Ordinateur ne boote plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-11-2009 à 17:38:53
Une évolution : je viens de changer la barette mémoire de slot et il a bien voulu démarré... seulement, je ne sais pas si le problème provienne bien de là.
Vous en pensez quoi ?
RAM défectueuse ou bien CM qui rend l'âme ?
Comment pourrais-je savoir ?
Marsh Posté le 20-11-2009 à 19:23:37
ram défectueuse. j'ai eu la même chose hier. faut dire qu'en ce moment je les cumule.
Marsh Posté le 20-11-2009 à 20:35:29
Le mieux serait de lancaer un utilitaire de vérification de RAM comme MEMTEST..
Marsh Posté le 20-11-2009 à 21:02:05
Alors je viens de lancer memtest sur mes 4 barettes individuellement
1 HS
1 avec 1 erreur
2 nickel
Celles qui étaient montées étaient celle avec 1 erreur et 1 sans erreur
J'ai monté les 2 sans erreurs et tout semble fonctionner correctement... on verra à l'usage
pour les avis
Marsh Posté le 22-11-2009 à 22:30:53
Bon alors je reviens vers vous car les nouvelles sont pas bonnes.
Après un WE de fonctionnement sans trop de problèmes, aujourd'hui, les soucis reprennent.
Blocage du PC
Reboot intempestifs
et maintenant, de nouveau, impossible de booter.
J4ai beau changer la ram de slot ou en retirer une des deux, cela ne change rien. D'ailleurs, même sans barettes, c'est pareil (je m'attendais à des beeps ou quelque chose comme ça mais non)
Lorsque j'allume le PC, les ventilos démarrent, la souris est alimentée, la led du bouton est allumée mais rien, les DD ne gratent pas, le lecteur DVD n'essaye pas de chercher un disque, pas de beep
J'comprends rien
Jay31790
Marsh Posté le 22-11-2009 à 23:59:15
Hummmmmm.....
Alors il peu y avoir encore une multitude de problèmes :
-L'alimentation defectueuse... (pas une autre sous la main ?)
-Surchauffe du processeur du au ventirad qui serait mal fixé ou inefficace (mise en securité).
-Carte mère defectueuse.......
Mais sinon, si tu peux acceder au bios quand même, vérifie que tes sequence de boot est bien réglée....... 1st boot HDD, 2nd ...... DVD ....etc....
Et voir si le HDD est bien reconnu...(Pourquoi pas un problème de pile de la carte mère...)
Marsh Posté le 23-11-2009 à 08:05:12
Merci de ta réponse
Hier soir, j'ai abandonné et ce matin, je branche le PC (je l'avais débranché hier) et il a redémarré.
L'alim semblait fournir du jux et tout va bien ce matin
orsqu'il veut bien démarré, j'ai accès au bios et les séquences de boot sont OK. Mais quand il veut pas démarré, rien du tout ne se passe donc même l'accès au BIOS est impossible.
Surchauffe du proc, pourquoi pas. Samedi après-midi, une fois, j'ai pu le redémarré en appuyant sur le ventirad, comme pour mieux faire contact.
J'essaye de trouver de la pâte thermique et je démonte / remonte tout ce soir si j'ai 2 minutes
Jay31790
Marsh Posté le 24-11-2009 à 18:54:06
Bon, j'ai démonté et nettoyé mon ventirad, retirer l'ancienne pâte thermique et mis de la neuve (Arctic silver 5).
J'ai tout remonté, rebranché et tenté de rallumer le PC et rien, toujours pareil
Les ventilos tournent, la souris est alimentée, mais pas de boot. Rien sur la sortie vidéo (l'écran ne sort pas du mode veille), pas de beep, pas de grattage des DD ni recherche sur le lecteur DVD (pas de lecteur disquette).
J'sais plus quoi tester (et comment d'ailleurs)
Je commence à chercher un lot CM+CPU+RAM+CG d'occase en s775 et core2duo car évidemment, j'ai pas beaucoup de tunes à mettre dans un nouveau PC.
Des idées en attendant ?
Jay31790
Marsh Posté le 24-11-2009 à 22:28:29
L'alimentation est peut-être défectueuse !
