Parfois, mon ordi ne s'allume pas (mais juste parfois...)
Parfois, mon ordi ne s'allume pas (mais juste parfois...) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-04-2003 à 11:02:30
Bon alors le truc, c'est que parfois, au boot de mon ordi, l'écran ne s'allume pas. Je n'entend même pas les bips habituels.
Pourtant tous les ventilos se mettent en route et il me semble même entendre le dd tourner.
J'ai eu le même problème avec ma précédente config.
J'ai alors changé cm + proc + ram.
J'ai peur que ça ne vienne de ma cg ou de mon écran.
Il me semble que la cg doit bipper au démarrage, non?
Comment isoler le problème?
Comme le problème n'apparait que parfois, ça doit être une sorte de faux-contact. J'éteins alors l'ordi, je triture tous les branchements et des fois, ça marche. Mais des fois seulement...
Aujourd'hui, par exemple, je viens de le faire 3 fois d'affilée et rien du tout alors qu'hier il marchait trés bien et que rien n'a été déplacé depuis.
Alors que faire?  :cry:
Marsh Posté le 08-04-2003 à 11:15:43
T'as essayé avec une autre alim?
Marsh Posté le 08-04-2003 à 11:18:05
j'ai lu sur d'autres topics que ça pouvait être un pb de ram
la mienne est de l'infineon 256mo PC2700 (2 barrettes identiques) donc normalement pas de problèmes...
et puis comme ça le faisait sur mon ancienne config (barrettes sdram samsung 256 133mhz)
sauf que sur celle-là, quand ça me l'a fait, je n'ai jamais pu redémarrer l'ordi, ce qui m'a obligé à remplacer certains composants
Marsh Posté le 08-04-2003 à 11:18:58
bin, les ventilos tournent et tout
mon alim est une superpower 400w
pourquoi je devrai essayer avec une autre alim?
Marsh Posté le 08-04-2003 à 11:29:42
Salut, j'ai eu le même pb qui venait d'une barette de RAM defectueuse.
essaye avec le minimum de périph (CG + CM + RAM + proc +/- clavier)
si ça démarre pas (pas de bip) , essaye sans la CG : si ça bip (un long et plusieurs courts, 3 ou 4) alors il détecte que la CG n'est pas là et on peut supposer que ça vient d'elle le pb.
si même symptôme sans la CG, essaye avec une barette de RAM puis l'autre pour voir.
si ça marche toujours pas > essaye avec autre CPU/CM ou bien SAV.
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
Marsh Posté le 08-04-2003 à 12:10:12
J'ai eu le même cas de l'ordi qui ne démarrais pas alors que les ventilos tournais. Un reset et ça démarrais.
Depuis, j'ai changé d'alim et ça ne me la plus jamais fait.
Si c'est une barette de ram qui est défectueuse, ce n'est pas censé planté aléatoirement (pas seulement au démarrage) ?
Pixel mort -> .
Marsh Posté le 08-04-2003 à 12:16:50
et non :/ , chez moi j'étais très stable (quelques erreurs avec memtest mais rien sous Win) jusqu'au jour où la machine n'a plus voulu démarré à froid (il fallait la laisser chauffer 1/4 h avant qu'elle accepte de booter)
Marsh Posté le 08-04-2003 à 12:27:31
C'est bizarre parce que j'ai donc changé cm+proc+ram il y a quelques jours.
Lors de l'installation, le problème s'est posé plusieurs fois mais après triturage et redémarrage, j'arrivais à le rebooter normalement.
Ensuite, pendant 1 semaine aucun problème jusqu'à ce que le pb se repose aujourd'hui mais là, sans possibilité jusqu'à présent de le rebooter...
Je vais essayer d'isoler cg et ram pour vérifier si le problème vient de là.
Sachant que ça me faisait la même chose avec mon ancienne cm+proc+sdram, je penche plutôt pour la cg, mais y'a t'il une chance même infime que ce soit l'écran qui soit en cause?
Marsh Posté le 08-04-2003 à 12:48:53
le Pc qui veut pas demarrer c'est souvent du a la ram . en ai grillé une barette un jour ( euh y'as tres longtemps ...) et les symptomes etaits les memes . Mais bon ici ca a l'air de tourner de temps en temps donc c'est ptet pas grave . Change tes barettes de slot , t'en a ptet un qui est un poil feignasse . Et qu'en t'allume sans la ram il fait quoi ???
Marsh Posté le 09-04-2003 à 10:23:41
Bon alors suite à vos conseils, j'ai essayé de :
1- Retirer la cg. La cm ne réagit pas, aucun bip ni rien. C'est une ABIT kd7-e. Est-ce normal ou pas qu'elle ne bip pas?
2- Retirer les barrettes de ram et les essayer l'un après l'autre (j'en ai 2 identiques) avec et sans la cg. Pas de signal non plus...
3- Recommencer après un clear cmos et après avoir checké tous les branchements d'alim et tout. Rien à faire, l'écran reste désespérement éteint (diode reste sur orange).
