Un ordinateur ramolo du slip !
Un ordinateur ramolo du slip ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-02-2013 à 13:21:57
Bonjour à tous !  :hello:
Je sollicite vos conseils et idées pour résoudre un problème que je trouve déconcertant.
Je m'explique.
Suite à un reformatage de mon système (habitué, je le fais souvent pour garder une machine performante et propre, bref) dans son intégrité, et l'achat d'un nouveau DD, je m'atèle à réinstaller tous mes programmes, logiciels, jeux... Et à copier coller toutes mes musiques, films et photos, dans mon nouveau système.
Et là ! Un copier-collé d'une heure, pour moins de 10Gb...  :pt1cable: Ambiance...
C'était déjà arrivé sur les dernier temps avant le reformatage. Avec un DD différent pourtant !
Alors je me pose des questions quand même...
J'ai fais un aperçu écran afin de vous montrer ce que ça donne :
http://i75.servimg.com/u/f75/17/78/47/98/sans_t11.jpg
C'est Explorer qui "gère" les copier-coller c'est ça ?
Je pense à la carte mère... Pourtant elle n'est pas vieille.
Voici ma config :
- Carte mère Gigabyte P55-USB3
- Intel I7 870
- 4Gb Corsair (2 x 2 Gb)
- CrossfireX HD 5870 x2
- Alim Corsair 750w
- DD Seagate Baracuda 1T
Et pour précision, j'ai fais un sacré nettoyage avec CCleaner, et Glary Utilities. Registre propre. Pas d'anomalies...
Des idées ?
Marsh Posté le 11-02-2013 à 13:32:51
Joli nombril :o
Regardes si le DD ne serait pas passé en mode PIO
Marsh Posté le 11-02-2013 à 14:03:05
Quesaquo ?
Et pour info, sur le screenshot, les 3Gb ont mis environs 10 minutes... C'est quand même long...
Message édité par apocalyptica33 le 11-02-2013 à 14:04:28
Marsh Posté le 11-02-2013 à 15:04:55
Je vois que ta cible, c'est un disque amovible.
Tu peux nous en dire plus ? (DD externe, clé USB, connecté en USB2, USB3, ...)
Marsh Posté le 11-02-2013 à 15:49:57
En l’occurrence je copier-coller sur une clef USB relativement récente et compatible USB3.
Mais le problème survient également lors d'un mouvement en interne. Sur le disque dur.
Marsh Posté le 11-02-2013 à 16:29:02
De toute façon, 5Mo/s même en USB2, ça serait pas terrible.
Pour l'USB3, à priori, tu n'as que 2 ports compatibles à l'arrière.
Tu as fait des tests de perf sur ton disque principal ( C: ) ? histoire de savoir si c'est la lecture ou l'écriture qui pose problème ?
Message édité par gen2 le 11-02-2013 à 16:45:26
Marsh Posté le 11-02-2013 à 17:03:13
Comment faire ?
Marsh Posté le 12-02-2013 à 15:30:29
Tu peux tester HD Tune : http://www.hdtune.com/
Ca te permettra également, en plus de tester les performances, de vérifier l'état de ton disque via le SMART et de faire des recherches d'erreurs.
Marsh Posté le 12-02-2013 à 17:27:53
Merci ! Je test ça !
Marsh Posté le 12-02-2013 à 19:24:37
Je dois lancer quoi exactement ... ? Du moins quel onglet ?
http://i75.servimg.com/u/f75/17/78/47/98/titre11.jpg
Message édité par apocalyptica33 le 12-02-2013 à 19:53:58
Marsh Posté le 13-02-2013 à 10:20:35
Essaie le premier : "benchmark"
Marsh Posté le 13-02-2013 à 11:24:34
Voici le résultat :
http://i75.servimg.com/u/f75/17/78/47/98/s_titr10.jpg
Comment interpréter ? Je ne comprend pas vraiment...
Marsh Posté le 13-02-2013 à 11:37:56
ton disque a des débits catastrophiques au point le plus bas, il est quasiment arrêté...
Ton système est installé sur ce disque ?
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 13-02-2013 à 11:43:32
Rassurant... Oui c'est exact, mon système est dessus.
Marsh Posté le 13-02-2013 à 11:45:40
je vois que c'est un nouveau disque d'après ton premier post.
Tu peux essayer de changer de cable SATA et de port sur la carte mère, en refaisant le test après chaque modification ?
Et de faire le test avec le moins (id est aucun) de logiciel en train de tourner.
Message édité par alein le 13-02-2013 à 11:46:20
Marsh Posté le 13-02-2013 à 12:14:40
Ok je test ça.
