Mon ordi se coupe net asus a7v8x-x????
Mon ordi se coupe net asus a7v8x-x???? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-06-2004 à 08:17:07
Je ne sais plus quoi penser mon ordi plante net.
J'ai debrancher mon scan ,ma webcam et sa continu.
Je suis sur XP.
Cordialement
Marsh Posté le 13-06-2004 à 09:46:28
1- Met à jour ta condif dans ton profil
2- Désactive le reboot automatique de windowsXP en cas de plantage...Peut etre sagit il d'un driver
3- teste ta ram avec memtest86+... si aucune erreur un bon petit format ne devrait pas faire de mal
Topic A7N8X - Topic UX32VD
Marsh Posté le 13-06-2004 à 09:52:52
c quoi memtest86
Marsh Posté le 13-06-2004 à 09:55:55
MEMTEST86+ est un logiciel qui te permet de tester ta mémoire vive!
90% des cas de plantage, ecrans bleus, et freeze sont dus à de la ram de mauvaise qualité! Tu telecharge le logiciel (google powaaaa)... tu as le choix soit une version disquette bootable soit un iso à graver sur un cd.
Tu boot dessus en redémarrant le pc et ça teste ta ram automatiquement... tu laisse tourner un bon moment le temps de faire au moins 5 ou 6 passes entières (chaque passe à 13 ou 15 teste , je ne me rapelle plus)!
Tu ne dois avoir aucune erreur!
Si il y en a reviens, on va chercher quoi faire :jap:
Marsh Posté le 13-06-2004 à 10:02:13
OH grand merci je courre chercher le loup
Marsh Posté le 13-06-2004 à 10:04:50
je suis perdu il y a en tellement!!!
je prends lequelle
Marsh Posté le 13-06-2004 à 10:08:19
tu prends soit le
xxxISOxxxx.zip pour faire un cd bootable
ou le
xxxfloppyxxx pour faire une disquette
(les versions tar.gz sont des versions compressées sous linux)
Message édité par dolan le 13-06-2004 à 10:09:46
Marsh Posté le 13-06-2004 à 10:08:27
Le site au cas ou tu ne serais pas ou il faut!
http://www.memtest.org/#downiso
Message édité par dolan le 13-06-2004 à 10:08:50
Marsh Posté le 13-06-2004 à 10:57:23
J'ai un peu le même style de soucis ! Tu penses que ça peut venir de là aussi ?
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 4358-1.htm
Marsh Posté le 13-06-2004 à 11:04:34
euh... ce cas semble différent... Je pencherais plus du côté de l'alimentation!
Fais bien sur un memtest, ça ne coute rien...
Fais aussi des boucles de 3Dmark, prime ou occt... (tout le panel de benchs) pour vérifier que ton OS est bien stable en charge! Si oui essaie de tester ton pc avec une autre alim :jap:
Message édité par dolan le 13-06-2004 à 11:06:20
Marsh Posté le 13-06-2004 à 11:06:06
Fais aussi des boucles de 3Dmark ou prime pour vérifier que ton OS est bien stable en charge! Si oui essaie de tester ton pc avec une autre alim :jap:
Pour l'alim, il faut Tester avec OCCT, bien sur, faut que le pc tienne les 30minutes du test :D
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
Marsh Posté le 13-06-2004 à 11:06:48
lol... j'etais en train de faire un edit pour rajouter occt ;)
:D
Marsh Posté le 13-06-2004 à 11:22:27
:D
Oula je suis pas dans le coup ! OCCT ! Quelques explications vite fait ! C'est possible ? Merci d'avance.
Marsh Posté le 13-06-2004 à 11:23:44
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0&subcat=
