Ordinateur trop bruyant, une solution? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-06-2010 à 11:00:03
Salut, j'ai le meme boitier et il y a à l'interieur des régulateurs de vitesse pour les ventilateurs. Trouve les et vérifie qui'ils ne soient pas reglés sur high. Essaye en médium ou en low en fonction de tes oreilles ou de la chauffe de ton ordi. Perso, je l'ai les ai laissé en medium et le boitier est tres bien ventilé.
Ta config sera juste pour les futurs jeux. tu devras t'attendre à jouer en 1680x1050 max sur certain titres.
Marsh Posté le 15-06-2010 à 11:12:21
je viens de voir sur mon ordi ; visiblement c'est deja en low
et en ecoutant d'un peu plus pres je vois que le son va plutot vers la carte graphique , c'est une ati radeon 4870
est t'elle bruyante?
ou bien le boitier qui est un peu trop ouvert?
Marsh Posté le 15-06-2010 à 11:37:47
Je viens de voir que ma carte graphique est à 71degré en repos , ce qui m'a l'air assez elevé est ce que la solution pour eviter le bruit serait de la sous volter et comment fait on ?
Marsh Posté le 15-06-2010 à 11:42:40
un 4870 a 71° est normal, cette carte est un vrai chauffage. et oui elle fait du bruit genre sèche cheveux !! sinon c un très bonne carte.
Marsh Posté le 15-06-2010 à 20:06:19
Dans un pc, les sources de bruits principales sont :
1° Le ventilo de la CG
2° celui du CPU
3° l'alim
4° les HD (mais pas en permanence).
Pour la CG, soit tu changes pour un autre modèle réputé plus silencieux (pas compliqué avec les 4870 ), ou tu vires le rad d'origine.
Pour le CPU, c'est le rad d'origine ? Si oui, tu as aussi une grosse source potentielle de bruit Il ne manque pas de ventirad silencieux sur le marché
Marsh Posté le 16-06-2010 à 21:31:06
si tu veut un ventirad alternatif pour ta 4870, le scythe MUSASHI est une tres bonne alternative pour pas tres cher et avec une qualité vraiment impeccable; en plus sa fait pas de bruit ( bien moins qu'a l'origine en tout cas ).
Marsh Posté le 16-06-2010 à 21:35:49
minouz12 a écrit : si tu veut un ventirad alternatif pour ta 4870, le scythe MUSASHI est une tres bonne alternative pour pas tres cher et avec une qualité vraiment impeccable; en plus sa fait pas de bruit ( bien moins qu'a l'origine en tout cas ). |
+1 et la carte graphique appréciera aussi niveau température
Et en effet si tu as toujours le rad d'origine intel pour ton processeur, un petit cooler master TX3 ou hyper 212 plus ou scythe shuriken te ferait pas mal gagner en silence
Après ça si tu veux encore gagner en silence, tu peux changer les ventilateur tricool du boitier (assez bruyant et peu efficaces en low) pour des noiseblocker, noctua, ou be quiet bien plus silencieux
Marsh Posté le 15-06-2010 à 10:42:18
je poste ce sujet car j'ai un petit probleme qui dure depuis septembre 2009 date d'achat de maconfig ordi chez materiel.net
Mon ordi est trop bruyant , rester 2 heures dessus et j'ai la tete qui explose
Je vous dis maconfig afin de savoir ce qu'il faut changer?
Boitier : Antec Three Hundred
Carte Mere: Asus P5QPRO
Processeur: Intel E8400
Alim : Corsair VX 550W
Carte graphique : Radeon 4870 1Go
Disque dur : Hitachi 500Go
Memoire vive: G Skill 2x1Go
D'ou vient ce bruit ? y'a t'il un truc à changer?
Au passage est ce que la config va bien pour les futurs jeux?
Message édité par pegasus69 le 15-06-2010 à 10:43:43
