Avis sur une panne identifiée par LDLC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-01-2009 à 11:40:16
ReplyMarsh Posté le 26-01-2009 à 11:42:50
| M16 a écrit : c'est la premiere fois que j'entend ca. |
Bof, ça m'est déjà arrivé. Dans mon cas la loupiotte de la CM s'allumait, mais le problème venait du connecteur marche/arrèt sur la carte mère (les petites apttes toutes fragiles).
Si il n'y a vraiment aucune réaction ni même de LED qui s'allume sur la CM (à compter qu'elle en soit pourvue), c'est juste que l'alim n'est pas branchée à la CM ![]()
Marsh Posté le 26-01-2009 à 11:44:12
moi pas ... ca m'est arrivé avec un DD HS qui m'empechais de booter
si la carte graph est en en court circuit, elle demande un courant collosal
et l'alim suit pas, elle se met en securité instantement et donc ne demarre pas
Marsh Posté le 26-01-2009 à 11:51:43
La carte graphique est une ATI Radeon 4870
L'alim était bien branché à la CM, la 24 broches et l'autre un peu plus petite.
Marsh Posté le 26-01-2009 à 13:10:48
Débranche tout puis rebranche tout au niveau alim<=>CM , il se peut qu'il y ai un mauvais contact au niveau d'un des connecteurs...
Marsh Posté le 26-01-2009 à 13:33:19
| Djiin000 a écrit : La carte graphique est une ATI Radeon 4870 |
elle etait aussi alimente ?
c'etait quoi comme alim? (me dit pas une heden ou advance,z'ont des watt en carton)
Marsh Posté le 26-01-2009 à 14:36:23
J'avais passé une bonne partie de soirée à chercher la petite bête au niveau des branchements.
L'alimentation était bel et bien relié à la carte graphique par lintermédiaire de deux petits connecteurs de part et d'autre.
J'ai également débranché et rebranché les connecteurs sur la CM et sur la CG pour vérifier s'il y avait un faux contacte.
Quant à l'alim; c'est une Corsair HX 620W !
Marsh Posté le 26-01-2009 à 19:29:20
T'aurais du tester ton alim solo ( faut chercher ya un moyen de la faire demarrer sans composant )
Marsh Posté le 26-01-2009 à 20:12:42
Teste avec une autre alim !
Marsh Posté le 26-01-2009 à 11:38:09
Pour Noël, j'ai voulu me faire plaisir, j'ai commandé une configuration complète avec option montage chez LDLC.
Je reçois mon jouet au bout d'une dizaine de jour, m'empresse d'appuyer sur le bouton, et là grosse stupeur: rien ne se passe!
Je vérifie si le petit interrupteur de l'alim est sur "1", et il était sur "0".
Je le met sur "1". sauf que ça marchait toujours pas ! Et la je flippe...
Je démonte le boitier pour voir si tout est bien branché, tout me semble correcte.
je contacte le SAV de LDLC et j'explique le problème. Il me demande de renvoyer le tout par la poste. Emmener un colis de 15 kilo à pied à la poste je le souhaite à personne
Aucune nouvelle au bout de 13 jours, ne serait ce pour m'avertir de la panne constatée. Je me décide de les contacter ce matin pour voir ou ça en est.
On me dit que le technicien a en effet constaté une panne due à une pièce défectueuse: la carte graphique ?
Je suis un peu surpris ? J'aurais pensé que ça venait de l'alimentation, étant donné que lorsque j'appuyais sur le bouton rien ne se passait, aucune activité, aucun ventilo qui tourne, rien, le néant absolu. D'autant plus que la led présente sur ma carte mère aurait du s'allumait, or elle reste éteinte.
Au pire, je pensais que ça aurait pu venir de la carte mère mais je n'aurais jamais pensé à la carte graphique.
D'ou ma question, une carte graphique morte empêcherait-elle l'alimentation de fonctionner ?
Merci pour vos réponses
