Un ordi qui convulse!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-11-2002 à 11:20:37
| nikochti a écrit a écrit : j'ai un gros problème et j'èspère qu'une âme charitable poura m'aidée car je suis au bord de la crise de nerfs!!! Voici ma config: AMD athlon 1800+ 256ddr carte mère abit kg7 gforce2 internet par wanadoo hautdébit modem externe!! Mon problème c'est que mon ordi ce relance au bout de quelques temps des que je tire sur le DL! Je ne comprend pas du ça peu venir! merci à ceux qui auront la gentillesse d'éclairer ma lanterne! @+ |
Est ce que tu as essayé les patch pour l'USB sur le site de VIA:
http://www.viaarena.com/?PageID=2
Marsh Posté le 13-11-2002 à 11:34:10
Toujours les mêmes pbs, c un pb avec l'alim de ta carte mere et de ton modem... installe les VIA, 4in1, qqch comme ça.. et désactive la case "désactiver ce périphérique si y'a plus assez de puissance"
ça devrait marcher, g eu le même pb... Résolu ^^ plus aucun plantage
Marsh Posté le 13-11-2002 à 11:42:37
merci mais ou dois-je aller pour "désactiver ce périphérique si y'a plus assez de puissance"?
Marsh Posté le 13-11-2002 à 11:58:30
Dans panneau de config
Systeme
Matériel
Gestion des périphériques
Cherche tout ce qu'a rapport avec ton modem
- ton modem (dans carte réseau des fois)
- le port USB (dans Controleurs de BUS USB je crois)
Et tu cherche les options à désactiver...
Apres tu lances un gros jeu en 1600x1200 vec la config à donf pendant que tu graves et que tu transfert et ke tu DL et si ça plante pas, c gagné
Marsh Posté le 13-11-2002 à 12:03:00
| missilius a écrit a écrit : Mets ton adsl sur un hub usb auto-alimenté |
Non c est des connerie ca , j ai 2 hub autoalimenter et ca a jamais resolu le probleme , le probleme c est le VIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA sur mon P3 700 nickel aucun probleme , par contre via powa
j ai ete obliger de passer a l ethernet et j en suis super content
Donc fe des recherche au lieu de dire des truc comme ca , ca va lui couter un hub USB pour rien 250F
Marsh Posté le 13-11-2002 à 12:54:52
To: marc@hardware.fr |
Marsh Posté le 13-11-2002 à 13:10:11
si c'est un nouveau, il a du cliquer au hasard...
ce problème récurrent me fait toujours me poser une question :
à qui est-ce la faute ?
alcatel qui a fait un modem qui consomme trop (500mA max) ?
via et son chipset gérant mal cette alimentation ?
les fabricants de carte mère ?
la norme usb prévoit des périphériques utilisant 500 mA et le modem alcatel est en limite, sans toutefois la dépasser...
d'autre part j'ai un cm MSI K7TPRO2A (kt133) et je n'ai jamais eu de problème avec ce modem, même sans patch 4in1...
une petite enquète sur les cm avec lesquelles il arrive ce prob serait intéressante pour savoir si ce sont certaines marques de cm qui ont ce prob ou si c'est tout simplement aléatoire...
Marsh Posté le 13-11-2002 à 10:39:16
Voici ma config:
AMD athlon 1800+
256ddr
carte mère abit kg7
gforce2
Message édité par nikochti le 13-11-2002 à 10:43:44
