P5Q-E qui reboot sans cesse - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-03-2010 à 09:31:25
t'as touché les rads des composants voir si ca chauffe anormalement ?
Marsh Posté le 10-03-2010 à 10:01:49
Non, je ne sais lesquels toucher sans me prendre un coup de bourre
=> Je viens de virer le CPU et j'ai laissé branché le ventilo du CPU.
Résultat: la carte mere démarre, ne bip pas, le ventilo du CPU tourne. Je peux la laisser X temps, elle ne "reboot" pas d'elle meme.
Un CPU dead peut tout de même faire tourner la machine ? Je veux dire, à froid, avant qu'elle ne commence à redémarrer indéfiniement, je peux voir un boot "normal" à l'écran (logo asus, press F2, ect... ). Apres, elle commence à rebooter. Mais si elle affiche des données, le CPU ne peut etre mort non ????
Marsh Posté le 10-03-2010 à 10:21:46
Bon, je viens de foutre un autre CPU (un "Pentium 4" appellé "Philipinnes" ).
Pour le moment, ca plante pas :-/
CPU Temperature: 44,5°C
MB Température : 35°C
CPU Fan Speed : 1795 RPM
Je vais le laisser un bon moment, mais à prioris normalement, elle aurait déjà du redémarrer !!
Sick ! (et au passage merci CDDiscount pour le renvoi d'un CPU grillé !!!)
Marsh Posté le 10-03-2010 à 10:24:55
J'ai parlé trop tot... Elle vient de planter et me refait la meme chose... Donc ce n'est pas le CPU
Marsh Posté le 10-03-2010 à 10:39:57
Je suis resté dans le BIOS et elle a planté. Je vais faire un check de la RAM vu que je n'ai plus que ca a testé... Le prbm c'est que sans RAM, elle me le fait aussi (reboot intempestif) !
Les radiateurs sont chaud mais pas brulant, je laisse mes doigts aisément dessus sans que ca me chatouille ![]()
Marsh Posté le 10-03-2010 à 11:00:38
J'ai cette RAM: http://www.ocztechnology.com/produ [...] al_channel
Je n'arrive pas à en trouver d'autre pour la tester... Peut-être est-ce du au fait que ce n'est pas le bon voltage ?
Elle planterait avant d'arriver dans le BIOS ?
Marsh Posté le 10-03-2010 à 11:17:12
Bon, j'ai un doute sur la RAM maintenant...
J'ai trouvé ce post sur le net:
| Citation : |
Quelqu'un pourrait me dire si le fait de ne pas avoir tout à fait exactement la meme carte mere, les réglages seront différents ?
Pour le moment... Heu... Ca tourne ^^ Mais bon, j'ai parfois des reboots et je ne sais si c'est la nouvelle config ou un matériel défectueux !!
Marsh Posté le 11-03-2010 à 21:14:45
Bon... J'ai réussis à installer WIndows 7 64bits, et tout le reste sans changer aucun composants.
Entre temps j'ai commandé un ventilateur Asus Silent Knight AL ^^ AU moins, mon peu de doute sur la sur-chauffe du CPU seront défénitivement éradiqués. Actuellement, Asus PC-Probe sous Windows m'affiche CPU 48°C (il monte à 61°C en full Load - c'est parceque j'ai pété une patte du kit de merde en plastique, d'ou mon achat du knight AL...) et MotherBoard à 45°C en moyenne.
Sauf que... Ca plante toujours... Donc je vais renvoyer mes 2 barrettes en garantie. J'ai réglé un peu leur voltage et leur CAS dans le BIOS et ca fonctionne un peu mieux (il est resté hier 9h non stop sans planter), mais là par exemple, c'est reboot sur reboot !
Les barrettes sont pourtant d'ordinaire fiables ! => OCZ2G10664GK
Marsh Posté le 10-03-2010 à 09:28:30
J'ai acheté en aout dernier une P5Q-E avec un Intel E8400 et 2x2Go de OCZ PC2-8500 (OCZ2G10664GK).
Tout fonctionnait normalement jusqu'à un plantage en novembre (d'ailleurs toujours inexpliqué !). Surement une panne EDF, mais elle est derriere un onduleur...
Symptomes => La carte mere démarre puis au bout d'environ 1minute, elle redémarre. Ensuite, toutes les 5-10 secondes, elle démarre, s'éteint puis redémarre indéfiniement...
J'ai renvoyé le CPU qu'ils m'ont changé (j'ai acheté la carte mere + le CPU chez cdiscount). J'ai renvoyé la carte mère qu'ils m'ont réparé (j'espere) et que j'ai reçu hier matin.
Actuellement, la carte mere est "à l'air libre" sur mon bureau sans le boitier du PC, branchée avec une alimentation qui fonctionne (c'est celle de mon autre PC).
De connecté, il y a:
- la RAM (avec ou sans la RAM, elle redémarre pareil !)
- Le CPU et sons ventilo
- L'alimentation.
- Une carte Graphique (avec ou sans, elle redémarre aussi)
J'ai fait plusieurs CLEAR-CMOS sans rien y faire...
Je n'arrive pas à aller dans le BIOS (pour ceux qui me diraient "programme la RAM dans le BIOS"...) car elle reboot avant !
Ca me gonfle... depuis mi-novembre, je galere avec le SAV de cdiscount et là ca fonctionne toujours pas (reçu la carte mere hier matin).
Si quelqu'un pouvait me faire tester d'autres choses parecque la je seche !
Message édité par Arkeur le 10-03-2010 à 09:31:07
