mon ordi chauffe trop . . . - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-03-2010 à 10:46:00
C'est quoi ces ventilos qui tournent qu'a 400 tours ?
Et puis, prendre un boitier conçu pour la bureautique pour un pc censé faire tourner des jeux
Marsh Posté le 20-03-2010 à 10:56:43
je l'ai eu pour presque rien mon boitier
tu me conseille quoi?
changé les ventilateurs de mon boitier??? les quelle me conseilles tu?
Marsh Posté le 20-03-2010 à 11:17:29
Hello, ventirad AMD dans un boitier bureautique +Phenom 965 = ça chauffe.......de trop, en idle t est deja a 50°C donc cet ete ça va fumer
colle y un ventirad style Scythe faut voir quel modelle aussi car il me semble que le boitier , n est pas bien grand
http://www.ldlc.com/fiche/PB00088786.html
apparement ( j ai vu une tof du boitier ) pas si petit que cela, donc ptetre qu un Mugen II y tient....
http://www.ldlc.com/fiche/PB00095890.html
Marsh Posté le 20-03-2010 à 11:28:34
merci chrisX,
ben ca va, je trouve mon boitier quand même grand
tu peu pas me dire si il est fort bruyant vus que je cherche quelque chose de silencieu
Marsh Posté le 20-03-2010 à 11:29:56
quoi le scythe ???? c est top silence meme mon Noctua est un chouillat plus bruyant......
Marsh Posté le 20-03-2010 à 11:34:36
donc tu me conseille celui la : http://www.ldlc.com/fiche/PB00088786.html
tu crois que cella regèlera mais problème de température
Marsh Posté le 20-03-2010 à 11:35:59
Le Katana 3 est moins performant que le Muggen II... et sont ventilo est de 92 mm alors que le mugen c est 120 mm, perso je connais le Muggen et le shuriken et je trouve que scythe fait de tres bon ventirad tant par la qualite/ efficaciter que par le prix, mais je ne pourrais te parler du Kattana, je pense que du coter du topo overclocking "Fssabbagh" a du faire un topic (ils les a tous tester)....... ![]()
Marsh Posté le 20-03-2010 à 11:37:11
je crois que je vais prendre le mugen
vous croyez que cela règlera mes problème de température?
Marsh Posté le 20-03-2010 à 13:40:07
Oui et si tu a des place pour des 80 met du cooler master en boitier sa tourne a fond ces truc la j'ai gagner 10 degrés sur mon p4 overclocker en évacuant l'air chaud du cpu
Marsh Posté le 20-03-2010 à 14:27:37
Pas sur que les 81° relevé soit réel
Speedfan n'a rien d'une valeur sur, moi j'ai des températures de -12° degrés et suis sous air, les voltages sont aussi complètements bidons du 1,73 pour du +12v.
Pour ce qui est de temp TMPIN 0, 1, 2 faut déjà savoir a quoi elle sont sensé correspondent, je vois que le TMPIN0 est très proche des valeurs du GPU, TMPIN1 du CPU voir CM ! Les 81° ne correspondent a rien d'autre, plus bas, AMD Phenom II x4 965 = 47 à 58° et GPU = 41° et enfin ST3160022ACE est certainement le HDD à 35°. Donc certes se ne sont pas de très bonnes températures, on a déjà vu mieux, mais pour ma part rien d'alarmant !
Marsh Posté le 20-03-2010 à 14:52:04
tout d'abbord merci a tous
enfette ce quui ma alarmé, c'est qu'on entend le ventillo de mon processeur tourné a fond a lors que je ne fais que surfée sur le net!
JE SUIS UN PEU PERDU!
alors vous croyé que le Scythe sera suffisant? ( je suis un peu pauvre en se moment)
et que je dois changé les ventilateur de mon boitier ( 80 tpm)
et vous entendé quoi par mettre des 80?
Marsh Posté le 20-03-2010 à 15:06:41
| sarah89 a écrit : tout d'abbord merci a tous |
[edit]: tu dis dans ton premier post : "je viens de monté mon ordi", t'es sur de ton montage ?????? Pate thermique bien appliquée ???? ventilo CPU bien en place etc etc
je te comprends, je ne connais pas les temps dites "normales" de ton processeur, suis Intel moi ! Dans le temps les AMD étaient réputé pour chauffé plus qu'intel, est ce toujours le cas ?
