partition magique - fusionner des partitions
partition magique - fusionner des partitions - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-06-2005 à 13:39:16
Salut !
Hier j'ai voulu fusionner deux partitions de mon disque dur esclave, où il y avait assez d'espace sur les deux pour pouvoir le faire.
Deux partitions NTFS, une de 20 Go l'autre de 40 Go.. et pendant que Partition Magique 7 effectuait la fusion des deux partitions, le soft a buggé en affichant une erreur sur un fichier NT...exe alors que mon système est parfaitement stable d'habitude, sur XP SP2 avec 1 Go RAM et je ne faisais rien d'autre à ce moment là que de surveiller le déroulement de l'opération.
Comme Partition Magique était bloqué et n'avançait plus, je l'ai forcé à s'arrêter avec le gestionnaire de tâches. Bref, je me retrouve avec maintenant avec une partition "unallocated" de 60Go et mes fichiers sont toujours dedans car lorsque je boot, scandisk passe des heures à réparer des erreurs de fichiers, d'index, d'ID de sécurité etc..
J'imagine que si j'utilise Partition Magique pour allouer cette partition à un disque il va me la formatter ! Comment je pourrai faire pour y récupérer mes fichiers sur cette partition qui est pour l'instant "unallocated" ?
Merci de votre aide
Marsh Posté le 29-06-2005 à 13:45:35
Pour réparer correctement les deux volumes pour ensuite récupérer les données faut faire un scandisk avec le scandisk de partition magique, ensuite faut rebooter le pc.
J'ai aussi tenter la même opération pour créer un seconde partition pour y mettre un ghost et le  programme à bugger de la même façon, j'ai cherché sous google est c'est la seule solution qui a résolu mon problème.
Pour en revenir à partition magique, faut ce méfier du déroulement de ces operations, bien penser à faire des backups avant pour éviter ce genre de désagrément (j'avais 60 go de données sensible sur le disque lol, que j'ai réussi à récuperé).
Bon courage et tiens nous au courant.
Marsh Posté le 29-06-2005 à 13:56:49
c'est pas comme ça qu'il faur raisonner.
pour fusionner deux partitions il vaut mieux que la deuxième soit vide, comme ça les déplacement de données sont limités. et les déplacement de données c'est ce qui plante PM la plupart du temps, tu viens d'en faire l'expérience.
Marsh Posté le 29-06-2005 à 15:34:46
hmmm ok c_planet.. comme çà je saurais les prochaines fois.
En tout cas, j'ai laissé finir le scandisk et maintenant j'ai pu récupérer 35 Mo de données sur les 50 Go .. lol
Dans les propriétés de cette partition, via le poste de travail, je vois bien que la capacité de la partition est de 60 Go, j'en vois 47 Go occupés mais dans les fichiers accessibles et listés par l'explorateur, je n'en vois que 35 Mo , et donc seulement quelques fichiers.
Et si je regarde avec Partition Magique, j'ai effectivement une grosse partie du disque "unallocated". Mais je crains que si je fasse un "create" sur cette zone "unallocated", il va créer une nouvelle partition, et formatter ! Non ?
Sans aller jusqu'à valider l'opération pour la faire appliquer, si je le fais dans Partition Magique, il me propose d'y allouer une lettre de lecteur et ensuite, la partition "unallocated" s'affiche bien comme une partition mais blanche... donc si je valide çà, il va me la faire vierge je crains ! Votre avis là-dessus ?
Et si ma crainte se vérifie, quel logiciel ou solution puis-je suivre pour récupérer les fichiers qui sont toujours physiquement dessus mais invisibles ou inaccessibles pour l'instant.
Merci.
Marsh Posté le 29-06-2005 à 15:45:00
Dans partition magique tu fais un clique droit sur le volume qui pose probleme et prends l'option verification de disque
Marsh Posté le 29-06-2005 à 16:07:18
Désolé c'est une fonction inaccessible en faisant un clic droit sur la partie "unallocated".
http://djsebx.free.fr/pics/PM01.jpg
Message édité par djsebx le 29-06-2005 à 16:07:37
Marsh Posté le 29-06-2005 à 16:12:44
Et sur la partie J: SOFTS, voilà le rapport du windows checkdisk
Le type du système de fichiers est NTFS.
Le nom de volume est SOFTS.
Avertissement ! Le paramètre F n'a pas été spécifié.
Exécution de CHKDSK en mode lecture seule.
CHKDSK est en train de vérifier les fichiers (étape 1 de 3)...
La vérification des fichiers est terminée.
CHKDSK est en train de vérifier les index (étape 2 de 3)...
La vérification des index est terminée.
CHKDSK est en train de vérifier les descripteurs de sécurité (étape 3 de 3)...
La vérification des descripteurs de sécurité est terminée.
CHKDSK a découvert de l'espace libre marqué alloué dans la bitmap du volume.
Windows a détecté des problèmes sur le système de fichiers.
Exécutez CHKDSK avec l'option /F pour les corriger.
  61448592 Ko d'espace disque au total.
  43750100 Ko dans 255865 fichiers.
    108712 Ko dans 9880 index.
         0 Ko dans des secteurs défectueux.
    444424 Ko utilisés par le système.
     65536 Ko occupés par le fichier journal.
  17145356 Ko disponibles sur le disque.
      4096 octets dans chaque unité d'allocation.
  15362148 unités d'allocation au total sur le disque.
   4286339 unités d'allocation disponibles sur le disque.
Appuyez sur une touche pour continuer...
>>> je vais essayer le CHKDSK /F sur J:SOFTS alors :)
Message édité par djsebx le 29-06-2005 à 16:14:11
Marsh Posté le 29-06-2005 à 16:16:37
lol .. il veut me démonter mon volume.. moi je n'ai jamais vu çà avant :S
J:\>chkdsk /f
Impossible de verrouiller le lecteur en cours.
Chkdsk n'a pas pu s'exécuter car le volume est utilisé par un autre
processus. Chkdsk pourra s'exécuter après que ce volume soit démonté.
TOUS LES DESCRIPTEURS OUVERTS SUR CE VOLUME NE SERONT PLUS VALIDES.
Voulez-vous forcer le démontage de ce volume ? (O/N)
Marsh Posté le 29-06-2005 à 17:10:32
J'ai finalement accepté de démonter les volumes, pas d'erreur sur le disque.
Dans PM j'ai effectué la fusion des deux partiion J et unallocated. Aucune perte de données ou formattage apparemment, car j'ai toujours mes dizaines de Go occupés.
Par contre les fichiers restent toujours introuvables et invisibles sur l'explorateur windows. Il me reste à trouver comment les faire apparaître pour que je puisse de nouveau les utiliser normalement puisqu'ils sont toujours là physiquement.
Marsh Posté le 29-06-2005 à 18:05:30
maintenant je pense que tu peux utliser getdataback ou un autre bon soft de récup.
