P4C 3.0 Ghz & SLK-947U - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-06-2004 à 17:20:13
Reste à voir la quantité de pâte que tu as utilisé (trop ?) mais ton montage semble bon.
As tu une bonne extraction d'air au niveau de ton boitier ?
Si tu fais tourner le ventilo du CPU plus vite, il devient trop bruyant ?
Marsh Posté le 08-06-2004 à 17:25:09
Pour la pâte thermique, j'en ai mi une fine couche, mais sur toute la surface du proc, en étalant bien (justement pour éviter des faire des patés
Mon boitier est le Xaser III de Thermaltake (oui, je l'aime bien
), avec tous les ventilos en marche au mini soient : 2 en soufflerie sur le devant, idem sur le coté (façon blowhole), 2 au niveau du proc en extraction et 1 en haut de la tour en extraction aussi.
Et oui, malheureusement, si je fais tourner le ventilo du processeur plus vite, le bruit devient infernal (une sorte de sifflement pas agréable). Il va sans dire que j'ai quand même essayé de le mettre à fond juste pour voir, mais la température ne descend que de 2 ou 3 degrés, ce qui me semble bien maigre ![]()
Marsh Posté le 08-06-2004 à 17:34:54
C'est zarb, j'ai le même ventirad que toi avec un papst 92mm et mon cpu tourne à un peu moins de 50° en idle en étant overclocké.
Marsh Posté le 08-06-2004 à 17:35:33
Etrange, tu devrais plutôt tourner autour de 40/44° en idle avec ce rad sur cette CM
Marsh Posté le 08-06-2004 à 17:36:02
Beh oui, ça m'étonne aussi, c'est pour ça que je post ![]()
Marsh Posté le 08-06-2004 à 17:47:14
Lorsque tu démonte à nouveau le ventirad, il y a de la pâte thermique sur le CPU et le radiateur (histoire de voir si ça fait bien contact ?).
Marsh Posté le 08-06-2004 à 17:56:56
Oui oui, j'ai bien vérifié.
C'est d'ailleur pour cette raison que je l'ai monté sur le truc en métal à visser, parce que ce n'était pas le cas avec le support noir en plastique d'origine ...
Enfin bon, tant que tout marche, ça me pose pas de problème, c'est juste que j'ai un peu les boules d'avoir mi quand même à peu près 45 euros pour avoir un truc qui marceh pas mieux ![]()
Marsh Posté le 08-06-2004 à 17:14:42
) : le ventirad n'est pas installé sur le support noir d'origine, mais avec son truc en ferraille à visser, la pâte thermique utilisée est de la Arctic Silver 3, le ventilo est monté en soufflerie (envoi d'air sur le proc), bref, tout me parait normal, d'où mon incompréhension
J'ai acheté il y a un moment un SLK-947U, mais je viens seulement de le monter sur mon IC7-MAX3 en remplacement du ventirad Intel d'origine.
Le montage n'a pas posé de problème particulier, mais en vérifiant la température du processeur, il semblerait que je sois à plus ou moins 50-53°C en idle, alors que j'avais moins avec le ventirad d'origine ... Je vois pourtant plein de gars avec des températures de l'ordre de 35°C environ
Je sais que les cartes mère Abit ne sont pas un modèle de précision concernant les températures, mais se pourrait-il que que le le ventilo Enermax réglable y soit pour quelque chose ? Le ventilo d'origine est monitoré par la carte mère avec un voltage bien précis, contrairement à son remplaçant ...
Auriez-vous une pette idée du "problème", par hasard
A noter que bien que ce soit un peu trop chaud à mon gout, je n'ai aucun plantage, reboot ou tout autre truc bizarre
Petites précisions avant qu'on ne me traite de newbie (
Message édité par KillMe le 08-06-2004 à 17:19:37
