XP Pro ne demarre plus apres tentative de chgt de ram [PANNE] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2006 à 00:09:47
est ce qu'il peut charger la derniere configuration connue ?
Marsh Posté le 18-01-2006 à 00:13:05
essaye tous les slots de ram et de demarrer avec une seule barette pour voir sinon tente la console de reparation mais je crois qu'il va falloir reinstaller XP par dessus l'actuel
Marsh Posté le 18-01-2006 à 00:15:24
ok je tenterai ça (je ne suis pas chez lui actuellement), sinon par curiosité, vous savez d'ou peut venir le pbm ?
Merci pour vos reponses ![]()
Marsh Posté le 18-01-2006 à 00:18:12
il aurait endommager une barette durant la manip ? mais je pense plutot que son system est corrompus
Marsh Posté le 18-01-2006 à 00:22:18
je pense aussi que c'est un pbm system, si il avait endommagé une barette il n'aurait pas pu les voir en mode sans echec, voir mm aller aussi loin ds le demarrage....
Mais je ne comprends reellement pas en quoi la manipulation qu'il a faite aurait pu corrompre le systeme ??
Marsh Posté le 18-01-2006 à 01:35:09
ca depend de sa config au niveau du setup...
dual band ?
utilisation de deux barettes ?
vérifie la config !!!
Marsh Posté le 18-01-2006 à 11:38:17
2 barrettes : 2x64Mo
et ca m'etonnerait que ca soit en dual band, mais je ne peux pas repondre actuellement.
Quelqu'un m'a conseillé en mode sans echec de verifier dans le gestionnaire de peripherique si il y'a un soucis au niveau de la RAM. Ca peut reellement donner qqchose ??
Marsh Posté le 18-01-2006 à 00:07:04
J'ecris de la part d'un ami qui a un PC Dell, il a 2x64 Mo de Ram, et tourne sous XP Pro. Ce soir il a tenté de remplacer ses 2 barettes par une seule de 256Mo. En redemarrant le PC il s'aperçoit que ça ne fonctionne pas et apres le chargement de windows il obtient le msg selon lequel une modification matérielle aurait pu causer un probleme et a le choix de demarrer en mode sans echec, etc...
Il decide donc de remettre ses 2 barettes de 64Mo comme avant mais au redemarrage il rencontre le même msg...
(si il selectionne demarrer windows normalement, le PC redemarre)
Je lui ai donc demandé de choisir l'option empechant le PC de redemarrer en cas d'erreur au demarrage de windows pour en savoir plus sur l'origine du pbm, mais il me dit qu'il n'a pas la possibilité de choisir cette option (meme en forcant l'affichage du menu avec F8).
Ce qui est aussi bizarre c'est qu'il peut par contre demarrer le PC en mode sans echec, et lorsqu'il verifie les parametres systemes, les 2 barrettes de ram sont bien reconnues.........
Avez vous une idée de ce qu'il peut/doit faire ?
Merci d'avance pour vos réponses, j'avoue que c'est assez urgent, etant donné qu'il est architecte il ne peut travailler qu'avec son PC
