BSOD sur une P8P67 et un SSD en boucle, que changer ?
BSOD sur une P8P67 et un SSD en boucle, que changer ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2012 à 11:32:37
J'ai la même config depuis plusieurs mois et tout allait très bien :
- asus P8P67
- I5 2500k
- Corsair Vengeance DDR3-1600 CL9 8Go (2x4Go)
- Gigabyte GV-N560SO-1GI :
- Crucial M4 128 giga
- win 7
Depuis 1 semaine je commençais à avoir des BSOD assez régulièrement (au bout de quelque heures), puis de plus en plus souvent (au bout d'une heure max 2 heures).
Voici ce que j'ai essayé pour corrigé le problème:
- formater le SSD au complet pour réinstaller windows 7 dessus, mais ca me refais la même chose.
- Mise à jour du bios
- Réinstaller tout les drivers dont le driver SATA Asus
- Changer le SSD de port SATA sur la CM
- Memetest86+ pendant plusieurs heure sans aucun problème.
Et la c'est de pire en pire mon PC reboot en boucle le plus souvent, je peux y accéder 30 minutes très rarement.
J'ai très souvent le même BSOD (screen ici : http://www.imagup.com/data/1160897721.html), voir meme une erreur en ecran noir au moment du boot manager (screen ici : http://www.imagup.com/data/1160897711.html).
Je ne sais plus quoi essayer donc je pense a racheter le composant qui déconne mais je ne sais pas si je doit changer :
- La CM
- Le SSD
- La Ram (ça je ne pense pas).
Est ce que vous auriez une idée pour corriger le problème, ou alors me guider sur ce que je devrais racheter ?
Merci beaucoup.
Marsh Posté le 29-08-2012 à 11:52:49
1. c'est quoi ton alim ?
2. tu check les températures desfois ?
3. tu es habitué à monter des ventirad sur proco ? (souvent il y a mauvais contact et les températures s'affolent)
4. tu as testé le clear CMOS ?
> Mon FEEDBACK <
Marsh Posté le 29-08-2012 à 12:14:13
Merci pour ta réponse.
- Mon alim c'est une corsaire HX 650W
- La température est assez faible j'ai un Noctua NH-D14 monté sur le proc
- C'est le magasin qui a monter le pc et le ventirad est bien monté, les température on toujours était plus que correcte. Hier j'ai quand même changer le profile dans le bios pour le mettre en "performant" mais c'est toujours la même chose.
- Je t'avoue que je sais pas trop ce qu'est le "clear CMOS" donc je n 'ai pas testé. Mais en updatant le bios de la CM avec l'outil ASUS, peut être qu'il l'a fait lui même.
Message édité par kheled le 29-08-2012 à 12:15:34
Marsh Posté le 29-08-2012 à 12:29:09
tu as Maj le Firmware de ton M4?
tu es en AHCI ? SATA ? RAID?
Profil D3
Marsh Posté le 29-08-2012 à 12:55:17
Bug des jesaispluscombiendheures :o
MAJ ton firmware en >309 !
Marsh Posté le 29-08-2012 à 13:35:43
Je suis en AHCI.
Et non j'ai pas mis a jour mon firware, c'est le prochain truc que je voulais faire mais comme j'arrive plus a booter je commence a craquer.
Je peux le faire en mode sans échec peut être.
C'est un bug connu du M4 ?
Marsh Posté le 29-08-2012 à 13:38:05
bug connu, reconnu et résolu avec le firmaware 309, oui :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3337_1.htm
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 29-08-2012 à 13:56:49
Et bien merci je vais tester ce soir.
J'aurai du commencer par ca au lieu de le garder par la fin.
J'ai vu que le dernier firnware est le 000F donc je vais prendre celui la.
Je peux faire l'install en utilisant leur installer pour windows 7 en mode sans echec vous pensez ?
Marsh Posté le 31-08-2012 à 23:03:16
Et bien merci ça a bien corrigé mon probleme.
C’était une galère car je pouvais pas installer le 000F mais j'ai trouvé le 309 et c'est passé.
Merci encore.
Marsh Posté le 31-08-2012 à 23:11:59
De rien, tu passeras ton post en [résolu] en éditant ton premier message.
Message édité par alein le 31-08-2012 à 23:12:06
