"Overclocking has failed" sans ne jamais avoir overclocké - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-04-2014 à 14:18:25
Dans le BIOS j'ai activé le XMP pour faire passer la fréquence de la RAM de 1333 à 1600 Mhz (ce qui s'est bien fait) mais le démarrage de Windows plante toujours au même moment exactement.
Marsh Posté le 05-04-2014 à 14:27:48
valvi a écrit : Dans le BIOS j'ai activé le XMP pour faire passer la fréquence de la RAM de 1333 à 1600 Mhz (ce qui s'est bien fait) mais le démarrage de Windows plante toujours au même moment exactement. |
essaie de mettre ta ram au mini de chez mini en relâchant les timings à CAS 11 à 1,65V.
Marsh Posté le 05-04-2014 à 14:42:21
valvi a écrit : réinitialiser le CMOS manuellement -> sans succès |
Après le clear cmos, le bios est celui par défaut, donc ram 1333,coef cpu 33, pas de X.M.P activé.
As tu vérifié le fonctionnement du hdd Windows, il était à l'installation en sata mode AHCI ou IDE ?
ça se trouve dans la config SATA du bios.
tu peux essayer l'un ou l'autre dans un cas ça démarre pas.
il me semble que sur ces "anciennes" cartes 1155 P67 le mode IDE était par défaut, aujourd'hui c'est le mode AHCI qui est par défaut.
La tension de ram est un peu basse 1.488v, essaie en mode manuel avec 1.536v, ça devrait afficher 1.52v, mais ça marche en linux usb.
Marsh Posté le 05-04-2014 à 16:14:12
Merci pour vos réponses, voici ce que j'ai fait:
-Passer d'IDE à AHCI
-Monter la tension à 1.536 (affichée à 1.52)
J'ai fait les deux séparément et conjugués, et mon PC reboot toujours au même moment, quand "Démarrage de Windows" s'affiche et que les deux boules de couleur apparaissent (boules censées tournoyer pour ensuite former le logo windows si je me souviens bien)
Par contre pour cette réponse
Citation : essaie de mettre ta ram au mini de chez mini en relâchant les timings à CAS 11 à 1,65V. |
je n'ai aucune idée de ce que je dois faire.
Voici une photo de mon écran de réglage de la RAM, si vous avez des réglages précis en tête je pourrai les saisir et tester:
[url] http://www.noelshack.com/2014-14-1 [...] 0021-1.jpg [/url]
Et ce que je trouve tout de même étrange, c'est q'Ubuntu usb bootable fonctionne et que la réinstallation de Windows ait autrefois temporairement résolu le problème. Si le problème était lié au matériel ou au BIOS, il ne devrait pas y avoir de raison a priori pour qu'une réinstallation ou un changement d'OS y change quoi que ce soit, si?
Marsh Posté le 05-04-2014 à 16:17:18
tCL => CAS LATENCY.
Passe ça de 9 à 11.
Idem pour les tRCD et tRP tu mets à 11
tRAS à 33.
Le reste tu laisses en auto.
si ça fait rien remets comme c'était à l'origine, ça vient pas de là.
Marsh Posté le 05-04-2014 à 18:50:29
Citation : tCL => CAS LATENCY. |
Fait, mais le problème persiste .
Marsh Posté le 04-04-2014 à 21:39:03
Bonsoir ,
Il y a 2 ans, après un an de fonctionnement impec' sans le moindre accroc, au démarrage mon PC (sous Windows 7 64 bits) a affiché un écran noir au démarrage avec le message suivant "Overclocking has failed" avant de redémarrer, pour ensuite redémarrer perpétuellement au démarrage, lorsque le logo Windows 7 se forme.
J'ai cherché les raisons de ce message, et ai tenté de nombreuses choses:
-effectuer des memtests -> aucune erreur détectée
-utiliser la recherche de solutions de Windows -> problème inconnu
-réinitialiser le bios dans le bios lui-même -> sans succès
-réinitialiser le CMOS manuellement -> sans succès
-réinstaller Windows -> après la réinstallation ça a fonctionné impec' pendant quelques mois avant que je me retrouve face au même problème exactement (à noter que cette réinstallation s'est faite sans formatage, avec la création d'un dossier Windows.old)
Voici ma configuration:
LDLC-BG-500 ATX12V-500W FAN 12CM 1
COOLER MASTER RC690 II LITE - RC-692-KKN3 1
MSI P67A-C45 INTEL 1155 (REVISION B3) 1
INTEL BX80623I52500K I5-2500K 1
SEAGATE BARRACUDA 500GB SATA 3.5IN 7200RPM 16MB 6GB/S 1
ARCTIC COOLING FREEZER 13 1
SAPPHIRE RADEON HD6970 2GO PCIE 1
CORSAIR CML8GX3M2A1600C9 DDR3 8GB (2X4) 1
LG GH22NS70 DVD-WRITER SATA 22X INTERNAL BARE BULK 1
A noter que Ubuntu portable (via clé usb) se lance parfaitement sur mon PC et que même après 12 ou 15h de fonctionnement ininterrompu n'affiche pas le moindre problème.
Ce PC m'a coûté cher à l'époque et j'aimerais bien pouvoir enfin en profiter sans craindre un nouveau "Overclocking has failed'", en espérant que quelqu'un aura une idée.
Merci d'avance
EDIT: Si cela peut aider, voici une capture d'écran de mon bios:
http://www.noelshack.com/2014-14-1 [...] g-0020.jpg
Message édité par valvi le 04-04-2014 à 21:49:05
