Ordinateur qui démarre quand il a envie... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-03-2016 à 11:27:21
je pense à une alim en fin de vie . . .
J'ai connu ça avec des symptômes semblables :
aucun problème une fois démarré, mais des difficultés à démarrer "à froid".
Marsh Posté le 06-03-2016 à 15:07:10
ca sent l'alim en fin de vie
Marsh Posté le 06-03-2016 à 19:09:28
Bon ben alim commandée je vous tiens au courant de si c'était ça!
Marsh Posté le 15-03-2016 à 08:31:55
Alim reçue (Seasonic S12II-520W) et montée hier soir et là autre problème:
Tout démarre sauf le ventilo du processeur et donc l'ordinateur tourne sans se lancer...
Remontage de l'ancienne alim : le PC marche
Remontage de la nouvelle : marche pas
Remontage de l'ancienne : ça marche....
Je vais craquer
Une idée ou alors je l'apporte dans un mag pour le faire réparer?
Marsh Posté le 15-03-2016 à 09:36:24
L'alim commandée et reçue. Hier j'ai tenté de la monter et là c'est le drame tout se lance dans l'ordi sauf le processeur (ventilo ne tourne pas) et je ne suis pas sur qu'il y a eu un bip au démarrage. Par contre la led de la tour reste allumée et tout le reste tourne.
J'ai remonté l'ancienne alim : l'ordi marche
Remis la nouvelle : marche po
Remis l'ancienne : marche....
Pour info c'est une Seasonic S12II-520W (la nouvelle).
Je vais craquer
Marsh Posté le 15-03-2016 à 09:59:19
ReplyMarsh Posté le 04-04-2016 à 15:52:52
Bon ben fin de l'histoire après passage à Montgallet c'est la carte mère qui était en train de mourir...Voili voilou merci
Marsh Posté le 06-03-2016 à 11:19:44
Salut à tous,
Voilà j'ai un pc que j'ai monté il y a maintenant environ 5 ans dont voici la config:et depuis quelques temps j'ai eu les symptômes suivant:
1. Au démarrage l'unité centrale fonctionne bien mais l'écran reste noir et la led de tension clignote. Après 1 reset de l'UC, l'écran remarche.
Puis un autre problème est apparu depuis peu:
2. UC qui démarre mais dans un bruit faible comparé à d'habitude puis s’éteint (les led d'alimentation de la carte graphique etc etc restent allumées). Ensuite impossible de démarer l'UC à nouveau. En mettant le tout hors tension un moment, le démarrage de l'UC redevient possible et tout tourne nickel tant que l'on n'arrête pas l'ordi. Je peux même jouer à des jeux.
Bref je suis perdu : alim , carte mère?
Par avance merci
Pour info :
Carte mère : ASUS M4A79XTD EVO
Alim : ANTEC HIGH CURRENT GAMER HCG-520
