Tour Packard D3632FR arrêt immédiat - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-04-2012 à 11:36:18
alors pour commencer ouvre ta tour regarde a l'interieur si tu ne voit rien de bizarre condensateur gonflé odeur de brulé si tu ne vois rien d'apparent le premier test a faire serais de te faire prêter une alim pour voir si ce n'est pas ton alim qui a laché ce qui serait la cause la plus logique pour commencer
Marsh Posté le 10-04-2012 à 11:48:36
Merci de l'idée mais encore faut il avoir une autre alim sous la main .
Voici mes tests: à chaque fois, la tour s'arrête en 3 secondes +/- , entre chaque test, relance de la tour via bouton on/off en façade .
Déconnecté alim + sata du graveur bluray
Déconnecté alim + sata du disque dur
Retiré une à une les barettes ram DDR2.
Retiré carte graphique GT120.
Lorsque qu'elle tourne les +/- 3 secondes : ventilo alim, cpu et carte graphque sont ok .
Niveau poussiére , ok , un peu aux ailettes radiateur cpu .
La carte mère est peut être HS ?
Model : MCP73VT-PM
Marsh Posté le 12-04-2012 à 12:30:45
Slt, suite au conseil d'un forumeur  . j'ai retiré les fiches qui sortent de l'alim  de tout les composants dont la carte mère .
Puis j'ai relié le fil vert à chaque fil noir de la grosse fiche qui arrivé à la carte mère .
L'alim est silencieuse mais le ventilo tourne.
Comme c'est un test "à vide" , est ce fiable à 100% pour dire que l'alim n'est pas la cause de la panne  ?
Marsh Posté le 12-04-2012 à 16:51:06
Ce test n'a aucune valeur !
Je l'avais effectué ainsi que le contrôle de toutes les tensions au voltmètre : tout semblait OK.
J'ai changé l'alim : c'était bien elle. . .
Les tensions à vide peuvent être correcte, mais la puissance nécessaire au PC n'est pas disponible.
Au vu des symptômes, je parierais à 90% pour une alim en fin de vie.
Cordialement.
Edit : les 10% restant : un composant défectueux qui met l'alim en "sécurité".
Marsh Posté le 12-04-2012 à 17:09:55
majax a raison l'alim peut chuter en tension et ,ne pas le faire a vide
Marsh Posté le 13-04-2012 à 11:12:59
Bonjour, ça sent le problème de bios ou carte mère.
Car j'ai utilisé l'alim de ma soeur  et la tour s'arrête aussi en 3 sec .
On m'a parlé d'un technique qui consiste à mettre la pile en léger court ciricuit (de biais)  pour réinitialiser le bios, avez vous plus de détail sur la manip ?
J'ai lu aussi une histoire de cavalier près de la pile à changer de position pour relancer le bios (mettre en position 2-3 au lieu de 1-2 il me semble )  ,
J'ai lu que si je dois acheter une carte mère ,et qu'elle est pas la même que l'actuelle , mon OS Seven ne fonctionnerait plus et que je devrais tout remettre , formater, est ce vrai ?
Marsh Posté le 16-04-2012 à 12:56:24
alors pour ton histoire de bios effectivement tu peux enlever la pile du bios la mettre juste en biais je vois pas l'interet a par risquer un court-circuit et tu débranche le pc pour que la cm n'est plus de courant sa devrait lui remettre le bios a zero  ,apres oui effectivement tu as souvent un cavalier clear cmos sur les  anciennes cartes  qui permet de faire un hard reset du bios, le manuel de la cm si il existe doit expliquer les positions
si tu change de cm effectivement windows risque de voir une difference de config et ne pas vouloir se lancer ,et même dans le cas ou sa marche ce genre de windows est souvent instable vaut mieux tout refaire au propre
Marsh Posté le 16-04-2012 à 17:17:59
Pile retirée, remise, changé. en restant appuyé sur on/off pour vider les condos puis relance de la tour  = idem arrêt en 3 sec.
Une barette  ram, 2 ou sans = idem
Différents éléments (carte grph, graveur, dd ) déconecté (sata + alim) = idem
CM sortie et nettoyée à fond : idem .
Toutes connectiques vérifées .
ayant contacté le support packard (dont je me suis pas gêné de dire ce que je pense de la qualité de leurs produits) .
Tour à 310€ , HS en 2 ans et demi .
Alors que mon précédent pc "Granville GV by time" mainboard MSI P4MAM , intel celeron 2.4ghz de 2005 et toujours en fontionnement .
Ce support packard me renvoie vers :
http://www.euro-parts.com
Contact@euro-parts.com
et http://fr.eetnordic.com
Pour avoir la même carte afin d' éviter de devoir formater mon disque dur pour une réinstall (sachant que je n'ai qu'un dvd upgrade de seven ! .
J'attends leurs mails .
