Panne ordi, mon pc ne veut plus demarrer - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-07-2013 à 19:16:30
ReplyMarsh Posté le 19-07-2013 à 20:03:34
PC fujitsu amilo LI 3420 , 3Go, Pentium Dual Core E5200 2.5 GHz, nvidia geforce 8500 gt et une alim standard.
Marsh Posté le 19-07-2013 à 23:11:51
2 points noir 8500gt et alim std, enfin 3 avec fulitsu, faut opérer là, tu peux déjà enlever le capot et vérifier que tu n'as pas de condensateur gonflé sur la carte mère. ordi et alim débranché
Marsh Posté le 20-07-2013 à 15:46:18
ReplyMarsh Posté le 21-07-2013 à 01:30:17
Ha ok, bon nous fortron ![]()
je rigole, rien de marquer sur l'alim, cela viendrait de l'alimentation ?
Marsh Posté le 21-07-2013 à 02:49:50
Si le pc est resté figé au dernier moment je dirais plus un problème proc voir de MB.. pour savoir il faut faire des tests de toute façon
Marsh Posté le 21-07-2013 à 09:21:31
| kisteous a écrit : |
C'est possible, si tu en as une autre sous la main, ou que quelqu'un peut t'en prêter une, fait le test avec une autre alim.
Ça peut venir aussi de la carte mère, essai au moins un reset du CMOS, et avec le minimum de composants possible pour retrouver un affichage (cm, cpu, ventilrad, cg, ram, alim, écran, clavier). ![]()
Marsh Posté le 24-07-2013 à 00:06:34
bon, j'ai installer une autre alim et rien, donc ou le processeur ou la carte, je vais racheter les deux, un renseignement, la DDR2 passe sur les carte en DDR3?.
merci bien
Marsh Posté le 24-07-2013 à 10:26:04
Non, à moins que la dite carte dispose de ports DDR2 et DDR3 (certaine sont mixtes, mais ça devient difficile à trouver en 2013)...
Une panne du CPU, c'est plutôt rare, généralement c'est la carte mère.
Marsh Posté le 19-07-2013 à 19:00:48
Bonjour, si une âme charitable peut me venir en aide, hier mon pc a planté, l'image et resté figé, souris etc.. plus rien ne fonctionne, je redémarre avec le bouton sur la façade et rien, juste les ventilos de l’alimentation et du processeur qui tourne, pas de bip, pas de cliquetis du disque dur, mais il tourne. j'ai changer la ram avec une autre, rien,( si pas de ram il bip en continu) un autre disque dur et une autre carte graphique et rien... une idée?
merci bien
