ordinateur qui ne veut plus s'allumer (recherche effectuée) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-05-2006 à 16:30:06
il faudrait que tu teste avec une autre alim pour voir, car peut etre que la tienne a atteind sa limite et ce met en securité
pense aussi si ta plusieurs barettes de ram de n'en laisser qu'une pour voir
mais a mon sens je dirait en 1 alim ,2 carte mere , trois cpu
si ta carte graphique a aussi un molex (comme sur ma 9700 pro), vire le
pour voir si ton pc demarre.
j'avais fait ca avec une alim top faible et en ne pompant plus le 5v au demarrage de la radeon le pc demarrait ,donc j'avait puis en deduire que l'alim etait trop faible (la carte va te marquer sur l'ecran que tu a le cable debranché mais au moins le pc demarrare et tu a cerné ton pb)
a+
Marsh Posté le 14-05-2006 à 19:30:56
merci ricou
je vais essayer de voir avec un magasin d'info, pour pouvoir tester l'alim...
(j'ai pas envie de racheter une alim pour rien)
Marsh Posté le 14-05-2006 à 15:31:03
gros probleme avec mon ordi:
Aujourd'hui je veux aller sur mon ordi, et hop il ne veut plus demmarrer.
Il semble qu'il s'agisse du même probleme que sur ce topic:http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
c'est une k7vza avec un 1700+
* j'ai essayé de demarrer l'alim seule (avec le switch neutre/4) et ca fonctionne (le ventilo de l'alim tourne).
* J'ai debranché tous les peripheriques --->change rien
* Tout nettoyé (virer la poussiere, nettoyage du ventirad, de l'alim, remise de pate thermique...tout)---> ca change rien.
la diode de la carte mere est allumée, et les ventilos se mettent en route un 1/4 de seconde puis plus rien...
HHHEEELLLPPP
y a t'il moyen de tester l'alim avec un multimetre?
y a t'il moyen de savoir quelle piece deconne (alim, processeur, carte mere,...)?
Merci d'avance.
