où parle-t-on de clé USB ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2014 à 19:01:39
Il y a pas de topic unique pour les clé usb 3...
Pour ton problème : marque / modèle ?
Tu as fait des tests avec des logiciels ?
Tes drivers sont à jours ?
Marsh Posté le 12-01-2014 à 19:21:34
Avec les cartes PCIE y'a pas grand chose comme driver, le machin NEC et c'est parti !
Pour les clés USB ce sont des kingston et pour les tests j'utilise "ATTO Disk Benchmark"
Ce qui m'énerve ce sont ces soucis d'alimentation et de répartition du débit de données !
Donc j'ai une carte PCIE avec un chip nec avec 2 sorties externes, ainsi qu'un hub 4 ports alimenté
avec une alimentation 5 volts très puissante, sous entendant qu'elle peut tenir sans problème n'importe quel périphériques,
mais le problème c'est que visiblement, il y a une limitation éléctronique à chaque port !
Sans compter la qualité des connecteurs USB 3.0 femelles, qui n'assurent pas une connection précise
des différents connecteurs internes spécifiques à l'USB 3.0, ce qui fait que le connecteur mâle tient
mal au niveau horizontal dans le connecteur femelle !
Ce qui est étonnant, c'est que les DD que je connecte également en USB 3.0, eux, n'ont pas perdu de vitesse !
Oui j'ai testé la connexion en direct sur la carte PCIE !
Marsh Posté le 20-01-2014 à 20:54:27
Un petit message en passant où j'ai choppé une carte PCI-E avec 4x USB 3.0, deux externes et deux internes,
suite à une mise à jour j'ai eu droit à un utilitaire qui active l'UASP sous XP, et la claque est grande !
Cela ne booste pas tout, mais ça booste bien quand le périphérique est fait pour !
Genre, le truc en mode USB 3.0 standard = Ecriture en 25Mo/S
Le même en UASP activé = Ecriture en 75Mo/S !?
Là j'ai un DD 500Go WD depuis des années, il n'a jamais passé les 70Mo/s en lecture, là il dépasse les 100Mo/s
Faut que je teste avec un SSD !
Marsh Posté le 20-01-2014 à 22:29:23
VIA c'est vraiment une marque qui n'a pas envie de se bouger vis à vis de ses clients?!
Enfin...
Faut toujours qu'ils proposent des trucs sans vraiment tester et faire évoluer des drivers
sans les laisser accessible, c'est marrant de mettre "WHQL" alors que windows dit que les drivers ne sont pas signés
qu'il est dangereux d'accepter, sinon la machine va EX-PLO-SER !
Bon, après l'installation de la troisième version de ces drivers...
On commence par la version CD fournie avec la carte = 1.80,
puis la version de la marque de la carte PCIE USB 3.0 = 2.10B,
puis le plus réçent driver disponible sur le site VIA = 4.00B,
(alors qu'une version 4.20B est indiquée dans un pdf du site via, mais il est introuvable !)
A noter qu'une version 4.30 existe, mais terminé de XP ?!
(On ferait de la lèche à microsoft à ce point ?)
Avec ces jolis drivers s'installe un utilitaire du nom de "VIA UASP Control Tool",
une fenêtre s'ouvre, et nous permet d'appuyer sur le bouton "TURBO"...
Mais... Attention !!!
Si vous appuyez sur le bouton "Turbo", le périphérique disparaîtra de la liste des "Retirer le périphérique en toute sécurité"
Donc, vous devez appuyer sur le bouton "Normal" avant d'aller sur l'icone vers l'horloge pour désactiver votre périphérique normalement !
Voilà, on verra si j'ai encore droit à des BSOD ! ![]()
Marsh Posté le 11-01-2014 à 17:24:29
Hello, une partie se trouve dans le titre et l'autre serait de lancer une discussion sur le fonctionnement et les qualités des clés USB 3.0 ?
Car là, je suis vraiment sur le cul de voir comme les perfs de mes clés USB 3.0 ont fondu !
Je voulais savoir s'il s'agissait d'un phénomène connu ou pas...
Merci d'avance !
--> Tu veux comprendre comment on sauvegarde un film DVD <--