Je pense savoir pourquoi. Mon boitier PC est neuf également, et il possède sur le dessus un espace de rangement "rapide" du disque dur. Voici l'emplacement en question (Photo prises sur le site constructeur) :
http://i75.servimg.com/u/f75/17/78/47/98/sre10.jpg
http://i75.servimg.com/u/f75/17/78/47/98/tre10.jpg
Je vais tester en mettant le DD dans les racks "normaux" sans passer par la connectique du boitier :
http://i75.servimg.com/u/f75/17/78/47/98/titre12.jpg
Qui à mon avis est source de mon problème.
Message édité par apocalyptica33 le 13-02-2013 à 12:14:51
Marsh Posté le 13-02-2013 à 12:18:49
en effet, c'est possible...ton rack est connecté comment à la carte mère ? SATA ou USB ?
Marsh Posté le 13-02-2013 à 14:39:35
En SATA. Possible aussi en USB, mais ma carte mère n'a pas de port dédié.
Par contre. J'ai connecté mon DD directement via un cable SATA mais le pc n'arrive pas à Boot.
Sur ma CM, j'ai 6 ports SATA bleu :
SATA2_0
SATA2_1
SATA2_2
SATA2_3
SATA2_4
SATA2_5
Et 2 ports GSATA blanc :
GSATA2_6
GSATA2_7
J'ai test sur le 0,1, et le 6.
Résultat identique. No Boot.
Marsh Posté le 13-02-2013 à 14:42:24
le disque dur est reconnu dans le BIOS ?
Marsh Posté le 13-02-2013 à 16:50:27
Je vous dirai ça ce soir. Je débauche à 22h.
Es ce possible que la carte mère entre en compte ? Usure, défectueuse,... ?
Marsh Posté le 13-02-2013 à 17:27:37
tout est possible en hypothèse, mais on va commencer par le commencement. tu regarderas tes branchements du disque entre la carte mère d'un coté et de l'alimentation de l'autre. Et si le disque est ou non reconnu dans le BIOS.
Marsh Posté le 13-02-2013 à 19:09:08
A tout hasard, tu as essayé en désactivant ton antivirus ?
Sinon, pendant une copie, jette un oeil aux process qui consomment le plus de CPU.
Message édité par gen2 le 13-02-2013 à 19:09:27
Marsh Posté le 13-02-2013 à 20:19:04
Idem, après les instructions d' "Alein", je vais check cette piste.  :hello:
Marsh Posté le 13-02-2013 à 23:57:28
Re les amis !
Alors, après quelques test, tout refonctionne. J'avais du oublié un fil, le DD marche bien. Je boot de nouveau !
Marsh Posté le 13-02-2013 à 23:59:10
bon, une bonne chose de faite. tu relanceras le test du disque dur alors.
Marsh Posté le 14-02-2013 à 00:06:04
Rapide Alein !
Voici le screen :
http://i75.servimg.com/u/f75/17/78/47/98/sans_t12.jpg
Marsh Posté le 14-02-2013 à 00:07:56
je trouve que ça descend vraiment très bas...
Marsh Posté le 14-02-2013 à 00:08:21
Je précise que je n'avais aucun logiciel ouvert. Juste Avast en fond !
Marsh Posté le 14-02-2013 à 00:16:41
il faudrait faire un "error scan", en vitesse normal, mais c'est long pour 1 To...
Marsh Posté le 14-02-2013 à 00:19:28
Ce sera pour demain alors !
RDV vers 12h pour un point ! D'ici là, bonne nuit !
Marsh Posté le 14-02-2013 à 00:20:20
ça marche. bonne nuit à toi aussi.
Marsh Posté le 14-02-2013 à 00:23:00
Juste pour info, l'error scan je l'avait lancé hier. Et toute les cases étaient verte.
Marsh Posté le 14-02-2013 à 00:24:49
d'accord. faudra que je réfléchisse à tout ça alors...
Marsh Posté le 14-02-2013 à 00:26:10
Cette fois c'est la bonne alors. A demain !
Et j'espère qu'on trouvera une solution...
Marsh Posté le 14-02-2013 à 00:26:43
idem sur ce dernier point.
Marsh Posté le 14-02-2013 à 10:56:09
Up !
Message édité par apocalyptica33 le 14-02-2013 à 18:36:19
Marsh Posté le 14-02-2013 à 21:05:15
Up !
Marsh Posté le 14-02-2013 à 21:07:12
si tu peux tester ton disque dans un autre PC, pour éliminer les problèmes de cables, carte mère et d'utilisation par le système... sinon je ne vois pas trop, tes chiffres sont mauvais dans les minima...
Marsh Posté le 14-02-2013 à 21:28:16
Ok je vais test ça.
Sur un pc portable en externe, le test sera interessant ?
Ou dois-je passer par un fixe ?
Marsh Posté le 14-02-2013 à 21:39:09
sur un fixe ce serait mieux... mais à défaut, sur le portable, ça donnera peut-être une idée nouvelle...
Message édité par alein le 14-02-2013 à 21:39:45
