Ordinateur qui plante en jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-01-2015 à 11:37:45
hello
t as la meme ram et carte mere qu avant?
Marsh Posté le 01-01-2015 à 11:44:04
tu avais quoi comme CPU avant ?? mise a jour du bios a voir EDIT à partir du 0702
regarde avec cpuz ta version a toi
tu sais si ta nouvelle alim est neuve ou d'occas ![]()
Marsh Posté le 01-01-2015 à 11:44:18
tu peux essayer avec ton ancienne alim?
Marsh Posté le 01-01-2015 à 11:55:08
J'avais un Amd Athlon II X2 250 et j'ai bien flasher le bios en 1201.
C'est une alim neuve acheté a Rue Du Commerce ( http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] BM26600145 )
Mon ancienne alimentation, c'était du noname, j'ai peur de faire griller les composants ![]()
Marsh Posté le 01-01-2015 à 11:59:05
c'est du combien de watt ton ancienne malgré que c'est une noname ?? car sinon faudrait test malgré tout, la nouvelle à peut être un pb ![]()
Marsh Posté le 01-01-2015 à 12:00:36
j avais bien une heden avec ma config, jamais mis le feu
Marsh Posté le 01-01-2015 à 12:05:55
tu va pas cramer comme ca
apparement c est pas la graphique
pas la ram si ca fonctionnait avant
le cpu, je pense pas
teste alim
pilotes de la graphique sont bien a jour??
Marsh Posté le 01-01-2015 à 12:18:51
Ok bah je vais faire ça.
Je viens d'avoir un BSOD avec comme BCCode : 101
Dump File : 010115-26114-01.dmp
Crash Time : 01/01/2015 12:12:57
Bug Check String :
Bug Check Code : 0x00000101
Parameter 1 : 00000000`00000021
Parameter 2 : 00000000`00000000
Parameter 3 : fffff880`02f64180
Parameter 4 : 00000000`00000002
Caused By Driver : ntoskrnl.exe
Caused By Address : ntoskrnl.exe+75bc0
File Description : NT Kernel & System
Product Name : Microsoft® Windows® Operating System
Company : Microsoft Corporation
File Version : 6.1.7601.18409 (win7sp1_gdr.140303-2144)
Processor : x64
Crash Address : ntoskrnl.exe+75bc0
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\010115-26114-01.dmp
Processors Count : 6
Major Version : 15
Minor Version : 7601
Dump File Size : 351 136
Dump File Time : 01/01/2015 12:16:13
Apparemment ce serait a cause de ntoskrnl.exe
Marsh Posté le 01-01-2015 à 13:34:33
ReplyMarsh Posté le 02-01-2015 à 09:34:03
J'ai essayer de remettre l'alimentation mais elle ne s'allume pas
J'ai fais un test de Ram, et il n'y a aucun problème.
Marsh Posté le 01-01-2015 à 11:31:19
Bonjour, je viens ici pour vous demander de l'aide. En effet, j'ai eu une Carte Graphique ( HD 7850), un Processeur Amd FX 6300 et une Cooler Master G550M a Noel. J'ai donc lancé des jeux, Hearhstone, Rome II Total War .. et puis en pleine partie l'écran se fige et je ne peux plus rien faire, obliger de redémarrer l'ordinateur. J'indique aussi qu'un bruit survient, je ne connais pas le nom mais c'est un bruit continu comme : " brrrrrrrrrrr " qui sort de mes enceintes ... Mon ordinateur continue de tourner, j'entend les ventilateurs. Ce problème arrive après 10 minutes ou 20 minutes, ça dépend. Mon processeur est a 60 C et ma Carte Graphique a 60 C aussi. En pensant que ça venait de la Carte Graphique, j'ai réinstallé l'ancienne ( GT 630 ) et je constate le même problème.
J'ai donc mis a jour mes drivers, fermer tous mes programmes, vérifier les MAJ windows update, réinitialisez les pilotes graphiques etc et me voila donc a vous .
Comment régler ce problème, je n'avais rien avant le changement de composant.
Voici une vidéo que j'ai capturer montrant le problème : https://www.youtube.com/watch?v=wja [...] e=youtu.be ( On entend pas tellement le bruit, mais il est bien présent. )
Merci d'avance.
Cordialement, MrDauvs.
