Parasites, artefacts, disparition des menus recurrent dans les jeux. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-07-2008 à 14:21:28
Bon pour écarter le problème de l'alim j'ai acheté une helden psx 870 ( je sais que c'est pas le top mais c'est une 500w ).
J'ai relancé Oblivion, même problème, je m'en vais formater le dd, et mettre seulement Win Xp sp2!
Marsh Posté le 04-07-2008 à 14:43:23
Mouarf, acheter une Heden pour remplacer une no-name...
Un peu de lecture : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 04-07-2008 à 15:28:18
ReplyMarsh Posté le 04-07-2008 à 15:32:39
ReplyMarsh Posté le 04-07-2008 à 18:55:04
j'ai pas énormément de sous a investir dans une alimentation , sachant que j'ai juste un dd et un lecteur dvd, j'pense pas que ma config soit énormément gourmande
et pour oc non, j'ai rien oc c'est bien ça qui m'attriste
Marsh Posté le 05-07-2008 à 01:50:19
ben c'est pas le hd et le lecteur dvd qui consomme ....
c'est plus le proc et la carte video, surtout en 3d
avoir un beau pc et une alim de pc d'il y a 10ans ....a toi de voir
en general, si c'etait l'alim, ça planterais et non des artefacts.
donc deja verifie bien tes drivers video, proc(amd dual core) et chipset.
et si tu pouvait test avec une autre carte video
Marsh Posté le 05-07-2008 à 10:05:48
soit c'est le GPU, soit c'est la RAM... voir éventuellement le chipset de la mobo qui a pris un coup, mais j'en doute...
Marsh Posté le 05-07-2008 à 11:03:33
l'alim est neuve d'hier.
J'vais renvoyé la carte graphique chez topachat, ils vont me renvoyer un autre modéle .
Est ce possible de tester le chipset de la cm? ( la memoire a etait testé avec memtest et elle ne semble pas en cause. )
Marsh Posté le 05-07-2008 à 18:58:12
J'ai réessayé sur Assassin's Creed, énormes bugs de texture, qui clignotent,artefacts, plein de soucis, freezes.
En lançant occt, il me semble que la temperature du chipset de la cm est assez elevé qu'en pensez vous? ( si c'est le cas faut il que je change la carte mére? la ventilation semble bonne, le processeur et la cg chauffent pas des masses)
voici quelques graphs
le core 1
le core2
le gpu le bug survient a la baisse de la température du gpu
le chipset de la cm, il me semblait trés chaud au touché
J'ai coupé occt, une fois que le jeu c'est arrêté, vers la fin j'ai eu les bugs graphique ( au bout de 5minutes) et pas au début. Cependant, si je relance directement après un plantage , je ne peux "jouer" plus de 30 secondes une fois la partie lancée et chargée.
Marsh Posté le 05-07-2008 à 21:27:46
ah ouais 60°c le chipset, je pense que c'est un poil trop... y'a un ventirad dessus ?
Marsh Posté le 05-07-2008 à 22:02:32
Il y a un radiateur, et j'viens d'ajouter un ventilateur, la température ne monte plus aussi haut elle est limite a 45 / 50 degrés, cependant ça ne règle pas le problème.
A présent de jolis points de quelques pixels ont fait leur apparition , par centaine, ils font scintiller mon bureau ( ça se règle en redémarrent ).
Marsh Posté le 05-07-2008 à 23:09:43
tu peux essayer une autre carte graphique ? (ta mobo possède un chip graphique intégré ?)
Marsh Posté le 06-07-2008 à 19:30:08
oui une 6100 , ah pas bete je vais essayer de suite, jsuis con de pas y avoir pensé
Marsh Posté le 06-07-2008 à 20:36:20
bon ben oblivion tourne mais meme probleme freeze, artefacts mosaiques.
J'ai refait un test memoire, elles sont pas en cause.
Donc Memoire, Cg, Alimentation, pas en cause
c'est soit le processeur ou la cm?
edit: bon ben j'vais faire tourner cpu stabilty on va bien voir
En fait c'est inutile comme me la fait remarquer un amis, j'ai deja fait des test d'une heure d'occt, avec pc stable, donc le cpu n'est pas en cause.
