Ordinateur qui s'eteind tout seul Help plz
Ordinateur qui s'eteind tout seul Help plz - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2007 à 18:31:53
Bonsoir !!
J'ai fait l'achat d'un nouvel ordi il y a 1 mois
config :
CM : Asus P5B
CPU : intel E6600
Ram : 2 x 1Go OcZ pc2 6400
DD : Samsung 320Go Sata 2
GPU : GeForce 8800 GTS
Alim:Cool Master 550W
Au début, jai eu un problème d'écran bleu qui se lancé quand j'ouvrais une video ou sous le jeu scarface, puis lordi redemarré. Avec le dll nv4-disp dans le msg d'erreur lors de l'écran bleu.
J'ai desinstaller les pilotes graphiques et j'ai laisser pilote windows (conseil pour bug vu sur un forum )
Puis l'ordi a fonctionner 2 jours normalement, puis maintenant il s'éteint tout seul au démérrage ou sur windows .. Quand j'arrive a accéder au mode sans échec , le pc tourne bien et il ne s'éteint pas.
Auriez vous une idée du problème ?
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 24-02-2007 à 18:35:48
essaye un memtest pour ecarter la memoire, ensuite je pense essaye une autre alimentation
Marsh Posté le 24-02-2007 à 18:38:39
salut
desinstalle le pilote de ta carte graphique en sans echec
puis utilise le pc sans pilote pour si sa plante toujours.
si sa plante toujours tu peut te posé des questions sur ta carte graphique voir ta carte mere
sinon telecharge un pilote plus recent.
avec un pc comme ca, comprenant une 8800, j'espere que tu as installé vista.
a+
Marsh Posté le 24-02-2007 à 18:57:03
merci de vos réponses,
jai essayer de changer les barretes ca ne change rien.
puis maitenant il ne se rallume plus , les ventilo tournent une seconde et i sarrete.
Je suis obligé de mettre hors tension le pc sinon il ne redemarre plus du tout et d'attendre un peu
et j'arrive a acceder difficilement au mode sans echec.
Marsh Posté le 24-02-2007 à 19:36:30
Evolution du probleme :
L'ordi s'allume et s'eteint immédiattement ou alors s'allume et n'affiche rien..
une idée?
Message édité par Sebz64 le 24-02-2007 à 19:51:00
Marsh Posté le 24-02-2007 à 22:42:05
sort le matos de ta tour, ne branche que le stric necessaire et voit ce ke ca donne
Marsh Posté le 24-02-2007 à 23:16:20
Donc tu dis que cela ne provient pas de la ram? Testé ailleurs? Ou un memtest?
Cela semble bien être la carte mère sinon l'alim
La carte graphique je ne vois pas trop le rapport avec les symptomes perso
Mon feed
Marsh Posté le 24-02-2007 à 23:37:52
rssaye une autre alim .........
mon feed-back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2835_1.htm
Marsh Posté le 25-02-2007 à 00:38:59
jai effectuer un memtest et pas d'erreur. Je vais essayer de me procurer une alim sous peu pour tester.
merci pour vos reponses
Marsh Posté le 25-02-2007 à 20:47:15
Bon j'ai d'abord changé l'alim,tj pareil.ALors j'ai mes pièces sur une autre carte mère et la système stable.Dans mon malheur j'ai un peu de chance c'est la seule pièce que j'ai pas acheté sur internet.Mais bon une carte qui a moins d'un mois ca fait chier.Je vais vite leur ramener en esperant pouvoir refaire tourner la bête dans la semaine.
Merci à tous pour votre aide
