Ordi (vieux) demarre une fois sur 3, puis 1 sur 4, puis 1 sur 10, ... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-09-2009 à 19:02:14
Le dernier qui a posait un probleme similaire c'est traduit par un condo sur la carte mere HS. En bref ... is dead.
Marsh Posté le 05-09-2009 à 21:45:59
Ca m''est arrivé cet été avec un vieux pc de 2000 sous millenium.
J'ai testé avec un écran qui marchait, rien, il a suffit que je change la pile pour que tout rentre dans l'ordre, tu peux toujours essayer, au moins ça ne coute pas cher.....
Marsh Posté le 05-09-2009 à 23:33:45
| Fraky999 a écrit : Bonjour à vous, amis des cartes mères, processeurs, RAM et autres bios.... |
Dans ce cas, ne s'agirait-il pas de la carte graphique ?
(puisque le moniteur fonctionne sur un autre ordinateur...)
bonne soirée et bon courage...
Marsh Posté le 07-09-2009 à 11:18:48
Oki, merci bien pour vos réponses.
wawax> ça me semble une bonne hypothèse, ça expliquerais pourquoi il s'allumait de moins en moins souvent. C'est pas réparable ou c'est juste que ça ne vaut pas le cout?
laura74> La pile de la carte mère? J'ai fait un reset CMOS, c'est équivalent non?
Sacripot> J'y ai pensé aussi, mais je trouve curieux cette séquence de démarrage de plus en plus difficile. Remarque, c'est une piste à explorer, je vais chercher si je n'ai pas un collègue qui aurais une carte graphique compatible sous la main.
| Citation : bonne soirée et bon courage... |
Merci bien.
Marsh Posté le 07-09-2009 à 11:44:59
Pour Frakky999:
Changer la pile de la carte mère n'est pas tout à fait l'équivalent du reset CMOS. Si la pile est trop vieille, le reset ne changera pas grand-chose (à mon avis) mais elle n'est pas trop chère à changer, donc cela vaut peut-être la peine si le PC est vraiment ancien.
Avez-vous branché un autre moniteur ? en port VGA? cela vous permettra de voir si le port est valide ou endommagé.
bon courage
Marsh Posté le 08-09-2009 à 17:30:48
Bon, j'ai changé la pile, aucun résultat, j'attends qu'un de mes amis soit disponible pour tester un autre ecran sur mon port VGA,je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 08-09-2009 à 17:57:14
ben, heu, j'sais pas pour vous, mais l'hypothèse principale c'est que l'alim noname fournie avec est en train de crever, tout simplement... non?
Si tu tiens absolument à sauver ce vénérable PC, teste avec une vraie alim, ou achète d'emblée une gentille Antec Earthwatts 380w pas chère.
Marsh Posté le 04-09-2009 à 16:29:37
J'ai actuellement grandement besoin de vos connaissances.
Il y a quelques jours, j'allume mon PC, l'écran reste noir alors que tout le reste démarre, j'ai donc éteint puis rallumé le PC, ça a marché.
La fois suivante, j'ai du l'éteindre 3 ou 4 fois avant qu'il ne démarre. La fois d'aprés 5 ou 6, puis une 10 aine de fois, etc...
Depuis hier, j'ai beau éteindre et rallumer mon PC, l'écran reste désespérément noir, affichant cette sentence, Ô combien vexante : "No signal"
Tout le reste s'allume (périphériques), tourne (HDD), etc... Les 2 diodes de façade restent allumées.
Je n'ai ajouté aucun materiel depuis au moins 2 ans.
J'ai ouvert la bête : pas d'odeur suspecte, l'alim tourne, j'ai du jus sur le voltmètre. Les connexions sont OK, je vire la poussière, etc...
Ca ne marche toujours pas. J'ai testé toutes mes barrettes de RAM compatibles, sur tous les emplacement. Rien.
Reset CMOS, toujours rien. L'ecran fonctionne quand je le branche sur le portable.
Je tente un test vu sur le net : je débranche tout (HDD, périph, RAM), ne laissant que alim et carte mère, j'allume, le ventilo tourne, mais pas de bips...
Ma question est donc, est ce que j'ai grillé la carte mère? ou ça peut être autre chose?
La config:
fujitsu siemens millésime 2003 (oui oui...)
Pentium 4, tout d'origine.
Merci de votre aide^^