So, c'est la carte mère ou c'est pas si simple ?
Marsh Posté le 06-07-2008 à 23:09:22
vu les symptomes, ca ressemble à une corruption de la mémoire vidéo... si le gpu n'est pas en cause, c'est forcément quelque chose qui est entre l'écran et le gpu... la mobo n'est donc pas à exclure... mais ca me semble bizarre qd meme... avec ta 6100 ca fait la meme chose ?
Marsh Posté le 06-07-2008 à 23:31:09
oui exactement les mêmes problèmes et ils surviennent aussi sur le bureau de windows avec la 6100 integree
Marsh Posté le 07-07-2008 à 10:14:51
ouais bah y'a des chances pour que ta mobo soit morte...
tu as cb de barette de ram ?
Marsh Posté le 07-07-2008 à 12:43:54
2 barrettes de 1 go des noname, les deux a la même fréquences
Marsh Posté le 07-07-2008 à 14:19:53
essaye avec une seule barrette, et sur les 4 emplacements possible.
Ptet que t'as un pbm au niveau des ports de la ram...
Marsh Posté le 07-07-2008 à 17:49:34
bah de rien, mais j'ai pas trop d'espoir, ta mobo est probablement fichue...
Marsh Posté le 08-07-2008 à 23:58:37
ReplyMarsh Posté le 09-07-2008 à 09:17:58
andrei66 a écrit : Fais un memtest, la temp du GPU est quand même haute, c'est peut être ça aussi. |
- il a deja fait memtest (et par expérience, je suis déjà tombé sur des cas où Memtest tournait parfaitement en boucle toute la nuit, et où pourtant la ram était défectueuse...)
- ca le fait aussi avec la carte vidéo intégré a la mobo
Marsh Posté le 10-07-2008 à 14:32:26
bon ça change rien avec une barrette mémoire ( meme en changeant de barrette ).
J'ai rendu la carte mére et j'en ai commandé une autre grand test demain ou samedi
Marsh Posté le 11-07-2008 à 11:41:45
ReplyMarsh Posté le 12-07-2008 à 12:10:47
Alors là je suis blasé je viens de recevoir une carte mére gigabyte neuve et une 9600gt... exactement le meme probleme..
Marsh Posté le 12-07-2008 à 12:14:27
Tu sais maintenant que le problème vient d'ailleurs... Test une autre alimentation.
Marsh Posté le 12-07-2008 à 12:41:17
Bon bah je vais re tester avec une barrette puis changer. Le processeur peut etre en cause? ( 6 semaine de delais reparation pour processeur )
edit : 1 barrette de ram, 30 minutes de crysis, en moyen, pas de plantage enfin au obut de 30 minutes.
je vais essayer avec la deuxieme seule
Marsh Posté le 12-07-2008 à 15:02:04
Le proc je pense pas qu'il puisse faire ça, tu as changé cm + cg donc c'est pas ça, on en revient donc a la base, l'alimn une heden 500w doit balancer 200 voir 250w max, une carte graphique mal alimenté ça fait des artefacts, crash etc
Prend toi une vrai alim, de 400 ou 500w tu en trouveras pour 50€ environ (evite heden, le sans marque, lc power, advance, maxinpower et compagnie, prend du fortorn, cooler master, corsair, enermax, seasonic, ocz etc ...)
Marsh Posté le 12-07-2008 à 19:32:05
50 € pour alim, ca fait très léger (a part l'excellente fortron green power 400 mais ca se vend ptet meme plus...). Vise plutot les 100 € pour une bonne alim 400 watts.
Marsh Posté le 12-07-2008 à 20:52:58
ça y est c'est sur le Dual Channel est mon probleme.
Les deux barrettes fonctionne tres bien separement.
Est ce possible de desactiver le Dual Channel en passant par le bios ?( je n'ai que deux emplacement ddr2 )
Marsh Posté le 13-07-2008 à 11:33:46
Tamahome a écrit : 50 € pour alim, ca fait très léger (a part l'excellente fortron green power 400 mais ca se vend ptet meme plus...). Vise plutot les 100 € pour une bonne alim 400 watts. |
Pour 43€ (sur materiel.net, donc trouvable moins chère...) tu as l'Antec Earthwatt 380 qui est une très bonne alimentation.