J'ai sorti le cpu /radiateur. pâte plus sec sur les bords qu'au milieu.
voici les photos :
http://www.casimages.com/img.php?i [...] 333618.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 005367.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i [...] 338035.jpg
Marsh Posté le 16-04-2012 à 18:33:44
a la condition même qu'il est encore la carte mere europarts et leur fournisseur de pieces détaché mais leur reserve sont pas infini
Marsh Posté le 18-04-2012 à 21:39:29
Bonjour, ce jour j'ai monté le cpu de la tour de ma soeur et l'ai mis  sur ma tour . moi c'est un e2220 et elle un e2180.
Et idem, la tour s'arrête en 3 sec . bien sur j'ai monté avec pate thermique neuve  (avec nettoyage de l'ex pate radiateur cpu  ).
Sinon , la boutique web  eetnordic m'a donné le lien pour une CM packard comme la mienne et ça hyper cher 111€ HT !
Je planche donc pour l’achat d'un vista ou seven pas cher via  ebay + un disque dur  sata neuf 1er prix  (car cher en ce moment)  pour y mettre l'os et un CM compatible avec mon cpu socket 778 (le tout dans ma tour packard ). et ainsi j'espére pouvoir récupérer mes données de mon disque dur packard  en le connectant sur la CM neuve ou via usb en externe.
Car ça m'étonnerai qu'avec une nouvelle CM mon disque dur  sata packard fonctionne sans réinstall  ?
Au fait, les trous de fixation CM/tour  sont ils tous au même endroit ?
Marsh Posté le 19-04-2012 à 17:47:58
pas forcement toujours au meme endroit quoi que maintenant c'est tres rare non ce qui peut t'embeter c'est la connectique du bouton power defois c'est pas la connectique standard et tu peux pas séparer le power switch reset et hdd led
Marsh Posté le 19-04-2012 à 18:25:37
Bonjour, ayant fait de recherche CM socket 775 (pour garder mon cpu e2220) + ddr2 (mes barettes samsung  PC2 6400U  666 de la tour packard) .
Je trouve éssentiellement du asus , mais c'est garantie que 1 an !
Msi : 2 ans , asus et gigabyte = 3 ans . Donc asrock , est ce fiable ?
Pour info l'alim de la tour pâckard est un FSP   250-60HEN 115w pour +3.3v et +5v  et max total 250w . est elle à changer ?
Ma carte carte graph (origine tour packard) GT120 Nvidia pci express . + graveur blu ray (contre d'origine un grv dvd).
Mon bouton on/off façade + temoin DD et marche vont vers une fiche  noire  de la CM (connecteur noir) 2 x5 broches nommé "Panel1"  dont 2x4 de connectés .
Marsh Posté le 23-04-2012 à 10:41:13
Bonjour, j'ai commandé la carte mère P5QPL-AM ASUS + une alim LDLC BG400 80 Bronze . Fabriqué par seasonic semble t'il .
On va me prêter un vista premium 32b . et j'ai trouvé un disque dur sata2 7200tr 320gb près de chez moi pour 20€ .
Pour l'alim j'ai hésité avec une ANTEC neo ECO 400C 80+ , mais sur ldlc il y a bien plus d'avis sur l'alim de marque magasin que la antec . J'ai écarté la corsair CX430 v2 80+, jugé souvent trop bruyante (ventilo, sifflement ).
Dommage que ldlc garantit ces alim made by seasonic  2 ans , alors que les alim du fabricant sont garantit 3 ans .
Le disque dur , je l'aurai cet après midi , vista dans 2 jours . la CM vient d'être expédié par amazon et l'alim arrivera via un point relais (espérons assez vite ) .
Je créérai surement un nouveau topic pour l'assemblage . J'espère que "sortie usine" il n'y a rien à paramétrer sur le bios et à bouger aux cavaliers de carte ASUS !
En tout , j'ai en pour +/- 100€ port inclus (amazon gratuit, ldlc 3€ ), soit moins cher qu la carte mère packard (gar 3 mois) de 111€ HT + FDP .
Marsh Posté le 10-04-2012 à 10:50:37
Bonjour, ce matin ma compagne faisait ces jeux flash, quand la souris s'est bloquée + impossible de reboot (menu)via windows .
Obligé de débrancher via la prise .
Mais au relancement de la machine , à peine qu'on entend la bruit de démarrage (ventilo) que la tour s'arrête de suite .
Même pas le temps de voir les pages juste avant windows (seven). c'est à dire coupure en moins de 3 sec .
Le voyant de démarrage qui aussi office de bouton on/off (façade) en principe doit être bleu et là , il est rouge briévement avant l'arrêt de tour .
J'ai mis la tour en repos (sans secteur pendant 15 min ) et débranché touts les connectiques (usb, ethernet, vga, jack) et rien n'y change ?
Elle à 2 ans et demie et j'ai déjà effectué des nettoyages interne (pinceau + aspi) au moins de 2 fois (le dernier en fin d'été) .
Que faire ?
320GO , CPU Intel dual core E2220 2.4GHZ, DDR2 4GO, Seven sp1, grv BR interne , Geforce GT120, écran 19" samsung 943sn, SFRBOX, Hp 2.1 Logitech
Merci.
