overclocking obligatoire sinon bug ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-01-2006 à 11:21:44
alim KK donc à mon avis tension pas stable donc cpu et cm instable, en augmentant le vcore tu "contres" tes instabilités.
Marsh Posté le 30-01-2006 à 11:23:47
oky, c le "moins" pire ... je vait essayer de me degoter une autre alim pour tester sa, en tt cas waouu la rapiditer
merci !
Marsh Posté le 30-01-2006 à 11:24:27
je te certifies pas que c'est cela mais c une piste à explorer.
Marsh Posté le 30-01-2006 à 11:31:55
ouioui c sur, jvait dabord tester avec une autre alim avant d'en acheter une nouvelle, si c sa je suis qd meme un peu blase, garantie 1ans, elle a 1ans et 2semaine ....
Marsh Posté le 30-01-2006 à 11:32:55
vu les pbs que posent ta marque d'alim soit heureux qu'elle ait tenue tout ce temps :-)
Marsh Posté le 30-01-2006 à 11:38:41
ha vi ? ha j'avait pas eu vents de sa, j'avait regarder un comparatif l'année deniere qui disait que tout etait parfait, et qu'il faudrait verifier qu'elle tienne dans la durée, aparement c pas le cas ...
pour environ pas trop chere, y a quoi comme alim (je connait les marque, c juste si y en a une qui sort du lot pour son raport qualiter prix, chui preneur, enfin tt fasson jvait ecumer tout les comparatif et teste du net
Marsh Posté le 30-01-2006 à 11:52:06
une version 500W peut elle etre necessaire ? util ? a rien tant que je n'ait pas de pci-express avec sli, 12disque dur, un quadri proc
Marsh Posté le 30-01-2006 à 11:59:31
500 w de marque stable si tu as les sous pkoi pas mais je n'en vois pas l'utilité vu ta conf
Marsh Posté le 30-01-2006 à 12:01:31
hehe ben g pas les sous c t juste pour savoir
he bien merci beacoup, jvait essayer de tester sa aujourd'hui, je vous tiendrez au courant si sa peut aidez des gens par la suite avec le meme probleme ...
tchao!
Marsh Posté le 30-01-2006 à 12:13:02
mmmh g un pblm similaire avec DFI LanParty NF3 250gb et Clawhammer3200+ Mobile:
Un jour je passe OCCT à 10*240, le lendemain tout va foirer, je dois redescendre à 230 de fsb. Par contre impossible de redscendre a 200, ca fait 1 an que c'est O/C, ca veu pas aller en dessous de 218 sinon ca boote pas, clear cmos, ca boot en 4*200 ect ... Mais g trouvé une solution stable (mais pas satisfaisante) c de mettre 1 seule barette de ram, eneffet le nforce3 est en single chanel et n'aime pas l'O/C avec 2 barettes.
Marsh Posté le 30-01-2006 à 23:26:50
je vient de tester une seul barrete, en augmentant legerement le voltage du proc, et une seul barette en 9x260 sa marche ... je comprend rien la !
j'ose plus toucher pour le moment g besoin de l'ordi pour bosser , demain soir je ferait d'autre teste ...
Mitch2Pain dit moi si tu trouve chez toi d'ou vient ce probleme ...
Marsh Posté le 31-01-2006 à 01:23:27
ba la je suis en train de descendre les voltage tt doucement, je teste assez longtemps voir si sa tien,
et nivo ram, je suis passer de 260 a 240, nivo voltage chui passer de 150x104% a 150xauto
je vait continuer pour essayer de descendre jusqu'a 200 pour la ram, et auto pour le voltage
la je rajouterait ma deuxieme barette voir ce qu'il se passe, et si sa marche ben je comprendrait pas ce qu'il c passer !! enfin j'en suis loin d'etre la encore ...
PS:je vient de mettre le derrnier bios de la CM ... PE que sa va aidez ...
Marsh Posté le 31-01-2006 à 02:35:31
bon alors finalement tout a l'air de fonctionner a nouveau, je n'arrive a pas l'expliquer, dans le lot g qd meme perdu une barette, bien que cela passait avec memtest il y a 2j, aujourd'hui l'ordi boot avec une, et pas avec l'autre (juste les ventilo qui tourne et rien ne se passe)
pour la tension du proc g tt remi a default
bref jvait envoyer ma barette defectueuse a la garanti (lol de la adata commender sur un site allemand jvait m'amuser je sent !)
merci a tous
Marsh Posté le 31-01-2006 à 02:53:16
je vient de voir que le magasin Cheeep! avait fermer ces portes ... comment faire lorsque un produit etant sous garantie à besoin d'etre retournée au SAV dans ce cas la ?
