Asus P8P67-EVO (Rev. B3) - DRAM_LED allumée - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-12-2011 à 11:28:25
Verifie que ta ram est bien enfichée dans le/les slots.
Beaucoup se font avoir.
Il faut appuyer sur les extremités jusqu'à entendre un "click".
essaie de booter avec une seule barrette aussi sur le port bleu.
Marsh Posté le 20-12-2011 à 22:04:10
Bonsoir,
Alors j'viens d'y passer deux heures...
Pour info mes RAM sont des G.SKILL RIPJAWS X F3-12800CL9D-8BGXL - XMP CL9-9-9-24 1.5v
J'ai tout essayé. Toutes les combinaisons avec une ou deux ram, et à chaque fois en essayant avec les boutons MemOk! et ClearCMOS...
J'ai cherché sur le net les compatibilités des RAM et je vois que la mienne n'apparait pas sur http://fr.asus.com/Motherboards/In [...] 7_EVO/#MSL dans P8P67 EVO/PRO latest QVL for DDR3-1600
Pourtant j'ai monté ma config avec le configo-bidule de topachat...
Est-ce que je dois acheter une autre ram pour la tester et renvoyer celle que j'ai chez eux (surtout que ça vient du configo-machin...) ?... ![]()
Marsh Posté le 20-12-2011 à 22:16:38
| Sevenz a écrit : Verifie que ta ram est bien enfichée dans le/les slots. |
+1 je me suis fait avoir également.
Marsh Posté le 20-12-2011 à 22:17:53
Y a le "click" et la petite languette descend.
Par contre de l'autre côté, y a pas de "click", mais en même temps, y a pas de languette... ![]()
Marsh Posté le 20-12-2011 à 22:20:11
Est-ce que t'as bien mis tes 2 barrettes sur les 2 slots du canal 1 ?
Je dis ça parce que sur une P8P67 en mettant les deux barrettes sur le canal 2, ça ne marche pas. ![]()
Marsh Posté le 20-12-2011 à 22:44:14
D'autres idées ?...
Franchement j'commence à en être à court...
Marsh Posté le 27-04-2012 à 04:41:56
Bonsoir à tous,
J'ai la même carte mère, il faut que tu regarde est ce que la ram est bien
fixer en exminant s'il n y a pas des pins qui ne sont pas bien enfoncé.
Du coter compatibilité voici l'URL : http://www.gskill.com/products.php?index=355
du site qui dis que la P8P67 EVO est compatible si je ne me suis pas tromper, et ta ram est compatible selon le site officiel de asus
URL : http://www.asus.com/Motherboards/I [...] 7_EVO/#MSL voici le nom du fichier à télécharger : P8P67 Series 8GB DRAM QVL List.
bon courage et si possible peux tu mettre une photo pour voir comment sont instaler tes ram ?
Marsh Posté le 20-12-2011 à 08:31:17
J'ai acheté une nouvelle config sur topachat, la voilà :
Alimentation Cooler Master GX Power, 650 W
Boitier PC Cooler Master Silencio
SSD OCZ Vertex 3, 120 Go, SATA III(pas encore reçu, problème à la livraison, il était pas dans le colis ><')Carte graphique MSI GeForce GTX 560 Ti Twin Frozr II/OC, 1 Go
Kit Dual Channel DDR3 G.Skill Ripjaws X, 2 x 4 Go, PC3-12800, CAS 9
Ventirad Cooler Master Hyper 212 Plus
Carte mère Asus P8P67-EVO (Rev. B3)
Processeur Intel Core i7 2700K (3.5 GHz)
+ HDD 1To récupéré de mon ancien ordi
+ Graveur/Lecteur DVD récupéré de mon ancien ordi
Alors je vais tout expliquer avec un maximum de détail afin de voir si le problème ne pourrait pas venir de moi.
Je ne pourrais tester les solutions que le soir car en journée je travaille...
Voilà le problème que je rencontre, hier, tout content d'avoir reçu ma nouvelle config, je commence à la préparer en mettant tout bien comme il faut (enfin je pense) au début à l'aide d'un collègue puis je termine le soir chez moi.
Je branche tout ce que je peux brancher et je démarre la machine.
À ce moment là, le voyant CPU_LED s'allume, après avoir cherché pendant au moins 20-30min, enlevé le ventirad et le remplacé par celui d'origine, vérifié la pate thermique, le proc s'il est bien inséré, etc... je me rends compte que j'avais oublié de brancher le 12v... Déjà, première erreur...
Je corrige ce souci, je relance la machine, mais voilà, maintenant c'est au tour du voyant DRAM_LED de s'allumer, tous les ventilos tournent, rien ne s'affiche à l'écran, et uniquement cette DRAM_LED qui s'allume.
Je prends la notice, vois qu'il faut peut-être appuyer sur MemOk!...
Je reste appuyé dessus pendant l'allumage, là le voyant DRAM_LED se met à clignoter... clignote... de plus en plus rapidement, et fini par rester allumé...
Je n'ai pas encore testé tous les slots de la RAM (uniquement 2x bleus et 2x noir) ni les barrettes une par une (car il était déjà 1h du mat'), mais j'aimerais mettre toutes les chances de mon côté afin de pouvoir effectuer un maximum de test ce soir.
Avez-vous d'autres solutions à me proposer ?
Merci beaucoup !
