P5W DH deluxe le mystère du hardware... Trop de problèmes.
P5W DH deluxe le mystère du hardware... Trop de problèmes. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-06-2007 à 23:04:26
Je viens poster ce message car j'ai pu tester deux PC avec une P5W DH deluxe de presque un an de différence, dont la dernière est très récente.
Les versions de drivers sont différentes, et les plus récentes pour le dernier PC. Les deux PC montés par deux personnes différentes, avec de l'expérience et de la rigueur.
Voici donc les problèmes constatés sur les deux PC, et non présents sur un PC sans P5W DH deluxe :
-Impossible de mettre à jour AVS.
-Certaines pages ne se chargent pas du premier coup, sur n'importe quel navigateur internet.
-Les scripts perl lancés avec .bat et activeperl (normal quoi), ont des erreurs.
Et les problèmes avec le nouveau PC et ses composants harware spécifiques :
-Les disques Sata2 500go que j'ai grattent beaucoup.
-Les disques de toute sorte (et j'en ai 5), agissent comme s'ils étaient prêt à claquer... 5 installs de logiciels cencées être identiques, et qui plantent différement, à cause de problèmes de fichiers... Mais ça passe tout de même parfois, et l'ensemble est vraiment stable... Incompréhensible.
Pour information, ma config :
P5W DH deluxe
Core 2 duo E6600
CG X1900XT 512mo
Corsaire CM2X1024-6400C4
2 DD Samsung 500go internes sata2 - 2DD WD 500go internes sata2 - 2DD externes 250go + 120go...
Alim Bluestorm2 500W
les ventilos : infinity - Coolink  SWiF-1201 Basic Super Silent partout, même dans l'alim - ventirad VF900 Cu...
Je pense que tous ces problèmes sont liés par une seule cause, venant biensur de la carte mère. Mais pour l'instant, je n'ai pas trouvé de solution...
Une idée ?
Message édité par jycsd le 10-06-2007 à 01:01:14
Marsh Posté le 09-06-2007 à 23:34:58
mon ami je répond par la présente:
j'ai eu mon nouveau PC mercredi description=>
Asus P5W DH Deluxe
intel core 2 duo E6600
Sapphir X1950 XT 256
Kingston 2x1Go 667Mhz
2x200Go seagate S-ata 2 300Mb/s
Alim HIPER 4k530
graveur LG
ventirad CNPS zalman 7700-Cu
voila c tt
j'ai donc le probleme suivant peut-etre lié a la carte mere....
j'instal catalyst du CD pour ma cg j'ai acces a mon catalyst mais c'est comme si les drivers ne fonctionné pas j'ai que des minilagues sur css et pourtant je tape a 191fps pour 11ms....  => crénélage 4X aniso 8X HDR full et le reste a fond quasiment, peu importe comment je met les graphisme (meme jouer en 800/600 toutau minimum) sa change rien toujours ces inscécent lague quand je tourne....
ensuite j'instal correctement les 7.5 driver ATI et la LoL reboot reLoL je peut plus avoir de catalyst, je vais donc dans mon DD voir le fichier et la je vois qu'au lieu de faire 64Mo le fichier en fait 37 et celui intitulé Catalyst control.... en fait 1Mo.37.... sa veut dire que je peut pas accédé au modification du catalyst....
Marsh Posté le 10-06-2007 à 14:44:38
Source du problème trouvée !
Ashampoo.
ashampourri oui...
Marsh Posté le 10-06-2007 à 15:46:44
:lol:
Megalith75 86=>> prends ATI Tray Tools, beaucoup mieux que le control center, et pour tes mini ramages, regardes ce qui tourne en arrièrre plan. Si tu as windows Vista, tu  as trouvé la source du problème...
Marsh Posté le 21-06-2007 à 20:26:04
j'ai pas vista tkt pas ^^' je vais essayé ati tray tools merci et rien ne tourne derriere :s
