]()
Marsh Posté le 07-02-2008 à 20:39:43
justement je n'arrive pas à booter UBCD je peux le démarrer sur d'autres pc mais impossible sur celui là ! le cd de boot windows marche pourtant...
Marsh Posté le 07-02-2008 à 20:44:29
oui bien sur. ça démarre sur mon pIII/samsung dvdrw. Je me dis que c'est peut etre à cause de mon cdrw masi bon c'est fou je ne pense pas que le lecteur dvd pioneer ait du mal à le lire...
Marsh Posté le 07-02-2008 à 21:01:31
quel iso de boot/ live cd linux devrais-je utiliser? ou dois-je utiliser plutot un truc plus simple via une disquette?
Marsh Posté le 07-02-2008 à 21:05:58
Une disquette de boot Win98 ou XP. Ceci dit ton problème de lecteur CD est indépendant de ton problème de boot sur le disque dur, à moins que ta carte mère soit HS
Pour Linux je te conseil Ubuntu
http://www.ubuntu-fr.org/telechargement
Evidemment le livecd c'est pour accéder au donner sur le dd, pas pour réparer la partition XP...
Marsh Posté le 08-02-2008 à 21:56:38
Merci pour tout, j'ai résolu le problème en branchant mon disque dur sur un autre pc, le lancement automatique de checkdisk a tout corrigé.
Marsh Posté le 30-01-2008 à 21:16:53
Bonsoir
lors du démarrage :
normal/ derniers param connus : barre de chargement qui saccade (boucle : animée 1 puis blocage 5 secondes)
mode sans échec/invité de commande : bloqué sur l'underscore clignotant
J'ai rebranché à chaud un lcd, voyant que l'image ne revenait pas, coupure du courant, et depuis ceci.
la config :
alim 300w codegen
p4b northwood 2.53
Asus p4pe
2x512 mo pc 2700
dd 160 gigas WD
ma vieille albatron ti4200p turbo a cependant un passé un peu douteux car j'ai eu des soucis (court-circuits?) lors de son installation, j'ai eu des écrans noirs mais en repluggant la carte le problème a à l'époque disparu.
je suis un peu perdu serait il possible que ma CG bloque ce chargement?
Message édité par maisonmere le 08-02-2008 à 21:55:29
