P8P67 GSkill Ripjaws X - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-12-2011 à 20:28:08
Probablement que non, ces mémoires sont passe partout sur Sandy Bridge, j'en ai installé deux kits sur des cartes à base de H67 sans l'ombre d'un problème, y compris en testant deux kit (16GB) sur chacune des cartes.
Elles sont faites pour tourner à 1333 (PC10600) en utilisant la SPD jedec, pas XMP et à 1.5V
Il doit forcément y avoir un mode "automatique" ou "standard jedec", sur la P8P67 pour accepter ce type de mémoire standard.
Le problème doit être ailleurs, vérifie qu'elles sont bien enfoncées, dans les bon slots.
Marsh Posté le 10-12-2011 à 10:49:09
En effet il y avait un faux contact avec mes barettes de ram, ce qui provoqué les reboot du pc.
Mais maintenant me voila confronter a un autre problème au boot il me dit qu'il repère pas mon disque dur, et lorsque j'essaie de boot sur windows je peux pas alors que sur Linux oui (( Les deux sont partitionnés sur un DD de 1to en Sata 3 ))
Est ce que cela pourrait venir du fait que j'ai un windows 32 bits et un i5 qui a un jeux d'instruction 64 bits ?
Marsh Posté le 10-12-2011 à 10:52:39
| ada9956 a écrit : Salut, |
A vérifier que tes barettes sont bien enfoncées j'ai eu quelques soucis sur une config avec cette mobal et des mémoires équivalentes.
Marsh Posté le 10-12-2011 à 10:54:40
Et bien je pouvais meme pas boot avant et la j'ai réussi a boot sous linux donc normalement c'est bon l'histoire des barettes non ?
Marsh Posté le 10-12-2011 à 11:12:07
Il me semble que tu essaies de booter sur un disque qui vient d'un autre PC sur lequel il y avait déjà un windows 32 bits et Linux en dual boot.
En principe ce n'est pas supposé fonctionner comme ça sans problèmes, en tout cas pour windows ![]()
Ce n'est pas un problème 32/64 bits,ton processeur sait faire les deux, c'est un problème d'installation, sans parler de licence ensuite si ça démarrait.
Il faut réinstaller windows.
Marsh Posté le 10-12-2011 à 11:20:05
Dans ce cas si je n'ai que cette solution je vais réinstaller Windows ( personne sait ou ce trouve les saves de Skyrim ? et ou Deadspace2 ^^ ? j'ai pas envie de perdre mes saves x) )
Merci a vous tous !
Marsh Posté le 09-12-2011 à 20:05:34
Alors me voila avec un problème assez moche,
Je viens de recevoir cette CM : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 48930.html
Ainsi que cette Ram : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 47954.html
Lorsque j'allume mon ordinateur, celui ci ne me met aucun affichage ( GTX560 TI bien branché, bien alimenté ), et redémarre a plusieurs reprise...
J'ai la led rouge en haut de la CM allumé, au dessus du MemSwitchOK, je l'ai maintenu appuyer attendu qu'il fasse ses réglages mais rien n'y fait ...
J'ai égualement regardé la doc de la CM et je viens de voir que dans les Ram supportés il y a la RAM GSkill RipJaws mais sans l'indice X, Est ce que ca pourrait venir de la ?
Merci à tous pour votre aide
