Ordinateur ne démarrant plus. Bip au démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-11-2008 à 17:03:52
salut,
jettes un oeil par ici : http://www.vulgarisation-informati [...] s-bios.php
verifies tous les branchements, si t'as pas oublié l'alim de la CG, ou une des multiples alim de la CM, testes ta RAM sur d'autres slots, ne laisse sur la CM que le strict minimum (une barrette de ram, le proc, la cg, l'alim) ...
Marsh Posté le 14-11-2008 à 17:16:11
Prends le manuel de la CM, compte le nombre de bip, tu auras l'origine du problème ...
Marsh Posté le 14-11-2008 à 17:16:43
La nouvelle cg se branche directement sur la carte mère sans câble ou autre. Pour le reste, tout est normalement bien branché. J'ai 2 différentes barrettes de RAM, dont une neuve mais avec la même fréquence bien sur. J'ai compté, c'est 7 bips puis une mini pause et cela reprend, ce qui correspond à :
7 bips Pas de mémoire EPROM détectée Vérifiez que la puce du BIOS est bien enfoncée sur votre carte-mère.
Marsh Posté le 14-11-2008 à 17:19:04
cela correspond à la définition du site que m'a donné kouby. Je vais chercher sur la manuel de la CM
Marsh Posté le 14-11-2008 à 17:22:14
T'es sur que tu as un bios AMI. Si oui, celà viendrait du proc. Second tableau du lien.
Vérifie sur le manuel de la cm ...
Marsh Posté le 14-11-2008 à 17:26:03
L'opération constituait à changer la carte graphique et rajouter de la ram donc j'ai pas touché au processeur. Dès que j'ai vu que le pc ne démarrait plus je l'ai remis dans sa configuration originale et la toujours le même problème :s . Demain mon pote va ramener son pc pour qu'on puisse faire certains tests.
Marsh Posté le 14-11-2008 à 17:31:02
| kyah117 a écrit : L'opération constituait à changer la carte graphique et rajouter de la ram donc j'ai pas touché au processeur. Dès que j'ai vu que le pc ne démarrait plus je l'ai remis dans sa configuration originale et la toujours le même problème :s . Demain mon pote va ramener son pc pour qu'on puisse faire certains tests. |
essaye de mettre les barettes memoire sur le slot 1 et 2
Marsh Posté le 14-11-2008 à 17:34:46
Je les avait mises là, mais on m'a dit de ne pas les mettre l'une à coté de l'autre.
Dans les deux cas, ça ne marche pas (et avec une seule barrette non plus). y a t'il un ordre dans lequel mettre les barrettes ou n'importe quel slot fonctionne?
Marsh Posté le 14-11-2008 à 20:18:31
normalement tous les slots fonctionnent.
t'a essayé un "clear CMOS" ?
Marsh Posté le 15-11-2008 à 16:03:09
Euh non. Par contre, on a réessayer de tout remettre, l'ordi ne fait plus de bip. Mais maintenant... Plus d'image! Mon pote a ramené son ordi, et cela fonctionne sur le sien. Étrange!
Marsh Posté le 15-11-2008 à 16:05:21
On a testé la CG sur son ordi, elle fonctionne à merveille. Mes 2 barrettes de RAM aussi. On a donc tout réinstallé sur mon pc. Plus aucun bruit au démarrage, tout tourne. Mais l'écran n'affiche pas d'image.
Simple question en passant, comment faire pour enlever la pile de la carte mère? Elle semble bien fixé.
Marsh Posté le 15-11-2008 à 16:55:06
enlever la pile = clear CMOS (en gros)
ya un pti bloqueur a déplacer (une languette toute fine en metal), et la pile sort toute seule
Marsh Posté le 15-11-2008 à 17:05:55
Il est indiqué sur le net que c'est une opération très dangereuse :s
Mais là maintenant le problème vient du fait que je n'ai plus d'image. L'ordi semble fonctionner normalement
Marsh Posté le 16-11-2008 à 01:40:04
si t'a pas d'images, l'ordi fonctionne pas bien ^^
sinon j'ai jamais vu de clear CMOS faire de mal à un PC. en général quand tu overclock un PC et qu'il démarre plus, tu fais un clear CMOS pour remettre les paramètres par défaut.
edit : en fait si : quand ta RAM demande un voltage plus élevé que celui par défaut, et que quand tu clear CMOS il faut remettre le bon voltage. Mais ca m'étonnerai que ça soit ton cas.
Marsh Posté le 16-11-2008 à 20:20:21
Tu as regardé du coté de l'alim ? Il y a ce qu'il faut derrière ?
Tu peux essayer avec l'alim de ton pote ?
Marsh Posté le 16-11-2008 à 20:26:22
Un ami est venu. Il a tout démonté et remonté. Ca marche avec maintes tentatives. Il s'avère que la carte mère n'apprécie pas qu'on change de composants sans "la prévenir"...
Maintenant c'est juste ma nouvelle carte graphique qui n'a pas les drivers adéquats
Parce que bien sur, ils font des drivers pour Vista, mais XP laisse tomber
Marsh Posté le 14-11-2008 à 16:56:28
J'ai commandé il y a peu une barrette de Ram, 2 ventilos pour mon boitier et une nouvelle carte graphique ATi 4670.
Avec un ami qui s'y connait un peu, nous avons ouvert l'ordi, tout changer, etc.
On démarre l'ordi. Tout s'allume, mais un bip-bip-bip-bip-bip au démarrage, rien sur l'écran. Le bip ne s'arrête que par intermittence pour reprendre 1 seconde plus tard.
Tous les ventilos tournent, tout est sous tension. Mais le bip persiste et rien à l'écran. On a tout remis comme avant. Pareil...
Voilà donc en voulant booster mon pc, je me retrouve avec un pc qui ne fonctionne pas.
Quelqu'un saurait il d'où vient le problème? Pourquoi ce bip au démarrage, et son refus de démarrer.
Merci d'avance
Message édité par kyah117 le 14-11-2008 à 17:04:21
