revenir aux paramètres d'usine cg - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-02-2008 à 18:10:04
Non, tu penses que ca passerait comme ca ?
Mais comment flasher le bios de la cg si elle n'affiche rien à l'écran quand je le démarre ?
Marsh Posté le 03-02-2008 à 18:21:14
Erf !! Mais pourtant j'avais pas l'impression de monter dans de grosse fréquences de malade, les tests tenaient bien, les bench aussi, j'avais gagné environ 500 point a 3D Mark 06 tout ca sans aucuns bugs.
Toujours sans redémarrer, j'avais tapé 2h de crysis après et elle ne chauffait pas plus que d'habitude.
Il n'existe pas de clear cmos sur une cg comme sur une cm ?
Marsh Posté le 03-02-2008 à 18:43:35
Ca s'est arrangé
J'ai fait clear cmos de ma carte mère sans changements, j'ai booté sous mon windows avec une autre cg et désactivé des fonctionnalités sous Nvidia nTune plus une restauration système a samedi matin a 2h du matin et hop, elle a rebooté
Je ne sais pas encore trop pourquoi mais j'en suis bien content, je toucherais plus aux paramètres maintenant, j'suis averti ![]()
Marsh Posté le 03-02-2008 à 18:49:55
Au démarrage du pc, ce qui entre en action c'est le hardware (Bios de la cm, de la cg etc).
Possible donc que la cmos de ta carte mère était détractée. Un clear lui aura remis les idées en place.
Plus de peur que de mal alors
Marsh Posté le 03-02-2008 à 18:58:01
Oui mais pourtant après le clear cmos de ma carte mère, elle ne démarrait toujours pas
Et c'est après désinstallation de nTune et restauration système qu'elle est repartie.
Le logiciel nTune interviendrait il au démarrage pour charger les paramètres de la cg ?
Tu entends quoi par cmos détractée au niveau de ma carte graphique ?
Marsh Posté le 03-02-2008 à 19:06:36
ntune modifie les drivers de la carte grahique qui se charge après le chargement de windows.
Au démarrage du pc (au moment de la mise sous tension), on a dans l'ordre:
1. Bios carte mère
2. Bios des autres cartes (dont cg) et périphériques (dd etc)
3. Chargement Windows
4. Chargement drivers Windows
Tu avais bien un écran noir dès la mise sous tension (= pas de bios de la carte mère à l'écran)?
Marsh Posté le 03-02-2008 à 19:08:15
Après démarrage j'avais un écran noir avec rad de la cg qui tournait à 100% mais sans s'arrêter, contrairement au boot normal ou il tourne a pleine balle mais que pendant 4/5 secondes
Donc oui, j'avais bien un écran noir.
Marsh Posté le 03-02-2008 à 17:47:20
Salut à tous, voilà hier j'ai o/c ma carte graphique sans taper dans les fréquences de fou
8800GTS v2 512 Mo : core @ 701mhz et mémoire @ 1004 mhz donc ce n'est pas la folie quoi.
Mais j'avais fait tout mes benchs sans redémarrer, ce qui a eut pour effet ce matin l'impossibilité de démarrer car quand j'essaye de booter, le rad de ma cg tourne a pleine balle sans rien afficher alors que la je viens de brancher une vieille x1650 et tout fonctionne
Qui saurait m'indiquer comment revenir aux paramètre normaux pour ma cg afin que je puisse la ré-utiliser.
Merci à tous pour vos indications, en passant j'ai déjà effectué un clear cmos sans grande conviction puisque ca n'a rien changé !
