mon ordi ne demarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-11-2006 à 17:02:35
que dois tu faire ? le reparer !!!
si tu nous disais ce qu il y a dans ton pc, c est un truc neuf fraichement monté, ou un plantage ....??
Marsh Posté le 11-11-2006 à 17:10:16
réparation windows "chkdsk"
si ça marche pas format
si ça ne marche toujours pas, tu fais un diagnostic de ton disque dur.
Marsh Posté le 11-11-2006 à 18:09:12
lance windows en mode sans echec(F8 avant que l'ecran de chargement de windows apparaisse) des que tu est en mode sans echec, redemarre l'ordi!
Marsh Posté le 12-11-2006 à 14:24:32
je n arrive pas a demarre en mode sans echec il tourne mais ne demarre pas , depuis quelques temps il deconne je n arrive pas non plus en entrer dans le dos je ne peux pas faire un diagnostic vu que je n arrive pas entrer il se bloque avant la demande du mot de passe
Marsh Posté le 12-11-2006 à 16:49:45
je peux aller où pour savoir comment demonter un disque dur
Marsh Posté le 12-11-2006 à 19:40:50
là par exemple:
http://www.ctropfacile.com/materiel/montersonpc.htm
Marsh Posté le 13-11-2006 à 14:10:14
j ai demonter le disque dur mais le meme sur un autre ordi je n arrive pas a demarre j ai sur l ecran demarrer en mode sans echec et lorsque je valide j ai un ecran noir avec un petit tirer que clignote
Marsh Posté le 13-11-2006 à 14:15:40
ok change la nappe de ton lecteur cd ou le lecteur cd , apparament d'apres ce que je comprends tu essaye de reinstallé windows ???
si oui c'est ton lecteur qui lit mal ton cd ou la nappe .
si non reinstalle windows
tient moi au courant
Marsh Posté le 13-11-2006 à 14:21:42
bonjour willhunting,
ma solution est un peu longue mais devrait fonctionner si c'est "juste" un problème logiciel.
Branche ton disque dur sur un autre ordinateur comme tu l'as fait précédemment mais ne boot pas sur celui ci mais sur le disque dur de l'ordinateur que tu "squattes" (vérifies les histoires de master et slave pour ne pas avoir deux disque durs sur une même nappe avec la même configuration). Puis fais toutes les sauvegardes nécessaires (pense à tes favoris, courriers mails si tu utilises un client installé etc.). Quand tu es certain que tu as tout sauvegardé (soit sur le second disque dur soit sur DVD R(W)), procède à la réinstallation de windows après un formattage de ton disque dur.
Comme je le disais plus haut, si le problème vient de windows cela devrait résoudre le problème (et pour cause !), par contre si tu vois que le problème persiste, il faudra peut être pensé à acheter un nouveau disque dur.
en espérant avoir pu t'aider, je te dis bon courage.
Ptitrudy
Marsh Posté le 13-11-2006 à 14:42:06
lorsque j essaie de reinstaller windows avec le cd il bloque j ai un ecran bleu et au fond il y a ecrit
examen de : le disque 0 de 190700 MO ayant l id 0  du bus 0 sur atapi ... j ai attendu 2 h et rien ne change
Marsh Posté le 13-11-2006 à 14:45:55
ok donc probleme de lecture du cd (j'avais raison )
solution soit cd rayé
soit lecteur cd qui lit mal
soit la nappe ide a changé
j'ai eu la meme chose sur un pc portable c'etait le lecteur cd hs
il prennait juste le debut de l'installation de windows(copie des fichiers)
Marsh Posté le 13-11-2006 à 14:46:59
tu as essaye de reformater ?? avec ultimate boot par exemple
Marsh Posté le 13-11-2006 à 14:54:41
effectivement ça vient peut être du CD...
j'ai trouvé cela pour te permettre de vérifier les données présentes sur le CD :
http://www.bste.si/cdcheck/CDCheckSetup.exe
bon courage
Marsh Posté le 13-11-2006 à 15:09:46
enfin je sais formater quand je peux aller sur le dos mais là je ne sais comment faire
Marsh Posté le 13-11-2006 à 15:23:52
Personnellement je formate mon disque lors de l'installation même de windows XP. En effet, à un moment la question est posée. Mais bon si ton CD d'install de windows a des erreurs ma réponse ne va pas t'aider...
