L'ordi qui fait "pouf" - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2003 à 19:13:42
comment on peut voir ?
Je viens de regarder, et y'a pas de trace de brûlures
Marsh Posté le 28-12-2003 à 19:14:16
mon ptit frere a fait exactement la même chose
, heureusement y a juste l'alim qui est passé (une enermax 300w quand même
Marsh Posté le 28-12-2003 à 19:15:00
Le processeur (un PIII preière génération) ne semble pas avoir lâché. Et uj'ai regardé tous les condensateurs. Aucun semble être grillé
Marsh Posté le 28-12-2003 à 19:15:34
Le PC est un Dell XPS T600r. Avec un peu de chances, Dell a mis une protection efficace
Marsh Posté le 28-12-2003 à 19:18:03
Bah l'alim a grillé !
En général c ke ça oué ou alors avec la mobo
Marsh Posté le 28-12-2003 à 20:09:08
et si t'as beaucoup de chance (et une bonne alim) t'as juste le fusible de l'alim (à l'interieur) qui a explosé ![]()
Marsh Posté le 28-12-2003 à 20:50:16
c les blondes qui font plouf
oui je suis deja dehors
Marsh Posté le 30-12-2003 à 18:45:13
J'ai testé tout les composants (disque dur, carte graphique, lecteur/graveur, etc ...) tout marche. Y'a que la carte mère le proc et la mémoire que je n'ai pu tester.
J'ai donc acheté une nouvelle alime, que je viens de brancher sur la carte mère (vide : sans proc ni mémoire)
Rien ne se passe : rien ne s'allume sur la carte mère, et elle ne fait aucun bip. Mais le ventilo de l'alim ne se lance pas non plus (elle est neuve) C'est normale ?
Marsh Posté le 30-12-2003 à 18:50:52
Juste l'alime sur la carte mère : en tout : 2 cables : P1 et P2
Marsh Posté le 30-12-2003 à 18:52:38
t'as pas un interrupteur 220/110 derrière? essaie sur 110, des fois que...
![[:dehors] [:dehors]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/dehors.gif)
Marsh Posté le 30-12-2003 à 18:56:41
Ca a fait pouf, et ya de la fumée qui sort
Marsh Posté le 30-12-2003 à 18:58:21
Non mais sérieusement, c'est normal que le ventilo de l'alim ne se lance pas ?
Marsh Posté le 30-12-2003 à 19:00:04
| bepimaco a écrit : J'ai testé tout les composants (disque dur, carte graphique, lecteur/graveur, etc ...) tout marche. Y'a que la carte mère le proc et la mémoire que je n'ai pu tester. |
Remets le proco (et son entirad hein, pas de blague
)et la ram, sans ça, ta CM n'a aucune chance de démarrer...
Marsh Posté le 30-12-2003 à 19:03:35
Pour les boutons de la façade, ils étaient branchés. Je vais mettre le processeur et la RAM.
Mais il me semblait que même s'il n'y avait rien sur la carte mère, y'avait un témoin lumineux, ou des bips ...
Marsh Posté le 30-12-2003 à 19:21:53
J'ai remis : le proc, son ventilo, la RAM, et ya toujours rien.
Donc selon, vous, c'est déjà pas normal que le ventilo de l'alimentation ne se lance pas ?
Marsh Posté le 30-12-2003 à 19:25:09
t'as bien relié le bouton power à la carte mère ?
Marsh Posté le 30-12-2003 à 19:33:34
sur les PC de marque, j'ai cru voir qu'il y avait des protections sur la CM pour qu'elle ne démarre que si le boitier est fermé. T'as bien branché tous les fils du boitier sur la CM ??
Marsh Posté le 30-12-2003 à 19:50:16
Je voudrais déjà savoir si c'est normal que l'alim que je viens d'acheter ne se lance pas quand je la branche sur le secteur. Son ventilo ne tourne pas, et le bouton On/Off n'a aucune incidence. Est-ce normal, ou est-ce que l'alim peut avori un problème ?
Marsh Posté le 30-12-2003 à 19:52:24
mais attend, si je relis bien ton post, le PC ne demarrais déjà plus avant l'erreur 'fatale' de ton frère. Il y avait peut-être déjà un 'big' problème avec la carte mère...dans ce cas, le changement d'alim. n'apportera rien de plus...
Marsh Posté le 30-12-2003 à 19:55:25
ReplyMarsh Posté le 30-12-2003 à 19:56:42
Solgalo, t'es sûr de ce que tu dis ?
Marsh Posté le 30-12-2003 à 20:03:15
| bepimaco a écrit : Je voudrais déjà savoir si c'est normal que l'alim que je viens d'acheter ne se lance pas quand je la branche sur le secteur. Son ventilo ne tourne pas, et le bouton On/Off n'a aucune incidence. Est-ce normal, ou est-ce que l'alim peut avori un problème ? |
Si la carte mère est morte, c'est normal.
Marsh Posté le 30-12-2003 à 20:11:57
Tout les connecteurs de l'alim se branchentsans problèmes sur la carte mère.
Je peux donc souffler, la nouvelle alim n'est pas en cause.
Marsh Posté le 30-12-2003 à 20:36:03
hmm y a pas un bouton on off sur l'alim?
(des fois que
et sinon bin si la carte mere a grillé, c tout a fait normal que l'alim ne démarre pas (vive l'atx)
Marsh Posté le 30-12-2003 à 20:41:26
POur le on/Off, c'est testé.
J'suis bon pour une nouvelle carte mère, un nouveau proc, et de la mémoire.
Ca intéresse quelqu'un une carte mère grilée ?
Marsh Posté le 30-12-2003 à 21:44:27
euh attend tu sais rien de rien de ce qui est atteind ou pas
y a ptet que la carte mere hien...
Marsh Posté le 28-12-2003 à 19:01:35
Bonsoir,
En revenant de vacances, mon frère a rebranché son ordi, comme il ne démarrait pas, je lui ai dit de regarder derrière, s'il n'y avait pas un bouton On/Off. Il a trouvé un truc, et sans regarder, il a tiré.
En fait, c'était le bouton de sélection 210/115 (le courant). L'ordi a aussitôt fait "pouf", et une fumée blanche est sortie du boitier. J'ai tout débranché, et j'ai ouvert. Pour l'instant je vois rien.
Vous pensez que c'est grave. Je veux dire, est-ce qu'il ne pourrait y avoir que l'alim qui ait été touchée ?
Bepimaco