Ce qui m'inquiète, c'est que j'ai eu le même problème y'a 2 semaines avec mon asus a7v + athlon 850 + sdram 133mhz, ce qui m'a incité à remplacer tout ça par une abit kd7-e + athlon 2000 + ddram infineon PC2700 achetés chez gros bill.
Du coup, je me dis que ça vient p'têt de la cg ou de l'écran mais pourquoi alors est-ce que ma cm ne réagit pas lorsque j'enlève la cg?
C'est quand même bizarre d'avoir le même problème en ayant changé 3 éléments clé...
Est-ce possible qu'il existe des virus de bios qui seraient présents sur mon dd et qui pourriraient ma cm à chaque fois???
Enfin bref, je vais ramener mes achats chez grosbill mais étant quand même "novice", j'ai peur que le mec me fasse tourner en bourrique en me disant que les éléments achetés marchent trés bien et qu'il faudrait changer la cg et l'écran.
De plus, comment être sûr que c'est la cm? Pourquoi pas le processeur? Donc qu'est ce que je dois ramener?
Et enfin, j'aimerai avoir un remplacement plutôt qu'une réparation. Comment négocier ça? J'ai pas envie de passer des semaines sans ordi en attendant le retour de mes éléments...  :cry:
Marsh Posté le 09-04-2003 à 11:13:44
:cry:
Marsh Posté le 09-04-2003 à 11:32:58
bon, alors qu'est ce que ça peut être?
cm ou ram ou proc alors qu'ils viennent d'être changé?
cg? mais alors pourquoi la cm ne réagit pas lorsqu'on l'enlève?
et pour grosbill, comment obtenir un échange et non pas une pseudo vérification de leur part qui m'obligera à y retourner 30 fois?
Marsh Posté le 09-04-2003 à 11:46:48
T'as pas un pote qui a une cg et une alim à te prêter?
Parce qu'au passage t'as changé des éléments essentiels mais po l'alim...
Marsh Posté le 09-04-2003 à 11:48:09
un autre doute vient de m'assaillir...
vu que je suis passé d'un athlon 850mhz à un athlon 2000+, j'ai gardé le même ventilo : un artic-cooling super silent
je me demande maintenant si ce ventilo est suffisant pour refroidir mon process...
comment savoir si c'est le proc qui est grillé et pas la cm???
Marsh Posté le 09-04-2003 à 11:53:10
j'avais le meme prob sur ma kt7,
si je la debranchais du secteur trop longtemp impossible de la redemmarrer pendant 1/2h, sinon si je la laissait branchée elle le faisait de temp a autre et là 2-3 reboot et ca demarrai.
et dernierement je me suis appercu que les condos avaient gonflé et fuis...
Mes ventes vers Grenoble & Gresivaudan
Marsh Posté le 09-04-2003 à 11:55:14
Si ton proce était grillé ça démarrerait jamais!
Marsh Posté le 09-04-2003 à 13:02:28
bin, ça ne démarre pas justement...
les ventilos se mettent en route, les diodes s'allument mais j'ai rien qui s'affiche à l'écran
Marsh Posté le 09-04-2003 à 14:11:45
:cry:
personne ne peut m'aider??  :cry:
c'est sans doute la cm ou le proc puisque rien ne se met en route à part les ventilos (et le dd chuis pas sûr)
mais comment savoir si c'est l'un ou l'autre?
Marsh Posté le 09-04-2003 à 15:02:14
en testant sur une autre carte mêre...
Marsh Posté le 09-04-2003 à 15:10:48
ah oui et puis je viens de voir les messages de cretool
j'ai aussi changé mon boitier donc mon alim en même temps que la mobo
et à part essayer sur une autre cm?
j'ai lu qqpart que si les lecteur-cd s'ouvraient, ça signifiait que la cm fonctionnait
si j'enlève le proc, la cm va bipper ou même pas?
Marsh Posté le 09-04-2003 à 16:39:31
effectivement ca peut etre ton proc.... mais je pense plutot a ton bios (eprom)
dans tous les cas t'es bon pour aller au super sav de chez grosbill ! bonne chance !
en tous cas te laisse pas faire, moi j'ai du m'egosiller pour changer un CM defectueuse, va s'y en semaine quand il n'y a pas grand monde, sinon les mecs sont sur les nerfs et te pretexte n'importe quoi pour te faire raquer...  :fou:
Pour ton ventilo renseigne toi avant de leur dire que tu l'as utiliser pour ce proco sinon evidement ils sauteront sur l'occaz !  [:cereal_killer]
A ta place avant je toperai une autre CG (pour en avoir le coeur net) et je virerai la pile de la CM toute une nuit... tu reesaye le lendemain si ça persiste => sav
bon courage....
Marsh Posté le 09-04-2003 à 17:15:18
g le meme probleme.Pour y remédier je n'allume pas l'écran,ni le kit d'HP => j'allume juste la tour sans rien d'autre et ça marche a 100%.dès que j'entends le bip de boot j'allume tous le reste et ça roule!
