ordi qui plante
ordi qui plante - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-09-2005 à 01:28:33
J'ai mon ordi qui plante. Après avoir démarré Win XP Pro et quand je lance un logiciel (ex:un jeux, l'anti virus ou même la défragmentation), quelques minutes plutard (entre 2 et 6 minutes environ), l'écran se fige. Je ne peu plus déplacer la souris, le clavier ne marche plus (ni ctrl-alt-suppr). par contre le disque dur continue de travailler à fond. J'ai aussi fait une restauration du système à une date anterieur mais le problème persiste. C'est la même chose sur l'autre session qui est aussi en XP Pro. En mode sans échec, idem, plantage entre 2 et 8 minutes après lancement d'un logiciel.
Quelqu'un sais ce qui ne va pas?
Marsh Posté le 04-09-2005 à 01:43:36
La température de ton proco est bonne?Et si tu ne fais rien,il freeze ou pas?Je dirais que c'est windob qui déconne donc une petite réinstallation et zou.
Marsh Posté le 04-09-2005 à 02:01:31
Si je touche à rien, il n'y a pas de plantage. Mais dès que je lance un logiciel, quelque minutes après, plantage. La température est OK (env.44°)
Marsh Posté le 04-09-2005 à 07:47:30
-Voir les messages dans l'observateur d'évènements:
Poste de travail->Gerer->ouvrir "observateur evenements",
   -ouvrir "systeme" et regarder les messages
   -ouvrir "applications" et regarder les messages
  Double-clic sur chaque message "erreur" et "avertisssement" pour en savoir plus.
Verification/reparation de la structure logique des disques durs:
-Clic droit sur le DD dans l'explorer->"Propriétés"->"Outils",->"Verifier maintenant", cocher :
 "Reparer automatiquement ..." et "Rechercher et tenter une récupération ...",
puis bouton "démarrer".
-Télécharger et installer Spybot:
http://www.safer-networking.org/en/download/index.html
Selectionner le mode "avancé", aller dans "outils" et verifier les sections:
-demarrage
-BHOs
-ActiveX
et désactiver tout ce que Spybot considère comme suspect (absence de rond vert à gauche)
supprimer tous les processus non indispensables lancés au demarrage.
-Desactiver les services windows non indispensables:
Poste de travail->Gérer->ouvrir "Services et Applications"->clic sur "services"->onglet "standard" (en bas)
-défragmenter le disque dur.
-s'il s'agit de la config avec 256 Mo, ajouter 256 Mo de RAM.
Marsh Posté le 04-09-2005 à 19:00:36
:bounce: Le problème est réglé :bounce:
C'était une barrette de mémoire déffectueuse.
Vu que j'avais 2 barrettes de 512, dès qu'un logiciel avait besoin d'un peu plus de mémoire il puisait dans la barrette avec des parties hors service et ça plantait le PC. Enfin c'est ce que j'en déduis (vu que je sais pas comment ça marche vraiment).
Et c'est un peu grâce à ce message qui suit (trouvé sur ce même forum):
DiamondCor poration Posté le 04-09-2005 à 01:01:20    Sa sent une barrette de mémoire HS. Teste avec cet outils http://www.ultimatebootcd.com/download.html telecharge l'image ISO 186mo grave là et boote dessus ensuite tu verras y a tout plein d'outils sympa dessus et celui qui nous intéresse c'est memtest, fais le tourner une bonne nuit si possible et ensuite donne les resultats. Si non si tu peux tester tes barrettes 1 par 1 sans passer par memtest. Et tu veras y a de grandes chance que sa soit une barrette mémoire defectueuse qui fous la merde.
Donc j'ai testé les barrettes, il y en avait une de foutue et je savais pas laquelle, alors j'en est enlevé une et j'ai refait le teste.
T'es conseil me seront sûrement utiles plutard capigloo1.
Marsh Posté le 04-09-2005 à 19:27:56
Barettes achetées récemment ?
Marsh Posté le 04-09-2005 à 20:25:02
Non, c'est une barrette que j'ai récupéré sur mon 1er ordi. C'était peu être pas compatible.
Du coup, il faut que je modifie mon profil matériel, qui sera maintenant:256 DDR sur l'Athlon XP 1700+ (1er ordi) et 512 DDR sur le P4 3Ghz (2ème ordi).
Et vu que XP Pro bouffe beaucoup de mémoire, il va falloir que j 'investisse bientôt.
PS: sur la barrette qui est foutu, il y a marqué: DDR512 PC266. Et j'ai plutôt l'habitude de voir: PC2100, PC2700 ou PC3200. Alors PC266? 266Mhz?
Marsh Posté le 04-09-2005 à 20:26:47
266Mhz = PC2100
333MhZ = PC2700
400Mhz = PC3200
Marsh Posté le 04-09-2005 à 20:40:13
:fou: Encore un foutu problème d'incompatibilité !
Marsh Posté le 04-09-2005 à 20:51:43
Si mon emplacement mémoire indique que je peu mettre: 333MHz, est-ce-que ça veut dir que je ne peu mettre ni inférieur (266MHz), ni supérieur (400MHz)?
Marsh Posté le 04-09-2005 à 20:57:44
Les 400 devraient pouvoir tourner en 333 (sous reserve de compatibilité)-> pas de certitude avant essai et test.
Les 266 idem en 266.
