Carte graphique qui rend l'âme ? [PANNE] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-10-2010 à 11:02:40
Ça sent mauvais pour la carte graphique :s
Ça ne serais pas une 8800 par hasard ? Si c'est le cas, un pti tour au four et hop, elle sera (presque) comme neuve, en aillant pris le soin de démonter le ventirad avant le passage au four bien sur ^^'
Marsh Posté le 27-10-2010 à 11:08:41
Non, c'est une vieille 7600GT, et je ne connaissait pas cette astuce avec le four
, si je doit en arriver là ...
Marsh Posté le 27-10-2010 à 13:35:21
j'ai le meme modele, cg avec ventilo ou dissipateur passif?
si ventilo, tourne t il normalement, pc poussiereux?
test avec le boitier ouvert, si le pb est attenué, c'est la CG qui surchauffe.
prends toi alors un bon ventilo pour CG type zalman par ex
Marsh Posté le 27-10-2010 à 14:11:40
c'est une 7600GT AVEC ventilateur ... il tourne normalement, le PC est clean, la CG n'a jamais beaucoup chauffé même après un usage de plusieurs heures ...
Je pense essayer la méthode du four, seulement il me faut retirer le ventilateur + ventirad ... problème, j'ai un peu (beaucoup) de mal à retirer le ventirad, les clips en plastique ne veulent pas se retirer ![]()
Marsh Posté le 27-10-2010 à 14:27:20
La méthode au four fonctionne pour les 8800 (testé et approuvé), par contre je ne m'avancerai pas pour les 7600.
Normalement il suffit de "pincer" l'arrière du clips et ça sors tout seul. Aprés il se peut que la pate / le pad thermique colle au ventirad, dans ce cas il faut faire des petit mouvement de façons a faire tourner le rad.
Marsh Posté le 27-10-2010 à 14:35:57
Pour le four, je n'ai rien à perdre ... même si je pense que les gros condensateurs vont sûrement fondre à 150°C ...
Et pour les clips, impossible de les retirer ... sa fait 1 heure que j'essaye. ...
EDIT : je viens de trouver une photo de la même carte, même si sur la photo, le ventilo à l'air d'être un no-name ...
Mais les fixations sont les mêmes :
Marsh Posté le 27-10-2010 à 18:16:03
Bon eh bien après avoir bataillé près d'une heure à enlever les deux clips en plastique qui tenaient le ventirad, j'ai mis la CG dans le four traditionnel
préchauffé à 150° pendant 3 minutes de chaque côté ... en ouvrant le four, non pas une bonne odeur de pain chaud, mais plutôt une odeur de PC qui a beaucoup trop chauffé, je ressort la CG super chaude, je la laisse refroidir, je remet ventirad, et je la branche sans conviction dans le PC, et là ô miracle, plus aucun artéfact ... sa marche ! .... pour combien de temps ? seul l'avenir me le dira
Marsh Posté le 27-10-2010 à 18:27:14
cause probable: une soudure defectueuse apres une surchauffe de la carte.
en le mettant au four, la soudure s'est partiellement refaite.
Marsh Posté le 27-10-2010 à 18:56:17
ouaip, en plus, je n'avait plus de pâte thermique chez moi, j'ai donc réutilisé le peu qu'il y avait déjà ... je vais éviter de trop chauffer la "bête" en attendant d'en ré-obtenir ....
Marsh Posté le 27-10-2010 à 10:26:34
Bonjour à tous et à toutes
) le problème persiste ....
Aujourd'hui je démarre mon PC, et ô misère, voilà d'hideuses bandes de couleurs qui barrent mon écran en scintillant, une fois le choc passé, je voit que mon PC ne veut pas démarrer autrement qu'en mode Sans Échec, et malgré une réinstallation des pilotes de la Carte Graphique et de la dernière version de DirectX (on ne sait jamais
Et c'est la même chose en bootant sur un Live CD d'Ubuntu ...
Deux photos pour vous montrer mon problème ... :
Alors, verdict ?
Merci pour vos réponses futures ...