Marsh Posté le 13-07-2008 à 19:38:10
samg a écrit : ça y est c'est sur le Dual Channel est mon probleme. |
euh pas a ma connaissance, maintenant faut voir le manuel de ta mobo...
Marsh Posté le 14-07-2008 à 05:45:49
si tu les branche dans le port 1 et 2 et non 1 et 3 ou 2 et 4 elle serons en single chanelle +1 nouvelle alim aussi si tu veux pas tout griller... jai un ami qui a sauter sa carte graphique a cause d'une heden
Marsh Posté le 14-07-2008 à 16:06:16
christ_himself a écrit : si tu les branche dans le port 1 et 2 et non 1 et 3 ou 2 et 4 elle serons en single chanelle +1 nouvelle alim aussi si tu veux pas tout griller... jai un ami qui a sauter sa carte graphique a cause d'une heden |
sauf qu'il a dit qu'il n'a que deux ports DDR2. Donc les 2 autres ports doivent etre DDR1...
Marsh Posté le 14-07-2008 à 16:29:10
Non j'ai pas du tout d'autre port j'ai ete bete un fois de plus de prendre une carte a deux port. Pour l'alim en attendant je vais essayer avec deux alimentations noname et repartir le prise sur l'une et l'autre pour voir si ça change quelque chose
Marsh Posté le 14-07-2008 à 17:59:41
les alims noname c'est vraiment à proscrire... ca sert a rien de mettre 500 € dans une carte graphique, si ca te force a prendre une alim noname...
Marsh Posté le 14-07-2008 à 19:08:58
dsl javais pas vue le 2 port :S +1 pour tamahome
Marsh Posté le 04-07-2008 à 01:34:13
Bonjour, alors commençons.
) , soit je sais pas, driver?, installation raté de windows...
Je me suis monté un petit pc cette semaine profitant de jolies offres sur internet.
J'ai tout bien monté.
Il s'agit d'un Athlon™ 64 X2 4800+, d'une geforce8600gt ( twintech ), de 2go PC2-6400, d'une carte mére Gygabyte GA-M61SME-S2L,
d'un dd seagate a 250go, et d'une Alim 400w ( avec des petits adaptateurs pour le s-ata
Windows xp sp3, et tout les drivers mis a jour.
Sous Windows aucuns problèmes, le problème vient lors des jeux.
Alors j'ai commencé avec Prey, en laissant l'autodetection graphique ( tout vers high) la qualité est parfaite, c'est fluide.. sauf lors des freezes de 10 secondes, ou le son se coupe ( ou continue ça dépend ), l'affichage reste figé, et reprend aprés ce laps de temps passé. Je me suis dit que c'était le jeu.
J'installe Dark Messiah. Alors là aléatoirement ( ça peut tres bien bien fonctionner ) le menu devient une liste de cubes de couleurs chatoyante. Parfois le jeu fonctionne bien, et parfois sans crier garde Artefacts, pleins de carrés de couleurs , perte des textures. Et parfois tout fonctionne bien.
Ensuite j'essaie avec Oblivion, donc tout a fond, avec l'hdr, meme probleme que DarkMessiah, j'ai parfois des menus cubique digne de picasso, parfois le jeu fonctionne tres bien, fluide, beau, agreable, et tout d'un coup, l'ecran affiche une seule texture en plein ecran, disparition du décors, mosaïque de carrés de couleurs différentes une fois ce stade impossible de quitter sans éteindre le pc ou se prendre un petit ecran bleu de vidage memoire. Et parfois tout fonctionne bien.
Donc je me suis dit j'vais regarder avec occt pendant mon jeu la différence de potentiel au sein des différents composants du pc, ainsi que les températures. le test Occt meme lors des bugs m'indique une stabilitée sauf dans les 12v ( je ne sais pas la signification ) ou lors des jeux video, c'est toujours inferieur.Je vous posterai des graph annotés.
J'ai beaucoup cherché, il semble que le problème vienne soit de mon Alimentation, soit de ma carte graphique peut etre défectueuse ( neuve d'il y a deux jours
En fait j'arrive pas a savoir, d'ou ce sujet.
Je vous remercie bien!
