P5N e sli Gogo poubel...
P5N e sli Gogo poubel... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-11-2008 à 18:21:34
Bonjour bonsoir,  :jap:
J'ai un probléme de freeze recurent et aléatoire au seins de mon pc. J'ai memtesté :pas erreur, j'ai regarder la temperature de mon precesseur, C'est pépére! Les jeux tournent nikel, 3Ds max et maya son OP... Mais le PC freeze!!!
(c'est ma foi frustrant de se retrouver aprés une aprem de travail sur 3Ds max devant son rendu et de ne pa pouvoir sauvgarder pour cause pa bougage de souris et ecrant gelé! :fou: !!)
Ma config
P5N E SLI
E6750
2x1024 Xms2 CL4 DDR2
Gforce 8800GTS 640
Merci pour votre aide, cordialement jako.. :(
Marsh Posté le 04-11-2008 à 18:26:17
je te dirais de tester :
avec 1 seule barette... puis l'autre.
une installation propre de windows sur un disque dur...
demarrage en mode sans echec ...
je vois pas d'autre idées...
Marsh Posté le 04-11-2008 à 18:40:27
J'ai un probléme de freeze recurent et aléatoire au seins de mon pc. J'ai memtesté :pas erreur, j'ai regarder la temperature de mon precesseur, C'est pépére! Les jeux tournent nikel, 3Ds max et maya son OP... Mais le PC freeze!!! .................(
Une fois éliminée pour de bon l'hypothèse la plus probable : les barrettes.... Je te dirais :
Depuis combien de temps ? As tu installé des softs ou des drivers nouveaux ces derniers temps ? Essaye de restaurer à une date antérieure dans ce cas.
Côté hardware faut s'assurer de  tous les contacts, des composants,  des tensions délivrées par  l'alim ( au fait c'est quoi comme alim ?) .  Enfin en désespoir de cause après avoir tout éliminé les causes possibles j'augmenterais un peu la tension appliquée au chipset, pour voir... Mais ça sentirait pas bon pour la carte mère dans ce cas... :sweat:
Marsh Posté le 05-11-2008 à 10:12:05
J'ai oublier de preciser que le PC ou la carte mére ne bipait pas au demarage...
Pour l'alim, elle est de 750Watt et le driver instalés est le pilote Pilotes "nForce 650i 8.43"!
Dans tout ca je commence à soupsonner la carte mére: J'ai l'impression que cette carte ne supporte pas mes barrettes, comment puis je le tester?
Message édité par jakodudu le 05-11-2008 à 10:17:54
Marsh Posté le 05-11-2008 à 10:17:38
c'est pas grave
as tu testé avec 1 seule barette ? (puis l'autre)
Marsh Posté le 05-11-2008 à 10:19:11
je vais le faire... Mais pourquoi faut t'il tester une barette puis l'autre?
Le probléme survien depuis heu... decembre dernier entre [1;10[ par jour! Avant j'avais vista (au zef) today j'ai XP, Mais cela n'a pas resolu mon probléme.
Message édité par jakodudu le 05-11-2008 à 10:21:28
Marsh Posté le 05-11-2008 à 10:38:12
une barrette mémoire n'est pas utilisé à 100% tout le temps
c'est comme si tu avais un trou en haut d'une bouteille d'eau
tant que tu ne rempli pas la bouteille tu ne le vois pas.
la ram c'est pareil
si tu a une puce défectueuse, tu ne le verra que si windows l'utilise.
donc mettre juste 1 barrette pour déterminer celle qui dois avoir un probleme
si au bout de 2 jour tu n'a rien (chance !) tu mets l'autre
si ca plante, tu as trouvé ton probleme...
et lance de grosses applications et plein en meme temps
pour saturer la ram.
memtest le fait mais parfois ca passe au travers.
il suffit par exemple que le probleme ne vienne qu'en chauffant...
Message édité par Mr Jhack le 05-11-2008 à 10:38:41
Marsh Posté le 05-11-2008 à 10:44:05
Ah oK, Mais bon les problémes ne sont pas plus recurent sur crysis que sur Word...
Mes barettes sont: CM2X1024-6400C5DHX
Ps: caractreistiques chopé sur une vente Ebay
-Chaque barrette tourne à 800 Mhz en hautes performances DDR2
-2048 Mégabites CM2X 1024-6400C5DHX
-Dual-Path XMS2 Heat Xchange
-Connectique extérieure en aluminium pour de meilleur performance et une protection exeptionnelle de chaque barrettes !
-100% compatible avec les Systèmes 32 bit ET 64 bit !
Message édité par jakodudu le 05-11-2008 à 10:45:05
Marsh Posté le 05-11-2008 à 11:20:28
Essaye avec d'autres barrettes, ça pourrait te faire gagner du temps....
Marsh Posté le 05-11-2008 à 11:21:38
Mets la tension du northbridge sur 1,3V au lieu de auto ou 1,2V.
Message édité par pas de bol le 05-11-2008 à 11:46:44
Marsh Posté le 05-11-2008 à 11:33:41
Memtest finidad 0 error..
