ordi mort !!
ordi mort !! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-05-2007 à 12:26:29
Bonjour à tous, j'ai un gros souci avec mon pc :
il y a quelques jours, alors que tout marchait très bien, mon ordi se bloque : la souris, le clavier, plus rien marche... donc, je l'éteins et rallume, mais là, soit il bloquait au bout de 5 minutes, soit il s'allumait mais rien ne se passait (écran noir). Je l'ai démonté, et j'ai vu que le ventilo de l'alimentation ne tournait plus, donc je suis allé en acheter une autre.
j'ai remplacé l'alimentation, j'ai refait tous les branchements, j'ai allumé, mais avec cette nouvelle alimentation il ne se passe plus rien du tout ! à part la diode verte de ma carte mère qui s'allume, l'ordi ne donne plus aucun signe de vie, les ventilos ne tournent pas...
J'ai donc essayé de rebrancher l'ancienne alimentation, pour voir si c'était la nouvelle alimentation le problème, mais là nouvelle suprise : l'ordinateur s'allume, il ne se passe toujours rien (écran noir), par contre le ventilo de mon processeur ne tourne plus !! Est-ce que ça voudrait dire que ma carte mère est morte ? (mon pc a un peu plus d'un an...)
Merci d'avance pour les conseils que vous pourrez m'apporter !
Marsh Posté le 31-05-2007 à 12:29:43
des bips ?
Je ne trompe pas ma femme, je peux me tromper de femme !
Marsh Posté le 31-05-2007 à 12:35:43
Essai avec une autre alim, peut etre que ta neuve est pourrave ?
CPU-Z | Timespy | Mes bd
Marsh Posté le 31-05-2007 à 13:45:01
Voir aussi tes barrettes mémoire au pire carte mère HS
Marsh Posté le 31-05-2007 à 14:27:47
Merci pour vos réponses ;o)
69annee_erotique> non, aucun bip, mon ordi est devenu une vraie tombe...
chaced> c'est ce que je me suis dit aussi, je vais la ramener au magasin pour qu'ils la testent devant moi... en espérant que ça soit ça le problème et non pas la carte mère !
Marsh Posté le 31-05-2007 à 14:28:53
J'espere que ton ancienne alim n'a pas laché en détruisant tout le pc, ça arrive avec les alims noname sans protection :(
Marsh Posté le 31-05-2007 à 14:29:04
le buzeur est branché ? si c'est le cas il ya bcp de chances pour que ça soit le proco
Marsh Posté le 31-05-2007 à 14:37:32
chaced> j'espère que non, même si effectivement c'était une alim bas de gamme... mais je pense pas, car quand je la rebranche l'ordi s'allume quand même...
69annee_erotique> tu entends quoi exactement par "buzeur" ? (je suis pas  vraiment un pro de l'informatique ;o))
Marsh Posté le 31-05-2007 à 14:39:57
bah le buzeur qui se relie a la carte mêre qui fait bip bip selon ce qui ne va pas
Marsh Posté le 31-05-2007 à 14:54:42
Il est bien branché oui, donc tu penses que mon processeur pourrait être mort ? Je sens que je vais finir par tout remplacer et ça sera réglé =.=
Marsh Posté le 31-05-2007 à 14:56:35
Enleve la ram, et la carte video et ecoute si ça beep quand meme.
Ps : si tu as une Asus ,branche tes HP, vu que beaucoup d'asus parlent les erreurs au lieu de les beeper.
Message édité par chaced le 31-05-2007 à 14:57:01
Marsh Posté le 31-05-2007 à 14:56:46
ça depend c'est quoi ton matos ?
Marsh Posté le 31-05-2007 à 15:01:37
Alors si je dis pas de bétise : CM ASUS (j'ai plus le nom exact du modèle en tête), Processeur Athlon 3200+, 1024mo DDR 2, Carte Graphique Radeon, Bloc Alim 400W...
chaced> pas bête ! j'avais débranché mes HP... je teste ça ce soir ;o)
Message édité par BarkinDog le 31-05-2007 à 15:02:27
Marsh Posté le 31-05-2007 à 15:03:50
400w de qu'elle marque ?
Marsh Posté le 31-05-2007 à 15:07:08
Il me semble bien que c'était Asus... l'alim de base...
Marsh Posté le 02-06-2007 à 12:28:19
Hello à tous,
Pour info, je suis allé rendre la nouvelle alim qui semblait défectueuse, on l'a testé devant moi et effectivement elle ne marchait pas, donc on me l'a remplacée par une autre, qui elle marchait, car on l'a également testé sous mes yeux.
Et c'est là que ça devient marrant : en testant cette nouvelle alim, mon ordi ne s'allume tjs pas... et je suis prêt à parier que si je vais demander qu'on me la teste en magasin elle ne marchera plus... mon ordi est un alim-killer !
