L'ordi refuse de démarrer - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-05-2010 à 02:47:20
idem pour moi sur aspire acer x1700 qui a chauffé puis s est eteint brutalement , a present juste les pales du ventilo toussent mais pas de boot...a suivre
Marsh Posté le 05-05-2010 à 05:00:38
ReplyMarsh Posté le 05-05-2010 à 08:09:04
ça ressemble à un souci materiel. faut enlever les composants ( cartes graphiques, hdd, ram...) un par un jusqu'à ce que ça boote normalement et là tu identifiera le probléme.
Marsh Posté le 05-05-2010 à 09:06:46
| cdric_c a écrit : Et ton alim est neuve ? Peut être un problème dessus. |
L'alim est neuve. Mais effectivement ce n'est pas impossible qu'elle soit morte.
| master yoda 1 a écrit : ça ressemble à un souci materiel. faut enlever les composants ( cartes graphiques, hdd, ram...) un par un jusqu'à ce que ça boote normalement et là tu identifiera le probléme. |
C'est ce que j'ai fait et quand il y a une seule carte (peu importe laquelle) ca fonctionne.
Marsh Posté le 05-05-2010 à 15:22:14
si ça fonctionne qu'avec une seule carte c'est peut être un souci d'alim, elle tient pas la charge ( c'est bizarre pour une 800w mais bon on sait jamais) car les 8800gtx ça consomme bcp.
Marsh Posté le 05-05-2010 à 20:24:34
J'ai testé en branchant l'une des deux carte à une seconde alim. J'ai le même problème...
Marsh Posté le 05-05-2010 à 22:09:27
Si j'ai bien compris avec ton alim 800w tes cartes mères, graphiques, ram etc. fonctionnent mais de manière indépendante.
Mais là une de tes pièces (d'ailleurs laquelle?) ne fonctionne pas en revanche avec une autre alim ??
Marsh Posté le 03-05-2010 à 17:23:08
Hello world,
J'ai un quad avec SLI de 8800gtx. (2 lecteur de cd, 1 HDD, une carte wifi pci-e)
Quand les deux cartes graphiques sont dans l'ordi, il refuse de démarrer.
Alors que j'ai fortron Everest 800W!
L'alim donne une petite impulsion tourne à peine les ventilos et se met en sécurité. Je dois alors actionner l'interrupteur à l'arrière de l'alim pour refaire un essai.
Après avoir essayé 50fois il boot et tout va bien mais dès que je l'éteins (même chaud) je dois m'amuser encore une fois.
Vous avez une idée?
Merci!
www.leparadisdesordis.fr
