raid 0 sur P4GD1 comment faire ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2005 à 15:10:56
Personne ne sait ?
Je crois que ça fonctionne avec le ich6 mais j'y comprens rien !
Marsh Posté le 18-01-2005 à 16:00:02
pardon, tout a fait autre chose tu as quoi comme carte graphique?memoire et proco?
Marsh Posté le 18-01-2005 à 16:22:27
proco : pentium P4c
carte graphique : x600 pro gigabyte
2x512 Mo pc3200 corsair 2.5
Marsh Posté le 18-01-2005 à 16:28:21
et tu as pas eu de probleme a l'install?
le p4c, c le northwood ou le prescott?
Marsh Posté le 18-01-2005 à 16:42:37
et non je n'ai pas eu des problème a l'istall!
pourquoi cette question ?
Marsh Posté le 18-01-2005 à 22:56:01
essaie sur software et reseaux ,y a des maitres la bas.
bin vi mais c ou?
bin c la..
http://forum.hardware.fr/forum1.ph [...] .inc&cat=4
Marsh Posté le 18-01-2005 à 23:04:44
| kikoo66 a écrit : et non je n'ai pas eu des problème a l'istall! |
tout tourne niveau jus (lumiere,ventilo,dd etc,carte graphique) mais pas d'affichage , ecran noir,meme pas debut de la carte mere,meme pas de bip.
j'ai essayer de la faire demarrer avec une diskette de boot,resultat keudalle,avec une carte pci, keudalle aussi.
me reste plu qu'a essayer de changer de memoires,je vais en prendre come la tienne,comme ca je serais sur que ca vient pas de la memoire si ca demarre.
en ce moment je roule sur ca
Marsh Posté le 18-01-2005 à 23:15:01
| kikoo66 a écrit : proco : pentium P4c |
c quelle reference exactement?
twinmos, value ou autre?
Marsh Posté le 20-01-2005 à 00:10:34
faut bien s entreder entre personne qui on le meme probleme...( surtout avec ce pu**** de 915P!lol
Marsh Posté le 20-01-2005 à 14:59:03
Pour M16 j'ai lu Qu'il y avait eu un problème sur les ICH6 a leur sortie mêmes symtomes que pour toi c'est a dire en claire elles ne marchent pas ! tu est peur etre tombé sur l'une d'entre elles !
Marsh Posté le 20-01-2005 à 15:13:26
bin je crois que oui, malheureusement.
tu aurais pas un lien?
Marsh Posté le 20-01-2005 à 15:31:09
ReplyMarsh Posté le 20-01-2005 à 19:11:42
Je cherche a savoir comment installer mes 2 HDD HITACHI Deskstar 80 Go en RAID 0 avec ma P4GD1 de chez ASUS !
p4c 2.6 northwood
Au démarrage aprés avoir activé la commande RAID MODE dans le BIOS j'ai fait Ctrl-E et même Ctrl-F pour rentrer dans ITE 8212 SETUP UTILITY et créer mon RAID 0 mais là problème il ne détecte pas mes SATA d'ailleur si j'ai bien compris (en essayant de traduire avec mon anglais médiocre) ce programme n'est que pour les IDE.
J'ai donc tenté une instalation de windows sans avoir configuré mon RAID en me disant : c'est peut-être avec la disquette F6 (ITE 8212 driver) que je vai pouvoir créer mon RAID elle va me proposer d'autres options que mes 2 HDD pour intaller mon OS ! Eh ben non !
Donc je voudrai s'avoir si quelqu'un sait comment faire ?
Y-a t'il quelque chose que j'aurai oublier dans le BIOS ?
Marsh Posté le 20-01-2005 à 19:12:05
p 115 de la notice ils disent ça : (je le tape je n'arrive pas a mettre ma capture !)
"5.4.1 INSTALLING HARD DISK
the motherboard supports ultra dma 133/100/66 an serial ata hard disk drives. for optimal performance, install identical drives of the same model and capacity when creating a disk array.
INSTALLING PARALLEL ATA HARD DISKS
to install ide hard disks for raid configuration :
1...
2...
3...
4...
INSTALLING SERIAL ATA (SATA) HARD DISKS
to intall the sata hard disks for a raid configuration:
1. install the sata hard disks into the bays.
2. connect the sata signal cables.
3. connect a sata power cable to the power connector or each drive."
voilà mais aprés ils expliquent seulement l'instalation du raid en ide !
donc pour moi c'est faisable ! non ?
Marsh Posté le 20-01-2005 à 19:47:02
Pour faire du RAID avec les ports SATA (ICH6) regarde dans la section
"INTEL RAID configurations" de ton manuel et non "ITE 8212F RAID configurations" car ce dernier c'est pour les DD IDE (ports rouges gérés par le ITE8212F).
