Ordinateur qui ne se ralume pas... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-07-2009 à 18:20:22
Essaye un Clear CMOS.
Marsh Posté le 02-07-2009 à 18:33:01
merci je vais regarder mais malheuresement je doit attendre puisque ma carte mere datant de 2004 environ je pense ne possede pas de branche de reset, j'ai donc enlever la pile et j'attend... resultat dans 20 min...
sinon a tu une idee de la raison pour laquelle l'ecran ma marqué AUCUN SIGNAL ? le disque dur est totalement vierge mais j'avai pas mis le CD de win Xp dans le lecteur CD. sinon au niveau du branchement aucun probleme non plus ?
encore merci
Marsh Posté le 02-07-2009 à 19:07:14
apparament ca ne marche pas
je vais refaire le Clear, si sa ne marche je suis dans la m***e
Marsh Posté le 02-07-2009 à 19:29:12
le truc aussi quand je dit qu'il ne demarre pas, c'est que meme les ventilos etc. ne tournes pas !
Marsh Posté le 02-07-2009 à 21:16:20
Si la pile est vide, il est possible que ça empêche le démarrage.
Sinon, hmmm... Je propose:
- L'alim' fonctionne ?
- Manquerait-il un branchement (molex 4pins ?)
Marsh Posté le 02-07-2009 à 21:47:39
je test avec une autre pile puis je test l'alim, ce probleme ne peut pas venir de la carte mere ou du processeur ?
pour les branchement rien touché !
Marsh Posté le 02-07-2009 à 21:51:45
avec une autre pile, j'ai tester rien ne change...
j'ai fait un test avec un fil et le fil vert et le noir rien ne bouge... aucun ventillateur, comment sa se fait que en l'eteignant l'allime aurait cramer ? c'est une 300 Watt 20 broche avec 1Go de Ram, et une carte graphie 128 ou 64 Mo... ![]()
Marsh Posté le 03-07-2009 à 00:32:18
le 4 pin atx ( en JAUNE JAUNE NOIR NOIR ) brancher...
les ventilos sont brancher a la carte mere.
mais en faisant le test le ventilo de l'alim ne tourne pas !
Marsh Posté le 03-07-2009 à 00:34:08
Alim ou cm morte.
EDIT: Débranche tout et essaie de démarrer ton alim en court-circuitant deux pins spéciaux sur la grande prise avec cette méthode :
http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html
Et regarde si son ventilo tourne, après essaie de brancher le lecteur voir si il s'ouvre etc. Si ça a l'air de fonctionner, cm morte.
Marsh Posté le 03-07-2009 à 01:01:31
test des trombones fait, cela a tourner pendant une second l'ordi s'allume, j'orgasme, mais tout s'arrete et ne redemare plus...
Marsh Posté le 03-07-2009 à 01:20:37
j'ai peur d'avoir grillié la carte mére et l'alim maintenant...
Marsh Posté le 03-07-2009 à 01:24:57
yen a pas...
oui alim morte, demain je vais en acheter une, mais c'est bien ma veine quel ait claqué maintenant...
Marsh Posté le 02-07-2009 à 18:05:07
Bonjour, j'ai recuperer un de mes vieux ordinateur, qui marchait trés bien à l'époque, mais sur lequelle j'avai prelever des composant ( RAM et DD ), je suis aller rue mongallet acheter exactement les composants qu'il me manquer dans la meme marque etc...
j'ai branché le disque dur en master sur la meme nappe que le lecteur CD et ait brancher l'alim etc... j'ai clipsser la RAM.
j'ai allumé l'ordinateur une premiere fois il s'est allumer sans erreur mais l'ecran ne s'est pas allumé, ( PAS DE SIGNAL ), j'ai donc etait l'ordinateur en appuyant longtemps sur le bouton demarer, il s'est eteind, depuis impossible de le rallumer ?!
Quelqu'un aurait-il une idee du probleme ? merci d'avance.