Les 80, sont des ventilos de taille 80mm, 8cm si tu préfères ! Et apparemment tu peux mettre 2 ventilos en plus dans ton boitier et des 120mm(12cm), 1 a l'avant en bas, pour faire entrer de l'air frais et 1 a l'arrière pour extraire l'air chaud ! http://hi-techreviews.com/Reviews_ [...] G_0916.JPG
Marsh Posté le 20-03-2010 à 15:32:50
c'est la deuxieme tour que je mon et mon montage a l'air bien fait . . .
en plus la pates thermique etait deja mise sur le ventilateur . . .
et pour les 2 ventilateur je les ai aussi ( 2 de 120 mm)
Marsh Posté le 20-03-2010 à 16:00:34
ReplyMarsh Posté le 20-03-2010 à 16:07:14
| sarah89 a écrit : c'est la deuxieme tour que je mon et mon montage a l'air bien fait . . . |
Le problème des ventilos d'origine de ce boitier, c'est qu'il ne tourne qu"a 800tr/m, ce qui est très peu ! Dans tous les test il disent que c'est super pour le silence mais que pour le refroidissement il vaut mieux les changer !!
| Citation : Le seul point noir du Cooler Master Sileo 500 : sa ventilation. Il aurait mérité des ventilateurs plus véloces. 1000tpm aurait été un minimum voir même 1200tpm sachant qu’ils peuvent être régulés par la carte mère. Surtout que la différence de nuisances sonores entre 800 et 1000tpm est assez limitée et qu’un ventilateur de processeur ou de carte graphique fera sans doute bien plus de bruit et encore plus si l’air chaud n’est pas évacué. |
http://www.caseandcooling.fr/boiti [...] 00?start=5
Marsh Posté le 20-03-2010 à 16:16:57
Le ventilateur du processeur tourne à 5000 t/minute ??
Ça doit faire pas mal de bruit. Comme le dit denisot40 il faut vérifier son montage, même pour de l'AMD, ça fait chaud.
Sinon GPU à 40° et DD à 35° c'est bon, ce qui voudrait dire que le boîtier n'est pas mal ventilé.
Marsh Posté le 20-03-2010 à 16:55:06
| old100 a écrit : Le ventilateur du processeur tourne à 5000 t/minute ?? |
+1
refaire le montage et j'avais même pas fait gaffe a la vitesse du ventilo du proc
! C'est sur quelques choses ne va pas de ce coté !!!
Marsh Posté le 20-03-2010 à 17:40:51
vous entendez quoi par refaire le montage?
je dois enlevé le ventilateur et le remettre?
mais si je l'enleve, je dois changé la patte thermique?
Marsh Posté le 20-03-2010 à 17:58:34
un ventilo de pc qui tourne à 5000 trs/mn ça me parait bcp, le résultat doit être faussé, jette un coup d'oeil au bios plutôt
A mon avis, le ventilo doit être bien monté, mais les ventirads d'origine sont souvent basique
Marsh Posté le 20-03-2010 à 18:08:47
quesque je dois regardé dans le bios???
si c'est les temperature : cpu 48°, systeme temperature 39°, et pour les ventillo cpu : 4300, system fan 1 454, systeme fan 2 760
Marsh Posté le 20-03-2010 à 18:12:44
apres quelque minute:
cpu 47°, systeme temperature 41°, et pour les ventillo cpu : 4790, system fan 1 480, systeme fan 2 776
Marsh Posté le 20-03-2010 à 18:24:55
ah oui, le bios est plus fiable qu'un logiciel et la un truc cloche, ton ventilo tourne à fond et ton cpu est à 50°
Enfin, la temperature n'est pas alarmante, mais c'est la vitesse des ventilos qui est bien trop élevée, le pc doit être bruyant quand même
Marsh Posté le 20-03-2010 à 18:27:00
| sarah89 a écrit : apres quelque minute: |
c'est la vitesse de ton ventilo qui ne va pas, il tourne beaucoup trop vite, c'est pas normal du tout !!!
Pour les deux autres, c'est tes ventilos chassis (les 120mm du boitier) un tourne a 480tr/m et l'autre à 776tr/m, la aussi il faudrait les faire tourner tous les deux a env. 800tr/m, leur vitesses maxi si c'est ceux d'origine !
| Citation : quesque je dois regardé dans le bios??? |
| fkasztel a écrit : tu as bien réglé le bios sur voltage pour le smart fan? |
Ton bios c'est quoi, Award, Ami, Phoenix ?
Marsh Posté le 20-03-2010 à 18:34:51
et maintenant:cpu 47°, systeme temperature 41°, et pour les ventillo cpu : 5192, system fan 1 510, systeme fan 2 783
c'est un award
comment je dois faire pour réglé le voltage pour le smart fan et pour mes ventilo
Marsh Posté le 20-03-2010 à 19:03:30
Comme tu le vois en dessous sur l'image, à PC Health status regarde si les options du bas (CPU SMART) sont sur enabled et pwm !
Et tu peux voir la vitesse de mon ventilo CPU a 1500tr/m !
Marsh Posté le 20-03-2010 à 19:16:59
merci,
je viens de le faire
voila se que sa donne : cpu 46°, systeme temperature 40°, et pour les ventillo cpu : 4500, system fan 1 465, systeme fan 2 750
Marsh Posté le 20-03-2010 à 19:23:01
il y a autre chose alors, revérifie si ton ventilo cpu est vraiment bien mis ! je ne vois pas ce que cela pourrait être autrement !