Je te conseil vivement de toute manière de changer ton alim ( on dirait que beaucoup de forumeurs hardwaristes
ont connus pas mal de problèmes avec) pour une alim du genre CX 400 (45euros max) ou antec earthwatt d'une excelente qualité ! Je vais finir par parier fort que c'est elle qui te cause ces problèmes....
Et celà, que tu changes de plateforme ou pas.. et au moins s'il s'avère que si c'est la source de ton problème et ben... c'est réglé !
Marsh Posté le 24-11-2009 à 22:49:45
Je me suis rappelé avoir une tour HTPC dans un coin avec son alim. J'ai testé avec et même résultat.
Cela ne vient pas de l'alim
Merci en tout cas de vous pencher sur mon problème
Marsh Posté le 24-11-2009 à 23:12:41
Aie aie aie .....
Je vais commencer à donner ma langue au chat.... désolé ![]()
Marsh Posté le 24-11-2009 à 23:30:06
Proc grillé ??
Je vais essayé de chercher un Athlon 64 en prêt (ou n'importe quoi en s754) sur Toulouse pour éliminer ça. Ensuite, il ne restera que la CM ![]()
Marsh Posté le 25-11-2009 à 09:46:56
Tu as revérifié les ram qui semblaient bonnes ? Il se peut qu'entre temps, elles aient elles aussi grillé.
Honnêtement, le proc tu peux oublier : cela arrive 1 fois sur ..... enfin jamais !!!
Pas de bips ?
Marsh Posté le 25-11-2009 à 10:01:29
aucun bip
je ne peux plus contrôler la RAM puisque pas de boot (mais sur un live CD) car il ne recherche même pas une séquence de boot.
Le bios ne se lance pas, rien
je jongle entre mes différentes barettes et c'esst pareil
Marsh Posté le 25-11-2009 à 10:22:01
Donc, même pas d'affichage du POST ?
Si c'est le cas, je crois que tu peux viser la carte mère, bien avant le proco. Le problème sera de trouver une cm en s754...
Marsh Posté le 25-11-2009 à 10:30:47
non, rien du tout, aucun affichage
aucune sortie vers la vidéo (carte OK car j'en ai testé 2)
j'en cherche une en prêt pour test
Marsh Posté le 25-11-2009 à 15:09:28
Es-tu certain aussi de ton alim ? Essaye celle de ton pc sur le HTPC, car pour l'inverse il y a des alims HTPC particulières peu performantes.
Marsh Posté le 25-11-2009 à 15:15:47
sauf que le HTPC, ce n'est qu'un boîtier vide. la puissance "annoncée" (car ce sont toutes les 2 deux nonames) sont toutes les 2 de 400W
Marsh Posté le 20-11-2009 à 17:29:45
J'ai urgemment besoin d'aide et je me tourne vers vous. Mon PC principal ne démarre plus et je ne comprends pas.
Cela fait plusieurs semaines que de temps en temps, il se fige sans prévenir. La seule solution de résoudre ce problème était de rebooter le PC et il redémarrait bien.
Aurjoud'hui, cela l'a fait à mon épouse mais en revanche, impossible de rebooter l'ordinateur.
L'alim démarre, le voyant du bouton est allumé, il teste bien le lecteur DVD mais il n'essaye absolument pas de booter : le DD ne grate pas, il n'y a aucun beep d'émis et rien ne sort sur la carte vidéo. LE voyant de la CM indique qu'elle est bien alimentée et les ventilo de l'alim et celui du CPU et de la CG tournent.
Une idée de la cause ?
Je n'ai fait aucune évolution hardware depuis un moment mise à part l'ajout d'une webcam hier.
Ma config :
CM Asus K8VSE-Deluxe
Athlon 64 3200+
CG Ati X1650 Pro
HDD : 1 x 250 Go IDE (disque système + partition Data)
1 x 250 Go Sata (4 partitions data)
Alim Q-TEC PSU 400W Dual Fan Gold
2x512 Mo DDR-SDRAM noname (j'ai testé avec 1x512 Mo Kingston, ça fait pareil)
Même en mettant un CD de boot (Ultimate boot CD), rien à faire
Win XP Pro SP2
Merci de votre aide (rapide je l'espère, j'suis bloqué
Jérôme
Achats/Ventes
