Ordinateur monté hier soir écran noir ... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-02-2016 à 08:57:46
la difference entre atx et eatx est la taille de la carte mère, eatx étant un peu plus grande, c'est précisé car elle ne rentre pas dans tout les boitiers.
pour tester, tout les câbles d'alimentation doivent être connecté,les 24 broche de la carte mère (20+4), l'alimentation processeur (2x4) et enfin les cables pci-e (8+6 broches)sur la gtx970, il est normale que 2 broches ne soit pas connecté et bien-sure brancher l’écran dessus.
Si cela ne marche pas, démonter la gtx et brancher l’écran sur la carte mère, n'installer qu'une ram et débrancher tout les sata (pas obligatoire), si tu n'as toujours pas d'image (du bios ou post boot), échanger la ram.
Si ça marche, rajoute un à un les composants afin de déterminer d’où viendrait le problème.
Tiens nous au courant de la suite des événements.
Marsh Posté le 25-02-2016 à 09:18:49
Sur l'écran ne faut-il pas sélectionner l'entrée vidéo dans le menu de l'écran?
Marsh Posté le 25-02-2016 à 09:31:17
Nan ca se fera tout seul.
Comme il a dit, tu as du oublierbde brancher l'alim de ta carte graph. Si tu l'a bien branché, enlève la carte et branche l'ecran sur la carte mere.
Suis ce qu il dit, c'est plein de bon sens
Marsh Posté le 25-02-2016 à 09:33:06
Par contre du B150 avec un processeur en k c'est pas super...
Marsh Posté le 25-02-2016 à 10:59:23
Merci pour toutes vos réponses ! je vais essayer dès que je rentre du travail, c'est à dire à 18h30.
Pour la carte graphique j'ai brancher un câble sur l'alim et l'autre partie sur la carte graphique, c'était un câble "VGA" et je l'ai mis sur l'alim sur le slot Drivers ou un truc dans le genre, pour le processeur par contre la fiche était identique que celle de la carte graphique au niveau de l'alim mais je lais pas mis sur drivers 2 mais sur 12V PCI je crois que c'était écrit comme ça ![]()
Marsh Posté le 25-02-2016 à 11:53:56
Alors excusez moi je ne sais pas comment ré-editer ces posts ^^ ...
voici l'image du branchement que j'ai effectué au niveau de l'alim
Sachant (cela peut peut etre vous aider ...) au début j'ai branché le processeur sur la fiche PCI 2 et par la suite je l'ai mise sur la fiche 12V que l'on voi tout en bas, cela aurai il pu avoir une influence sur le processeur ??
ai-je fai des erreurs dans mon branchement au niveau de l'alim ?
Marsh Posté le 25-02-2016 à 12:07:03
Alors encore un post en plus vous allez me détester
!! sur ma GTX 970 j'ai qu'une fiche 8 trous, alors que vous me parlez de brancher une 8 + 6, je vois pas de branchement en plus sur ma gtx, je vous envoi un screen =)
Marsh Posté le 25-02-2016 à 13:40:25
| Citation : Par contre du B150 avec un processeur en k c'est pas super... |
et pourquoi? les 6700 et 6700k ne sont pas à la même fréquence, le k est nettement plus performant même sur une B150
Marsh Posté le 25-02-2016 à 13:48:30
Je viens d'avoir un éclair XD ! mon écran c'est un VGA, j'ai un adaptateur VGA / DVI-I que je met sur la carte graphique, sur mon ancien PC cela fonctionnai, mais cela se pourrait il que cette carte graphique ne supporte plus ce type d'installation ? peu être me faudrait il acheter un écran avec câble DVI en direct ??
Marsh Posté le 25-02-2016 à 18:40:47
Bonsoir !!! Probleme resolu ! En fait cetai l'adaptateur vga/dvi qui touchai un peu la tole et avec lepaisseur il ne semboitai tout simplement pas a fond dans la carte graphique T__T merci a toute et a tous pour votre aide =)!!!
Marsh Posté le 25-02-2016 à 08:09:14
Bonjour à toutes et à tous ! je m'appelle David j'ai 28 ans et je viens de monter un pc hier soir, je précise que j’avais déjà monté des pc il y à quelques années mais je pence que j’étais un peu rouillé sur le sujet !
tous d’abord, voici ma config :
- Processeur socket 1151 Intel Core i7 6700K
4 coeurs, 4 GHz, 8 Mo, Skylake, 95 Watts
- Alimentation PC Be Quiet Straight Power 10 CM Modulaire - 800W
800W, modulaire, 80 PLUS Or 1
- Carte mère socket 1151 Asus B150 PRO GAMING
Socket 1151, Intel B150, 2133 MHz (DDR4), SATA Revision 3.0, 2 ports USB 3.1 (1 type A et 1 type C), 1 port M.2, ATX standard, 305 x 244 mm
- Carte graphique Asus GeForce GTX 970 Turbo OC - 4 Go
GeForce GTX 970, 1088 MHz, PCI-Express 16x, 4096 Mo (3584 Mo @ 224bits + 512 Mo @ 32bits), 7010 MHz
- WD Black Disque dur interne (Bulk) Desktop Performance 2 To 3,5 pouces SATA 7200 RPM
- 2 x Ram HyperX Savage DDR4 HX421C13SB/8 XMP 8Go 2133MHz DDR4 CL13 DIMM
- Ventirad Noctua NH-L12
- Disque dur SSD Kingston 240Go Disque flash interne SSDNowV300 - 2.5" SATA 3.0
- lecteur graveur DVD Liteon IHAS124-14 Black Lecteurs - Graveurs CD/DVD Graveur de DVD R / DVD -RW 48, 32, 24, 8
Déjà j’espère que tout est compatible, j'ai maintenant un doute par rapport à l'alim et la CM ... une histoire de ATX ou EATX ma carte mère c'est EATX mais la broche de l'alim contien bien les 20 picots + 4 petit à rajouter.
Au début, l'ordinateur s’allumait mais rien ne se passai à par les ventilateurs qui se m’étaient en route puis je me suis rendu compte que je n’avais pas branché l'alimentation du Processeur
Je me suis dit "c'est bon tous va marcher maintenant !" Et bah non ! maintenant l'ordi s'allume, le ventirad l'allume aussi et j'entend le disque de Windows dans le lecteur CD qui se met à tourner à fond et le disque dur gratter, comme si tous fonctionnait et partais correctement mais pas d'image ... j'ai essayer de retirer et remettre les ram, sa change rien du tous avec ou sans, y a t'il une position spécial pour les rams, car sur la carte mère j'ai 4 emplacement, je les ais mis sur le deuxième et le 4 eme emplacement d’après ce que j'ai compris ces des dual chanel et j'ai l'impression quelles sont branchés sur le chanel B1 et B2 cela convient il ?? car l'emplacement le plus proche du proc est un peu bloqué par la taille du ventirad, je dois pouvoir la mettre mais faudra que je le démonte, en gros mes rams sont mis comme ceci:
voilà ou j'en suis ... donc écran noir, tous à l'ai de tourner sauf l'écran, je précise que j'ai branché l'écran dans la parti VGA de la carte mère et j'ai aussi essayer de la mettre sur la vga de la carte graphique et rien ne change, écran noir toujours ...
Merci infiniment de votre aide !! car là je sèche