Marsh Posté le 20-03-2010 à 19:34:27
merci quand meme ![]()
comment puis je voir si il est bien mis???
si je l'enlève pour vérifie, je dois changé la pate thermique???
et sinon, a par le ventilateur qui tourne tros vite, mes temperature son ok?
et voila ce que sa donne maintenant:
cpu 49°, systeme temperature 43°, et pour les ventillo cpu : 5487, system fan 1 495, systeme fan 2 788
et dans le bios, ya system smart fan control qui est suur enabled, c aussi normal?
Marsh Posté le 20-03-2010 à 19:38:06
tu dois certainement voir si il bouge en le tirant un peu. tu as du entendre des "clics" en le mettant ? mais je ne connais pas du tout AMD, jamais eu, !
c'est le ventilo d'origine ?
Marsh Posté le 20-03-2010 à 19:42:09
ben il bouge pas quand je tire dessus, et je me souviens plus si j'ai entendu un click ou non . . . et oui c'est le ventilateur d'origine . . .
Marsh Posté le 20-03-2010 à 19:54:38
je passe la main, désolé de n'avoir pu t'aider plus !
Marsh Posté le 20-03-2010 à 20:10:01
merci et dsl denisot40
je crois que je vais allé acheté un ventilateur lundi, surement le Scythe a moins que vous aiyez un autre a me conseillé . . .
sinon, a par le ventilateur qui tourne tros vite, mes temperature son ok? je peux lutilisé sans risque???
Marsh Posté le 20-03-2010 à 20:36:35
| sarah89 a écrit : merci et dsl denisot40 |
oui tout a fait !
le Scythe a l'air d'être très performant, vu que tout le monde se jète dessus
, mais encore une fois moi AMD connais rien !
mais du coté de chez NOCTUA il doit y avoir des choses pas mal aussi, comme le NOCTUA NH-U12P SE2, mais suis pas sur qu'il soit fait pour ton proc. !
Moi avec Intel en socket LGA775 j'utilise le TMG i2 que j'ai depuis plus d'1 an et demi et les temps sont toujours aussi bonne ! ![]()
Marsh Posté le 20-03-2010 à 20:51:10
et niveau du bruit, il est comment le THERMALTAKE TMG i2 ?
aparament, il est compatible qu'avec l'intel 775 . . . DOMAGE
Marsh Posté le 20-03-2010 à 20:58:50
je viens de pensée a quelque chose
je peux mettre le juste VENTILATEUR de mon ancien pc ( un pentium 4) a la place de celui la pour depanné en attendant
JE VIENS DE LE FAIRE, et il tourne encore a 4115 tpm (surement sa vitesse max)
je viens donc de remettre mon ventillo d'origine et la surprise!
mon ventillo tourne au environ de 2800-3000 tpm!
c'est pas encore sa mais c'est déjà nettement plus silencieux!!!
Marsh Posté le 20-03-2010 à 23:14:29
| sarah89 a écrit : et niveau du bruit, il est comment le THERMALTAKE TMG i2 ? |
Donné pour 16db ! Mais même si c'est supérieur, il est vraiment silencieux !
| sarah89 a écrit : je viens de pensée a quelque chose |
Comme quoi cela vient surement du montage
Trop de pâte thermique ?
[EDIT]: Tu as quoi comme version de bios , tu peux essayer de faire une mise a jour via @Bios. il y a la version F1, F2 et la version F3C version beta !
C'est bien la GA-770TA-UD3 (rev. 1.0) comme carte mère que tu as ? http://www.gigabyte.com.tw/Support [...] #anchor_os
Et le processeur c'est le Phenom II X4 965 Black Edition ?
Marsh Posté le 20-03-2010 à 23:28:07
non, non j'ai pas touché a la pâte thermique, j'ai juste changé QUE le ventilateur (pas le genre de radiateur juste en dessous!)
Marsh Posté le 20-03-2010 à 23:35:21
Ça confirme un problème de montage, le radiateur n'appuie sans doute pas assez sur le proc, contact insuffisant.
Marsh Posté le 20-03-2010 à 23:35:32
ah ok !
Regarde mon message au dessus que j'ai [edit]
Marsh Posté le 20-03-2010 à 10:39:33
salut les ami,
voila ,je viens de monté mon ordi mais je crois qu'il chauffe trop!
M'y connaissant pas trop, je retourne vers vous
voila les température affiché avec speedfan et cpuid:
http://www.casimages.com/img.php?i [...] 143230.png
si température sont bien élevé comme je le pansais, que dois-je faire? changé les ventilateur du processeur???
boitier: sileo 500
alimentation: corsaire hx550
processeur: amd 965
ram: 2x2Go
carte mere: gigabyte 770ta-ud3
carte graphique: asus EAH5770 CuCore/2DI/1GD5
Message édité par sarah89 le 20-03-2010 à 10:45:54
