P4PE/volcano7+ pb démarrage PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-10-2002 à 00:39:04
j'espère que tu branches ton ventilo sur la cm.
si c'est pas le cas. C'est normal qu'il s'arrête. Sécurité du bios car il ne détrecte pas de ventilo.
Marsh Posté le 31-10-2002 à 09:25:12
| jeflefou a écrit a écrit : j'espère que tu branches ton ventilo sur la cm. si c'est pas le cas. C'est normal qu'il s'arrête. Sécurité du bios car il ne détrecte pas de ventilo. |
Le Volcano 7 a un connecteur alim de disque dur.....
Marsh Posté le 31-10-2002 à 09:50:25
Normal le volcano 7+ est incompatible avec les cartes mères à base de Qfan à moins d'enlever le régulteur de vitesse à 3 position et de brancher direct le connecteur sur la CM. Le pb c'est que se sera 6000t/mn et le bruit d'une turbine boeing!! Tu as alors la possibilité d'acheté un régulateur fanmate de zalman qui lui est compatible! En plus il est 100 fois mieux pour le réglage car analogique.
Marsh Posté le 30-10-2002 à 23:18:31
Salut!
Là je suis chaos: G HET
> P4PE SRL (cad RAID)
> Volcano7+
> Boitier ANTEC 660
Impossible de faire demarrer le PC:
Erreur de branchement?
Probleme matériel?
Je mets l'alim sur on, les differents ventilos se mettent en marche, petite lumiere verte allummée à l'avant du boitier..
..mais l'écran ne s'allume pas/ pire : tout s'arrête après 4 ou 5 secondes!!!
NB:
Il existe 2 types de cordons 5v dans le ANTEC, un pour les HDD/lec CD.. l'autre pour les Ventilos: quand je règle le volcano sur Low (rotation speed) et que le cable d'alim ventilo est branché sur un cable special ventilo, le ventilo du CPU ne tourne meme pas lors de la mise sur ON de l'alim!!
Si certains ont eu ce probleme...
merci de me sauver
