Ordi portable comme serveur ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-09-2003 à 10:44:28
tu le ventile bien, apres tu vire la batterie et tu le met sur le secteur
Marsh Posté le 21-09-2003 à 10:46:03
Le plus gros problème sera le disque dur à mon avis.
Je suis pas sûr que les DD de portable soient assez solides pour tourner 24/24 pendant longtemps ![]()
Marsh Posté le 21-09-2003 à 11:42:40
Je serai toi je trouverai un système pour le surélever de 5-10 cm par rapport à la surface sur laquelle il est posé, ca chauffe grave du dessous les portables... ca permettrait une meilleur ventilation ![]()
Marsh Posté le 21-09-2003 à 13:52:43
premiere chose à faire : limiter la chauffe (downclocking, + éventuellement posé sur un support qui contribue au refroidissement).
Sinon ça marche bien, mais les disques de portable ne sont effectivement pas conçus pour du 24/24, à terme c'est pas bon
Marsh Posté le 21-09-2003 à 13:55:42
D'un autre côté, un centrino en 1.3, ca chauffe pas tant que ca
Marsh Posté le 21-09-2003 à 18:34:57
euh le disque dur de l'acer chauffe pas mal j'en sais qqch
ça reste acceptable dans le sens où tu te bruleras pas mais tu sens bien la différence de température quand tu allumes le pc et que tu gardes les mains sur le repose mains...
Marsh Posté le 21-09-2003 à 18:39:15
Heu...un disque dur, c'est fait pour tourner 24/24 ke sa soit un ordi portable ou de bureau.
Marsh Posté le 21-09-2003 à 18:50:59
| KikitheKing a écrit : Heu...un disque dur, c'est fait pour tourner 24/24 ke sa soit un ordi portable ou de bureau. |
Marsh Posté le 21-09-2003 à 19:07:03
ginie > oué, et le papier d'alu et le chocolat même...
Marsh Posté le 21-09-2003 à 19:18:09
| TotalRecall a écrit : premiere chose à faire : limiter la chauffe (downclocking, + éventuellement posé sur un support qui contribue au refroidissement). |
je dirais plutot un underclocking, enfin bon car l'inverse de over et under ....
ms sinon sur le principe je suis oki bien sur ....
Marsh Posté le 21-09-2003 à 19:23:51
| weed a écrit : |
on s'en b[bip]e, ça prend 17 centiemes de seconde en moins à écrire, et le temps cai de l'argent
edit : sinon d'un strict point de vue linguistique il me semble que tu dois avoir raison
Marsh Posté le 21-09-2003 à 23:20:39
| Gum a écrit : D'un autre côté, un centrino en 1.3, ca chauffe pas tant que ca |
c'est le reste qui chauffe
mon portable dell après une journée passée sur mon bureau, tu devines à la température du bois où il a été posé ![]()
Marsh Posté le 21-09-2003 à 23:22:21
c'est bcp plus fragile qu'un disk de pc fixe
Marsh Posté le 21-09-2003 à 23:37:01
un certain nombre de personnes sont allées voir le site d'IBM après que leur 60GXP ait lâché pour y lire que c'est plutôt 6, 10 ou 12 heures (me rappelle plus).
Tu dois confondre avec du UW2 SCSI 15k
(traduction: non, c'est pas 24/24, loin de là. Même si ça marche chez plein de gens comme ça
tant que c'est pas un 60GXP
Marsh Posté le 28-02-2004 à 16:53:46
Je me permet de faire remonter ce topic car je me pose la même question et ce que vous dites sur les disques durs de portable me fait un peu peur.
J'ai un dd fujitsu 30go sur un pc portable Elite avec un precesseur transmetta crusoe (pas très puissant mais il ne chauffe pas beaucoup), est ce que je risque vraiment de griller quelques choses ?
Marsh Posté le 29-02-2004 à 22:56:25
J'ai vu un truc dans un magazine, c'est un truc qui se mets sous le portable avec un ou deux ventilos de 120mm, spécialement etudié pour refroidir le dessous des portables... çà pourrait vous etre utile ![]()
Marsh Posté le 21-09-2003 à 10:43:31
je me demandais si je pouvais utiliser mon Acer avec centrino1.3 comme serveur, ou comme machine pour telecharger chez moi.
quelqu'un a essayé ? J'ai un ami qui a un powerbook qui tourne 24/24 mais je crois que ca ne marche pas de la meme facon..
En fait la question c'est : Est-ce que ce type de machine peut tourner 24/24 sans trop s'user ? c'est telement petit ca doit etre super fragile
Freebord : snowboard the streets