Marsh Posté le 31-01-2006 à 09:06:01
contactes le fabricant du matériel et tu lui demandes un RMA directement. S'il ne veut pas tu lui dis que le mag a fermé et tu lui demandes un geste commercial
Marsh Posté le 31-01-2006 à 11:14:47
| juda13 a écrit : je vient de tester une seul barrete, en augmentant legerement le voltage du proc, et une seul barette en 9x260 sa marche ... je comprend rien la !  |
le probleme c que le single chanel ca aime pas 2 barettes + o/c. J'en veu pour preuve ma twinX Corsair qui a cramé 2 fois en 6 mois pasque je mettai 2 barettes (du moins je crois). Apres avoir passé des mois a peaufiner mes réglages pour un o/c stable sans jamais vraiment y parvenir (meme si OCCT donnai un avis favorable) j'ai fini par baisser les bras et je tourne avec 1 seule barette a 10*235@1.6V en attendant ma prochaine mobo. Je précise qu'avec 1 barette je boot a 260 mais occt pas stable, avec 2 barettes g meme pas d'image. (test réalisé avec chacune de mes 2 barettes de twinX et avec 1 Kingmax pc3500).
Parallelement g un pote qui a la meme mobo, meme proc, mem ram, et il passe occt a 10*248. Il a mis 1 an avant de trouver ce réglage parfais, maintenant il ose plus toucher. Evidement quand je config mon bios comme le sien ca foire ...
La solution c de passer au 939, dual chanel et fini cette galère. Ou alors une barette de 1 gigot d'agneau.
Marsh Posté le 01-02-2006 à 00:07:44
bon alors mes peripetie continuent, mon ordi remarchait avec une seul barette, je decide de tt remettre dans le boitier (jusqu'a present je tester sa sur la table, mon boitier et super bien concu, j'ai une sorte de rack sur laquel g monter la mobo, donc facile a enlever et remettre pour tt tester efficacement). je remonte dans le boitier sans rien changer a la config, j'allume, et la juste les ventilo qui tourne, mais rien ne s'affiche ! je verifie les cablage etc, je commencent a devenir fou, je decide de tout resortir du boitier ... je rebranche tout sur la table, j'apuie sur le bouton, et la rien, meme pas les ventilo qui tourne, nada quoi !
g tester avec une autre alim, (un peu vieille c vrai mais elle marche sur un athlon XP), g tester de changer la ram, la carte graphique ...
bref c soit un probleme de carte mere ou de processeur la du coup ...
mais bon je devient fou, en 1semaine g presque tout les composant qui on u des probleme pour finalement remarcher, la sa me parait assez grave, g tt essayer (clear cmos, etc ..)
chui maudit ou quoi ? en plus proc et carte mere sont garanti 1 ans, et sa fait un ans et 2 semaine chui tt blazer la !
vs avez pas une id pour arriver a refaire booter ma mobo ?
PS : les 2 diode de la carte qui indique la mise sous tension sont allumer
Marsh Posté le 02-02-2006 à 11:45:26
fait un clear cmos, branche un pc speacker, ne met pas de carte graphique, si le pc speacker fait "un bip long + 2 bips court" pour exprimer son manque de carte graphique c que ta mobo marche. Meme test avec la ram.
Autre possibilité, l'alim ki envoie pas assez, ca expliquerai que ca marche sur ta table (jimagine ke tu ne branche ke le minimum) et pas dans le boitier. Mais bon si apres tu le ressort et que ca foire tjrs ...
Marsh Posté le 02-02-2006 à 14:59:40
je vient de tester le proc. il marche, la ram pas moyen de faire booter l'une ou l'autre des 2 barettes (meme ordi sauf que 3200+ au lieu de 3400+, et carte mere asus au lieu de dfi), jme dit que la ram est surement dead du coup ...
je teste la ram de mon pote sur mon ordi, avec son alim, tjr aucun signe de vie (a part les 2 led rouge qui temoigne qu'elle est sous tension)
bref la carte mere et la ram serait donc morte, mais pourquoi ? rien de special n'a ete fait ! je ne comprend pas si des specialiste des carte mere peuvent me dire quoi tester avec un voltmetre pour essayer d'identifier le probleme plus precisement ...
Marsh Posté le 30-01-2006 à 11:18:41
salut
j'ai un souci avec mon ordi, overclocker depuis un ans (AMD3400+@2550) depuis 2-3 semaine j'avait quelque ecran bleu sous windows (aucun probleme sous linux). je decide alors de revenir a une frequence normal afin de voir si il suporterait pas mal l'overclocking ... et la, c le drame ! apers une journée de teste, je sait que cela ne vient pas de la CG, ni de la ram(tester avec memtest86+), ni du disque dur, reste la CM, le proc, et l'alim. j'arrive a aller un peu plus loins sans bug (sous windows ou linux) si j'augmente le voltage du processeur, sinon c la debacle, ecran bleu a chaque demarage de windows, et des stack overflow et des kernel panic sous linux ...
sous windows les erreur sont au choix: driver irql not less or equal, pfn list corrup, etc ...
a votre avis cela peut venir d'ou ? g deja fait un clear du CMOS, revenir a la config par default du bios, tester une autre CG, un autre disque dur,la ram passe sous memtest86+
je vous dit ma config qd meme sa pourra peut etre aider
AMD3400+ socket 754
CM DFI UT 250gb
2x512 adata566
disque dure sata(tt neuf je l'ai changer a peut pres au meme moment ou on commencer les bug, mis sur le sata 4 car jme suis apercu que le sata 1-2 sont sujet a l'overcloking du bus, et donc sa plante lol)
CG 6600GT 256mo, tt neuf aussi acheter en meme temps que le disque dur
alim. LC POWER 550w
siouplez, qq1 a une idée ?
