Ordinateur qui gele - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-04-2005 à 18:51:27
Débranche tout ce qui n'est pas indispensable au fonctionnement mini (modem, lecteurs, second DD...) et redémarre. si pas de problème rebranche un par un les périphérique et teste à chaque fois. Au moment où le problème se manifeste le dernier périphérique rebranché est en cause.
Si ça pose problème dès le début essaie de remplacer ta carte graphique
Marsh Posté le 24-04-2005 à 20:45:03
Après avoir suivi les conseils précédents et si ça persiste :
en mode sans échec, ça donne quoi ? C'est pas un problème logiciel ?
Marsh Posté le 03-05-2005 à 22:32:36
Bon, mon probleme est reglé... d'une certaine facon!
J'ai mis le V pour l'AGP a 1.6V et mon ordinateur ne gele plus.
Mais j'a une autre question... est-ce que c'est normal que dans le bios les Voltages détecté pour le 3.3V, le 5V, et l'autre pour le power supply soient légerement en dessou?
Ex:
3.3 = 3.29V a 3.31V
5V : 4.39 a 4.48V
Si c'est pas normal, c'est le power supply qui est en faute? sinon, ma prise murale?
J'ai comme écran, routeur, modem-dsl, speaker 6.1 branché sur la meme multi-prise(powerbar)
Marsh Posté le 03-05-2005 à 22:40:13
| oblivyax a écrit : Bon, mon probleme est reglé... d'une certaine facon! |
Le 5V n'est pas normal du tout mais tu t'es peut-être trompé (c'est bien 3.48?).
On peut tolérer 5% sur 5V soit une tension normale de 4.75 à 5.25v.
Si tu es franchement en-dessous, c'est soit la sonde qui déconne, soit l'alim, soit la carte mère..
Marsh Posté le 04-05-2005 à 02:18:35
Bon, nouveau développements:
Quand je joue a des jeux non exigeant graphiquement, comme Empire Earth 2, ca roule comme un charme, mais Kotor 2 ou WOrld of warcraft, des que ca demande du graphique 3D l'écran deviend noir et ca gele.
J'ai essayé une carte 5700 de Nvidia(qui n'as pas besoin de l'alimentation supplémentaire, et ca marche bien, et quand je branche un périphérique sur le meme cable que celui de l'alimentation supplémentaire de ma carte video ca flanche automatiquement au démarrage... (bios ou windows)
J'ai deux cable pour alimentation, plus 1 cable pour Serial ATA qui sorte de mon power supply.
Est-ce que laisser la carte video s'alimenter sur son cable seul en achetant une carte mere avec port Serial et en branchant mes deux lecteur cd-r/dvd ensemle et le disque dur sur serial me permetttrais d'avoir un systeme stable?
Marsh Posté le 04-05-2005 à 02:32:37
desolé il faut que je le dise, si ton ordinateur gele augmente le radiateur ...
/me sort
Marsh Posté le 04-05-2005 à 07:05:06
Pas complètement faux. En parlant de chauffage, c'est quoi comme alim ?
Marsh Posté le 24-04-2005 à 18:01:27
Bonjours a tous, j'ai un grave probleme avec mon ordinateur...
Il gele.... mais je ne sais vraiment pas pourquoi....
Quelques secondes avant le gel on entend un petit: Tick, puis tout(y compris le clavier) sauf la souris gele pendant 2-3 secondes, et ensuite la souris gele, donc plus rien du tout ne marche
Il gele pendant le demarage(loading) de windows, quand l'ordinateur est encore froid, pendant le chargement des petits icones dans la barre de tache, de rares fois quand mon ordinateur est laissé seul avec seulement les programmes au démarage qui fonctionnes, et des fois quand je démarre world of warcraft, et quelques fois quans le jeu fonctionne depuis quelques minutes...
J'avais auparavent 2 disques dur, puis un jour ca a commencé...
J'ai essayé un seul disque dur de connecté, ensuite j'ai été en achater un nouveau avec une nouvelle instalation de windows, toujours le meme probleme...
J'ai testé la memoire avec le logiciel de memoire, aucun probleme, j'ai déconnecté mon graveur cd et mon lecteur dvd toujours le meme probleme...
Je suis connecté avec un routeur sur internet..
Quel est le probleme?
Processeur?
Carte mere?
Autre chose?
Merci de votre aide!
AMD Athlon Xp 2800+
1024 mb memoire Ram
A7N8X carte mere asus nforce2
160GB disque dur Maxtor
Carte video ATI 9800 Pro 256mb
