Bruit parasite inhabituel souris+jeu
Bruit parasite inhabituel souris+jeu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2014 à 09:25:17
Salut bande de polochons mal rasés !
Je viens chercher vos lumières une fois de plus, vu que j'ai toujours des problèmes pas possibles avec mon hardware (gniiii)
Je me suis rendu compte de quelque chose d'étrange hier soir. Mon pc fait un bruit ressemblant à une pale de ventilo qui racle. Cela ne se produit que lorsque je bouge la molette souris sur une page web, ou lorsque je joue (le alt tab stoppe le bruit). Pour moi ca vient donc de la carte. Je modifie donc les vitesses de ventilo de la carte (r9 280x sapphire dual-x) avec msi afterburner, aucune de mes modifications ne déclenche le problème. J'ai du mal à localiser la source du son, le bruit étant audible partout à la même intensité.
J'ai souvent entendu parler de problèmes de larsen ou buzzer de souris à cause des carte son intégrées, ou de problèmes de blindage des câbles. Mais là, je comprends pas vraiment.
Ca dit quelque chose à quelqu'un? Si jamais vous avez des idées de test à faire, je prends. Je vois pas trop comment changer tout ça à part tests croisés (mais j'ai pas d'autre CG, ma 7870 étant en SAV)
Merci d'avance !
Marsh Posté le 06-02-2014 à 09:49:16
Déjà il faut identifier la source du bruit, car il vient forcément de quelque part. Tes hauts parleurs fonctionnent j'imagine, t'as essayé de les couper pour voir si le son ne provient pas tout simplement d'eux ?
Sinon, c'est peut-être le bruit du HDD qui gratte.
Ou encore autre chose, mais là ....
Rien pour le moment
Marsh Posté le 06-02-2014 à 10:06:40
Déja vérifié en débranchant mon casque (stéréo à jack standards), le bruit persiste. Il ne vient pas des écouteurs, il est physique. Pour ça que ça me tracasse autant. On est loin du problème habituel de masse ou de manque de blindage.
Le HDD gratte effectivement, c'est un vieux seagate 250 GO. Le bruit est difficile à localiser mais il est certain qu'il ne vient pas de la baie de disque. (boitier Zalmann z11+)
Marsh Posté le 06-02-2014 à 10:10:27
T'arriverais à enregistrer le bruit en question ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 06-02-2014 à 11:11:07
Je vais tester ça ce soir. A mon avis ça va être tendu d'enregistrer ça de manière audible sans souffle ni parasites mais je vais essayer ce soir.
Je poste un lien dans la soirée si j'y arrive.
Merci de ton investissement dans le 3/4 de mes posts ;)
Marsh Posté le 06-02-2014 à 11:19:36
Merci à toi de contribuer à payer mon chomage pour que je puisse poster sur le forum. Donc tu peux te remercier de taffer :jap:
Rien pour le moment
Marsh Posté le 07-02-2014 à 15:06:30
Bon, impossible d'enregistrer quoi que ce soit, le bruit ne sort pas sur micro malgré sa force à l'oreille. Par contre j'ai réussi à trouver (à priori, je peux me tromper) la source. Lorsque j'appuie sur le centre de la grille où se trouve le ventilateur de l'alim, le bruit diminue. Il ne disparaît pas, mais diminue. Je penche donc pour un roulement qui fatique, ou un truc desserré (moins probable vu qu'il y a un bruit semblable à un raclement de pale).
C'est une corsair TX 650M. Existe-t-il un moyen selon vous de resserer le ventilo / roulement / autre?
Marsh Posté le 07-02-2014 à 17:00:12
T'as vérifié que les pales ne touchaient pas la grille ?
Car tu peux tout à fait démonter l'alim, vérifier tout ça et la remonter, je l'ai fait pour nettoyer la mienne, c'est simple (4 vis à virer).
Bien sur, si elle est encore sous garantie réfléchis ;)
Dans le cas du ventilo qui rend l'âme, aucune idée comment on le répare, ni si c'est faisable.
Dernier recours : changement de ventilo, mais les pins sont différents il me semble sur les alim (2 pins contre 3 pour les ventilos boitiers), quoiqu'il y a des alims dont les ventilos sont autorégulés, mais j'ignore si c'est le cas de la TX 650M, ni si les ventilos auto-régulés des alims ont aussi seulement 2 pins.
Rien pour le moment
