probleme de démarrage !! [p4p800-e dlx] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-03-2006 à 22:28:10
Ta configuration se comporte comme si le processeur manquait de tension au premier démarrage de ton unité centrale, tu n'as pas modifier le bios de ta carte mère, notamment la tension appliquée au CPU?
Marsh Posté le 03-03-2006 à 10:54:42
pense a configurer ton bios pour qu'il ne detecte plus la vitesse de rotation du ventilo du cpu. C parce qu'il pense qu'il ne marche plus qu'il ne veut pas lancer ton ordi.
Marsh Posté le 03-03-2006 à 10:55:58
le cmos par défaut detecte ton ventilo de cpu n'oublis pas...
Marsh Posté le 03-03-2006 à 12:44:06
Effectivement tente en branchant un fan sur la prise cpu fan et vois si ca boote .
Marsh Posté le 03-03-2006 à 16:35:11
A ouai c'est pas bete ça !!
Vu que je suis en WaterCooling lol^^
A la place du cpu-fan c'est la led du WaterBlock.
Avant de mettre à jour mon BIOS j'avais souvent une erreur avec le fan du cpu, je vais essayer
Bon jvous tiens au courant merci^^
Marsh Posté le 03-03-2006 à 17:19:04
Faut mettre un fan a tout prix apres un Cmos reload car il va chercher a détecter la vitesse de rotation ...
Marsh Posté le 03-03-2006 à 18:46:32
re
Alors voila j'ai fais un boot et pareil...
J'ai branché le ventilo qui aspire à l'avant de la tour sur la prise cpu-fan, sur Everest j'ai bien une vitesse de rotation...
Peut etre jdevrais re CLEAR CMOS ou je sais pas.... j'ai plus trop d'idée ![]()
Marsh Posté le 04-03-2006 à 12:10:01
bon up !!!
Je crois avoir ciblé le probleme, Ds le bios j'ai un ventilo en "rouge", sa doit etre un defaut ou je sais pas, le reste en en bleu normal... J'ai modifié les branchement de ventilo et maintenant j'ai 2 defaut, mais le truc c'est qu'il me donne une vitesse de rotation, mais il a pas l'air comptant...
Peut etre sa tourne pas assez vite pour lui ? (ce serai bete...)
Y-a-t-il moyen de désactiver le cpu-fan ds un AMIBIOS ?
Marsh Posté le 04-03-2006 à 14:34:12
Salut ! j'ai la même merde avec une carte asus...
Dans le bios , moi c'est l'alim de 12 V qui est quelques fois rouges ( moins puissante qu'elle devrais ...
Je viens de flasher mon bios aussi. TOut à l'air de marche tant que je ne solicite pas trop de puissance apparement...
Merci de me tenir au courant ! je suis dans la panade aussi...
Marsh Posté le 07-03-2006 à 13:44:03
hum oui mais moi je pense que c'est autre chose :s
J'ai une HiPeR 580w
Bref voila ou j'en suis :
J'ai désactivé les vitesses des ventilos mais en faite c une désactivation de laffichage des vitesses ds le BIOS car sa na rien changer... En gros sa sert a rien^^
Peut-on flasher le BIOS mais ds le sens inverse ? je m'explique, remettre mon ancienne version du BIOS ou autre, mais antérieur ???
Bon sinon j'ai mon ancienne alim mais jai trop la flemme de lessayer avec la cfg
j'essayerais tout de meme.
ps : au passage j'ai un DD de 300 Go Seagate en SATA, je crois qu'il n'existe pas de boitier externe pour dd sata ?
et sinon ya koi bon tit controleur sata en pci ? pas trop au dela des 100, et en "hardware", jveux pas qu'elle use mon cpu
Ou bien investir ds une CM avec au moins 4 port sata ?? sa vaut mieux peut etre ?
Marsh Posté le 28-02-2006 à 22:45:41
Bonjour à tous
J'ai récemment changé de boitier, d'alim et j'ai mis un watercooling.
Suite à quelques problemes je décide de faire un CLEAR CMOS sur ma Asus p4p800-e deluxe.
Maintenant lorsque je boot, l'écran n'affiche rien ???
Donc je coupe puis je le re démarre et la c'est bon !!!
Quand le pc ne boot pas il a tous les ventilo, néons, DD, pompe, etc qui démarrent...
Je comprend pas ?? j'ai trouvé des problemes assez similaire sur des CM ASUS en cherchant ds le forum....
Certains ont eu un probleme similaire en faisant un CLEAR CMOS...
Quelqu'un a-t-il deja eu ce probleme ? un probleme similaire ? une solution ?
-> j'ai mis a jour le BIOS aussi, la derniere, qui est le AMIBIOS 1009 je crois (mais pas le version beta 1010).
Voila @++ Ce serait sympa de m'aider
>Feed<