Marsh Posté le 09-04-2003 à 17:43:08
je vais essayer le coup de la pile pour voir mais j'ai l'impression que j'en suis quitte pour aller harceler le SAV de chez GrosBill...   :pfff:
pour le coup d'allumer l'écran après la tour, j'essayerai ce soir mais vu qu'il n'y a même pas de bip de boot...  :(
Marsh Posté le 10-04-2003 à 12:41:16
Bon alors, hier, j'ai fait un clear cmos par jumper et en enlevant la pile, puis j'ai remis mon vieil athlon 850 à la place du 2000+.
Miracle, l'ordi a booté sans problème.
Je me suis dis donc que le 2000+ était grillé mais que la cm allait bien.
Je rentre dans le bios pour ajuster FSB et multiplicateur pour mon 850.
Je redémarre et là, plus rien, mon pc ne boot pas...
Je refais le clear cmos par jumper et en enlevant la pile.
Toujours rien...
Je me dis donc que c'est ma cm qui déconne et qui grille mes processeurs.
Du coup, je refais le clear cmos et je remet mon athlon 2000+ dedans en vue de le ramener au SAV.
Et puis là, je me dis que je vais quand même essayer de booter pour voir.
Et là, miracle, il boot normalement. J'ai rebooté 3 fois et 3 fois sans problémes...
Du coup, je suis vraiment embêté.
Qu'est ce qui déconne???
Je n'ose même plus toucher au bios de peur de ne plus pouvoir rebooter derrière...
Du coup, je sens mon système plutôt instable.
D'où vient le problème et qu'est ce que je peux faire pour y remédier?
Marsh Posté le 18-04-2003 à 13:30:28
Meme probleme :
le PC s'allume mais rien n'apparait à l'ecran (ca bloque avant les tests mémoire/périphériques) ...
C'est vraiment louche, surtout que parfois ca refonctionne (si, par exemple je fais un vidage CMOS,ou que je debranche mon alim, ou que je debranche mon disque dur).
Quelqu'un pour nous aider ?
Marsh Posté le 18-04-2003 à 15:56:32
chez moi, c'était l'alim
mêmes symptomes : des fois ça bootait et des fois pas
j'ai remis ma p'tite alim 250w au lieu de mon alim flambant neuve 400w et depuis, AUCUNS PROBLEMES !!!
moralité : essaye avec une autre alim...
Marsh Posté le 18-04-2003 à 16:27:11
ça sent l'alim foireuse !
Marsh Posté le 18-04-2003 à 16:32:50
De mon point de vue c' est pas l' alim (sinon y' aurais pas démarrage du tout), ni la ram (si y' a une barréte qui foire, ca ferais des écrans bleues sous Win et si aucune ne marche, ca bipperais)
J' ai eu le même problême avec 2 PC différents
En fait la carte mêre est mal monté dans le boitier et il y' a un faux contact
Lorsque tu monte ta carte, faut que les trous de la carte sois bien en face de ceux du boitier et il faut mettre des rondelles en carton percé entre la vis et la carte.
J' ai remonté mes 2 PC en respectant ca et plus besoin de triturer sur la carte mêre ou la carte graphique pour que ca envoie le signal vidéo de la carte à l' écran
Remonte ta carte en prenant grave ton temps et en faisant ce que je te dis plus haut
Marsh Posté le 18-04-2003 à 16:34:04
j'avais ça aussi, pas de bip au démarrage écran noir et les ventilo qui tournent. Mais sa arrivait rarement style 1 fois par mois!!!!!
Depuis que j'ai changer l'alim. la ram et la Cg sa a disparut???
ptet une incompatibilité matérielle?
 :heink:
Bienvenu ds le monde de Dahïa........
Marsh Posté le 18-04-2003 à 17:02:41
Une alim qui foire peut tout a fait fonctionner de maniere aléatoire, ce n'est pas parce que le pc arrive a booter que l'alim peut etre mise hors de cause.... et franchement au vu du pb cela ne m'etonnerai vraiment pas.
Par contre, symantec a raison de penser qu'il peut aussi y avoir un faux contact (cm avec boitier ), même si là par contre a mon sens le pc ne devrait pas demarrer....  :p
Marsh Posté le 18-04-2003 à 17:14:26
tout à fait d'accord avec xanack, j'ai vu le cas plusieurs fois, un fois sur trois ça vient de l'alim...  :pfff:
http://www.adrena.fr.st
Marsh Posté le 18-04-2003 à 17:42:45
Juste un détail, il semble que ce soit quand tu regles les paramètres de ton bios que ça plante tout...
Quels paramètres est ce que tu bouges?
Est ce que ce serait pas la CM qui supporte pas un FSB ou un Coeff que tu lui impose, ou tout autre réglage?
J'ai déjà eu ce pb avec KT133, quand j'essayais de faire passer un duron en 133...
et pour le clear cmos, il fallait débranche longtemps (2-3 minutes) avant de faire le clear CMOS
Marsh Posté le 22-04-2003 à 10:00:49
tout marche bien maintenant après avoir changé mon alim...
j'ai remis ma p'tite 250w et depuis, plus aucun problèmes
par contre, le soft hardware doctor m'indique des températures boitier et processeur de l'ordre de 65°  :sweat:
