Ordinateur minimaliste qui reboot sans raison - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-08-2006 à 03:19:57
Ce serait du à une alimentation instable ?
Je vais voir pour trouver ca
Seulement comme c'est aléatoire je ne sais pas combien de temps je dois tester pour voir si ca plante
Marsh Posté le 06-08-2006 à 04:08:50
switch a écrit : Ce serait du à une alimentation instable ? |
Teste le temps que sa plante comme sa te fait parfois. par contre sa : "Je ne vois pas d'où ca vient car quand je touche le processeur il n'est pas chaud, le chipset non plus ! " sa c'est pas normal, sa doit etre un minimum chaud.
Marsh Posté le 06-08-2006 à 04:31:30
si tu as des erreurs sous memtest tu peux commencer par cela
Marsh Posté le 06-08-2006 à 07:41:37
Pour le processeur je l'ai touché et aussi monitoré : il doit faire 45° il me semble
Je vais m'acheter une nouvelle ram (de toute façon 256 c'est trop court ca swap tout le temps) donc on verra ca aussi car la je n'ai que de la ddr 2 et donc je ne sais pas tester avec la ram de mon autre pc !
Merci à vous
Parfois j'ai droit à des blue screen, on sait dire quelque chose par rapport à ce qu"il écrit ?
Marsh Posté le 06-08-2006 à 08:05:45
Ecrans bleus c'est bien souvent la ram, ca coïncide avec les erreurs de memtest.
Marsh Posté le 06-08-2006 à 11:05:53
Quand il redémarre automatiquement il bloque au niveau du bios ! Il ne redémarre pas sous windows en fait...
Ma mémoire ne faisait pas beaucoup d'erreurs sous memtest, ce serait possible qu'il plante quand il écrit dans les zones concernées ?
Je vais mater l'observateur d'évènement
Marsh Posté le 06-08-2006 à 11:07:59
Sans oublier que j'ai réinstallé windows hier, j'ai ouvert le pc aussi et changé la pate thermique pour voir s'il y avait un bon contact, tout nettoyé et à l'intérieur tout est bien, la carte mère est branchée sur le boitier (à la masse je veux dire par là ) ...
Donc en gros c'est hardware je suppose..
Je vous dis le résultat de l'observateur dans 10 minutes ^^
Marsh Posté le 06-08-2006 à 11:17:18
J'ai regardé dedans et je vois des erreurs systèmes mais ce ne sont que des codes ! Je vais attendre un plantage et au reeboot j'irai voir
Marsh Posté le 06-08-2006 à 11:29:54
switch a écrit : J'ai fait passer la ram sous memtest et il a fallu 6-7h pour rencontrer 4-5 erreurs ... |
Conclusion : C'est pas compliqué, RAM à changer.
Marsh Posté le 06-08-2006 à 11:33:30
Et les erreurs memtest, elles sortent d'où à ton avis ? Opération du saint esprit?
Marsh Posté le 06-08-2006 à 11:38:42
Ça, c'est de la connerie.
La moindre erreur sous memtest est problématique.
Memtest écrit une valeur dans une zone mémoire puis une fois que la valeur est censée être stabilisée et disponible, il retourne la lire. S'il lit une valeur différente de ce qu'il a écrit, ça remonte une erreur. Donc c'est très loin d'être négligeable !
Une barette de RAM stable ne doit provoquer AUCUNE erreur sous memtest.
Marsh Posté le 06-08-2006 à 11:39:22
bonjour,
Vérifie le paramètrage de ta mémoire dans le bios. Timing et fréquence.
Pour le timing, revient si ce n'est pas le cas au valeur par défaut (normal)
Pour la fréquence, passe en mode synchro en réglant la fréquence de le ram sur celle du processeur.
De nombreux problèmes de reboot sont dus à ces deux paramètres.
Marsh Posté le 06-08-2006 à 11:50:55
T'as raison, t'as raison...
En attendant, si Switch teste une autre barette, y'aura plus de reboot...
J'ai déjà eu les même symptômes avec 3 erreurs memtest en 2h. J'ai fait passer la barette en garantie et depuis, plus de problèmes, ni reboot, ni écran bleu.
Marsh Posté le 06-08-2006 à 11:54:29
tycoat a écrit : bonjour, |
Tout est réglé par défaut ... je n'ai chippoté à rien à ce niveau là !
Marsh Posté le 06-08-2006 à 11:55:39
Quand une barette passe en garantie, tu reçois le même modèle et à fortiori la même marque.
C'était des Kinsgton ValueRAM (j'avais 2 barettes de 512 et une des deux déconnait. J'ai tourné avec 512 le temps que la deuxième reparte en Angleterre)
Marsh Posté le 06-08-2006 à 12:03:17
Justement, par défaut la fréquence de la ram n'est pas synchro sur la fsb!
Marsh Posté le 06-08-2006 à 12:03:51
switch a écrit : Tout est réglé par défaut ... je n'ai chippoté à rien à ce niveau là ! |
Fais toi prêter une barette de ram pour la mettre à la place de la tienne. Tu verras bien si c'est la ram ou pas.
Marsh Posté le 06-08-2006 à 12:10:06
Je vais voir si je trouve quelqu'un
L'alim et la ram ...
Marsh Posté le 06-08-2006 à 14:10:04
Je viens d'avoir un plantage, l'observateur d'évènements me dit:
Citation : Code erreur 1000000a, paramètre 1 ee989910, paramètre 2 00000002, paramètre 3 00000001, paramètre 4 805001b2. |
Le lien ne donne rien !
Par contre j'ai effectué l'envoi de rapport au redémarrage et il dit que cela provient d'un "driver inconnu". La Radeon Mobility 7500 posait beaucoup de soucis apparement car sur RDC les gens se plaignaient pas mal ! Ce serait la cause de mes soucis ?
Marsh Posté le 06-08-2006 à 14:17:38
c'est possible, maintenant a tester si tu peux desactiver la CG et y metre une autre a la place.
Marsh Posté le 06-08-2006 à 14:39:41
J'avais une carte pci mais apparement le pc ne boot pas avec... donc je vais trouver une petite agp
Marsh Posté le 21-08-2006 à 18:58:28
Bon voila je viens de résoudre le problème !
Merci à tous ceux qui m'ont aidé !!! La ram était bien en cause Je lui ai ajouté 512 mb de Corsair value et le petite se porte à merveille ( beaucoup plus véloce, fini le swap et les plantages ).
Merci à tous !
Marsh Posté le 22-08-2006 à 01:00:51
Fraisouille a écrit : Conclusion : C'est pas compliqué, RAM à changer. |
sur un pc, 0 erreurs memtest en 24h et il etait pas stable. En cause : le lecteur cd qui foirait
Marsh Posté le 22-08-2006 à 02:17:37
Orbitax a écrit : sur un pc, 0 erreurs memtest en 24h et il etait pas stable. En cause : le lecteur cd qui foirait |
Personne n'a dit que quand un pc plantait, c'etait toujours la faute de la ram, mais de la ram qui fait des erreurs sous memtest est de la ram qui finit forcement par planter en condition reelle.
Un OS c'est pas magique. Si les donnees sont corrompues en memoire pour des raison hardware, cela peut toucher la memoire utilisee par le system et provoque forcement un plantage. Si on imagine qu'un pointeur est mal lu par le systeme a cause de corruption, le pc lira/ecrira dans une zone memoire a laquelle il n'est pas forcement suppose avoir acces, et executera du code sans aucun sens et provoquera un plantage.
Marsh Posté le 05-08-2006 à 22:31:00
![;) ;)](https://forum-images.hardware.fr/icones/wink.gif)
J'ai acheté pour ma copine une petite configuration chez RDC ! Je lui ai fais un beau cadeau empoisonné car ce pc n'arrête pas de rebooter sans raison. Je ne vois pas d'où ca vient car quand je touche le processeur il n'est pas chaud, le chipset non plus !
Le pc est fait de :
Asrock K8upgrade-NF3
256 mb de ram King Elephant
Radeon 7500 mobility (chipset de mobile monté sur une pci avec ventirad passif => froid)
hdd de 80go
graveur dvd
Rien de plus !
Les plantages sont aléatoires et n'arrivent jamais à des instants ou actions précises ! Parfois le pc roule pendant 3h parfois il ne tient pas le temps de boot ...
Vous avez une idée ?! Ca m'aiderait car c'est un pc de travail et ma copine rale de perdre souvent ses travaux en cours
Merci à vous
Message édité par switch le 05-08-2006 à 22:33:43