à nouveau c'est un peu radical mais tu peux télécharger une petite distribution de linux sur livecd et utilisé l'outil de formatage certainement proposé.
livecd sur framasoft (il en existe un tas) :
http://www.framasoft.net/rubrique277.html
au cas où tu te demanderai ce qu'est un livecd linux, c'est simplement une distribution linux qui est utilisable sans installation.
bon courage
Marsh Posté le 13-11-2006 à 15:30:12
ou alors tu telecharche une disquette de boot de windows 98
si tu as une disquette sous la main je t'envoie le lien et si tu as aussi un lecteur de disquette.
Marsh Posté le 13-11-2006 à 15:40:04
willhunting, je t'ai trouvé ceci qui ne nécessite pas de disquette mais un CD et qui fait ce que propose herve_30 :
http://www.killdisk.com/downloadfree.htm
Marsh Posté le 13-11-2006 à 16:16:53
oui mais si c'est son lecteur cd qui merde ca va etre dur ...
Marsh Posté le 13-11-2006 à 17:01:55
j ai grave l image maintenant je dois mettre le cd dans l ordi et demarre grace au cd ? excusez moi je suis une novice en matiere informatique
Marsh Posté le 13-11-2006 à 18:02:07
A priori il faut paramétrer le bios pour que l'ordi boot sur le cd que tu viens de créer. pour entrer dans le bios, lorsque l'ordi boot (avec écran noir et inscriptions blanches) appuie sur la touche "suppr". une fois dans le bios, cherche l'endroit où tu peux indiquer que tu souhaites booter sur le CD et non sur le disque dur. puis enregistres cette modification et redémarre ton ordi.
si tout se passe bien tu devrais booter sur le CD. suis ensuite les indications du logiciel.
tiens nous au courant
Marsh Posté le 13-11-2006 à 18:03:50
nouveau message ecran bleu et il est ecrit
stop: c00000221 unknown hard error \ systemroot\system32\ntdll.dll
Marsh Posté le 13-11-2006 à 18:12:04
Ce message apparaît à quel moment exactement ? peux tu donner l'ordre de tes actions pour arriver jusqu'à ce message ? merci.
Marsh Posté le 13-11-2006 à 18:15:12
j ai emprunte un cd windows xp a un ami j ai demarre avec le cd xp et j ai eu ce message
Marsh Posté le 13-11-2006 à 18:19:55
je ne sais pas si cela peut m aider mais lorsque je demarre j ai inscrit sur l 'ecran phoenix system
Marsh Posté le 13-11-2006 à 18:28:28
Voici ce que j'ai trouvé : http://support.microsoft.com/kb/101096
de nouveau je ne peux que te conseiller un formatage de ton disque dur après sauvegarde des données...
Marsh Posté le 13-11-2006 à 18:45:39
JE te remercie pour ton aide je suis bien d accord pour formater mais je ne sais pas comment faire
Marsh Posté le 13-11-2006 à 18:51:19
telecharge un cd de boot windows 98 il y a une option formatage dessus
Marsh Posté le 13-11-2006 à 18:52:31
J'ai eu le même problème au démarrage : bloqué sur le logo windows. J'ai regardé les connecteurs de mon DD : il y en avait un a moitié enfoncé.
Marsh Posté le 11-11-2006 à 17:00:06
bonjour mon ordi ne demarre pas il reste tout le temps sur la page windows xp
lorsque j essaye de reparer avec le cd d xp il bloque " examen de : le disque 0 de 190780 mo ayant lid du bus o sur atapi ... que dois je faire merci
