Partage externe d'une clé USB entre 2 PCs - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-03-2010 à 14:24:45
Salut !
Tu aimerais bien un genre de truc comme ça qui marche sous linux ?
http://www.pearl.fr/cables/cables- [...] E7334.html
ou ça :
http://www.bestofmicro.com/actuali [...] OGEAR.html
Marsh Posté le 25-03-2010 à 14:49:59
Pas le premier lien.
Le second éventuellement sauf que si j'ai bien compris, cet appareil est connecté au réseau et ça, je peux pas (sinon, le PC non connecté deviendrais un élément du réseau).
Je pensais plutôt à un style de hub USB avec 2 entrées (si on peu appeler ça comme ça), une sur chaque poste de travail, et sur lequel je pourrais brancher une clé USB sur la sortie (là aussi, si on peux dire) et que chacun des 2 PCs la voie comme si elle était directement branchée directement à son port USB.
J'sais pas si je suis très clair en fait
Marsh Posté le 25-03-2010 à 15:02:45
Partage de ressources en USB... le problème c'est que je sais faire ça (je savais) mais alors Linux... Comment dire ![]()
Marsh Posté le 25-03-2010 à 15:11:20
Peut-être çà, mais il faut tout de même basculer le switch (qu'on ne voit pas vraiment sur la photo) à la main:
http://www.pearl.fr/cables/commuta [...] E6827.html
Marsh Posté le 25-03-2010 à 15:13:35
Je cherchais justement un appareil équivalent à la différence prèt que c'est pour un DD externe USB que je veux partager sur deux boitiers multimédias différents ^^
Marsh Posté le 25-03-2010 à 15:27:05
| yf38 a écrit : Peut-être çà, mais il faut tout de même basculer le switch à la main: |
Oui, exactement ça
Le top aurait été qu'il n'y ait pas switch mais que la clé puisse être vu simultanément des 2 PCs (comme un espace partagé en fait) mais c'est déjà mieux que de démonter à chaque fois la clé, la débranchée d'un PC pour la rebrancher sur l'autre)
Par contre, qui dit switch dit démontage obligatoire à chaque fois non ?
Plus qu'à réussir à faire passer cela aux achats
déjà qu'ils ont rechigné à me rembourser la clé USB que j'utilise
Marsh Posté le 25-03-2010 à 15:32:49
Non, pas besoin de débrancher la clé, en fait le commutateur "débranche" les deux signaux du bus USB d'un PC pour brancher à la place les deux signaux de l'autre.
Pour l'alimentation ou bien c'est pareil ou bien il y a deux diodes, mais je penche plutôt pour la commutation.
Marsh Posté le 25-03-2010 à 15:38:36
Je venais de trouver un appareil équivalent sauf que c'est un Belkin
Marsh Posté le 25-03-2010 à 15:41:36
En général Belkin fait du bon matériel et se trouve souvent en grande surface.
Marsh Posté le 25-03-2010 à 15:54:02
Appmt aucun appareil de partage USB ne permet de partager en simultané , on est obligé de switcher ![]()
Marsh Posté le 26-03-2010 à 08:27:48
Il faut utiliser le réseau, si possible tu mets un NAS, qui sera reconnu simultanément par les deux PC.
Marsh Posté le 26-03-2010 à 08:31:54
| jay31790 a écrit : Bonjour |
Marsh Posté le 26-03-2010 à 14:57:16
Mais pourquoi tu ne les connecte pas tous les deux au réseau ?
Marsh Posté le 25-03-2010 à 14:16:25
Au boulot, je travaille avec 2 PCs : un portable (sous Windows) connecté au réseau local et une PC fixe (sous Linux) non connecté au réseau local.
Le PC fixe est une machine de test.
Pour réaliser mes tests, je dois porter l'outil à valider sur le PC fixe via une clé USB. Si des modifs sont à apportées à l'outil, je les réalise sur le portable, je transfère la nouvelle version sur la clé et je relance mes tests.
Cette manip (retirer la clé, brancher la clé, copier la nouvelle version, débrancher la clé, rebrancher la clé, tester), je la quelques fois dans la journée.
Ma question (enfin ?) : est-il possible de partager la clé d'une manière ou d'une autre entre ces 2 machines qui ne sont pas reliées entre elles ?
En gros, j'imagine un genre de hub USB raccordée aux 2 postes de travail et sur lequel je brancherais ma clé USB, celle-ci étant visible des 2 postes de travail.
Est-ce possible et comment ?
Je n'ai pas essayé le coup du hub USB mais j'ai un gros doute sur ce point.
Jay317910
Achats/Ventes