Aprés avoir tout brancher, demarre et rentre dans le bios.
Va dans "Main">"IDE configuration"
Et met "Configure SATA as">"RAID"
Ensuite met "Onboard serial-ATA BOOTROM">"ENABLED"
Sauvegarde et quit le bios.
Lorsque le PC redemarre, appui sur Ctrl+l
Et la tu vas rentrer dans l'utilitaire "Intel Application Accelerator RAID Option ROM"
menu 1)"create RAID volume" et voilà tu pourras faire ton RAID 0 (stripe)
Pour l'instal d'XP, pense bien à mettre les drivers sur la disquette:
Explore ton CD Asus, va dans \Drivers\Chipset\Intel\IAA\F6 Install Floppy\F6Flpy32
Et lors de l'instal appuie sur F6 quand il te le demande,met la disquette ensuite appui sur S puis Entrée et il va lire la disquette.Tu selectionne le driver et c'est partit...
Juste une dernière precision:Je me suis basé sur le manuel de ma carte mère P5GDC Deluxe et je n'ai pas de DD SATA et encore moins de RAID 0.
Donc faut pas m'en vouloir si c'est pas ca
Marsh Posté le 20-01-2005 à 20:10:27
enfin ! merci, merci et encore merci !
au moins j'ai un espoir !
je testerai demain car demain boulot a 4h !
je vous tiendrais au courrant de cette affaire !
Marsh Posté le 20-01-2005 à 20:28:17
mauvaise nouvelle kikoo66:
J'ai enfin reussi à telecharger le manuel de la P4GD1 sur le FTP de merde d'Asus et...d'aprés les spec ta carte ne gère pas le RAID sur les connecteurs SATA mais uniquement sur les connecteurs IDE rouges via le controlleur ITE8212F.
Par contre rien ne t'empêche de brancher tes 2 disques SATA sur les connecteurs rouge via un adaptateur SATA/IDE et de faire un RAID0
Pour info voici les specs de la P4GD1:
Intel ICH6 South Bridge:
- 1 x UltraDMA 100/66/33
- 4 x Serial ATA
ITE 8212F IDE controleur RAID:
- 2 x UltraDMA 133/100/66 JBOD, RAID 0, RAID 1 ,RAID 0+1
Et en comparaison celle de la P5GDC Deluxe:
Intel® ICH6R South Bridge:
- *1 x UltraDMA 100/66/33
- *4 x Serial ATA technologie IntelR Matrix Storage, avec support RAID 0, 1
Contrôleur ITE® IDE RAID :
- * 2 x UltraDMA 133/100/66 avec JBOD, RAID 0, 1, support 0+1
J'espère vraiment me tromper...je te tiens au courant si je trouve autre chose
Marsh Posté le 20-01-2005 à 20:44:22
Bon je confirme:
Pas de support du RAID en SATA!
Vu sur la FAQ d'Asus
http://www.asus.com/support/faq/qanda.aspx?KB_ID=88087
Can P4GD1 support SATA HDD as RAID system?
No, because P4GD1 is based on Intel ICH6 chipset not Intel ICH6R chipset.
Therefore, it will not support SATA HDD as RAID system.
Voilà en gros, le RAID SATA n'est possible qu'avec le southbridge ICH6R et non ICH6 comme la P4GD1.
Il te reste la solution des adaptateurs SATA/IDE si tu veux absolument faire un RAID 0
Marsh Posté le 21-01-2005 à 16:03:14
bon tampis je te remerci pour tes recherches au moins maintenant je sais !
Marsh Posté le 25-01-2005 à 00:48:24
| M16 a écrit : tout tourne niveau jus (lumiere,ventilo,dd etc,carte graphique) mais pas d'affichage , ecran noir,meme pas debut de la carte mere,meme pas de bip. |
moi aussi j ai exactement les meme problemes que toi
donc ma carte est partie au SAV de anydia qui l a envoyée a ASus
et la je me retrouve en attente d une nouvelle carte mere
Marsh Posté le 25-01-2005 à 02:21:09
| crashone a écrit : moi aussi j ai exactement les meme problemes que toi |
j'espere que ce sera pas trop long,minimun 1 mois d'attente je crois.
Marsh Posté le 18-01-2005 à 14:35:05
voilà 2 semaines que je cherche a savoir comment installer mes 2 HDD HITACHI Deskstar en RAID 0 avec ma P4GD1 de chez ASUS sans trouvé !
pouriez-vous m'éclairer sur les etapes a suivre SVP ?
