Ordi qui s'allume tout seul
Ordi qui s'allume tout seul - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-03-2010 à 01:13:57
Bonsoir,
Je viens vous poser mon problème :
Mon ordi démarre tout seul.
Il se trouve que ces temps-ci, il démarre à cause du contact d'une lampe branchée sur la même multiprise.
Donc quand je vais dodo j'éteins mon pc, il s'éteint ... j'éteins la lampe pour aller dodo et paf ça boot le pc.
Il n'est donc pas question de réveil/démarrage par usb ou clavier.
Je pense à l'alim mais sans certitude ..
Par contre celui de ma conjointe, des fois après que son pc soit éteint, il se rallume tout seul aussi..
Voilà si quelqu'un a une solution ou quoi que ce soit =)
Merci d'avance !
Config des deux pc :
CM: Asus P5E3
Proc: C2D E8400
CG : Asus nvidia gtx275
Ram : 2Go DDR3
USB : Souris, clavier et clavier gamer belkin n52te
Alim 600 w
Message édité par jnk2 le 17-03-2010 à 07:22:24
Marsh Posté le 17-03-2010 à 07:44:21
J'hésite à te conseiller entre un prêtre exorciste ou un électricien  :lol:
Marsh Posté le 17-03-2010 à 07:50:13
drapal, ce genre de thread m'intéresse, ca m'est déjà arrivé une fois, j'ai débloqué  :whistle:
Marsh Posté le 24-03-2010 à 21:22:07
@jimmy57200 hum je sais pas j'hésite ;)
donc à part ces symptômes, je sais pas comment résoudre ce problème =/
Marsh Posté le 24-03-2010 à 21:25:29
T'as déjà le film "Ring" ? :D
Marsh Posté le 24-03-2010 à 22:55:59
Faudrait voir au niveau du Bios si y'a des options d'allumage et si oui lesquelles sont activées.
Ensuite... les 2 pc sont ils en réseau ?
Message édité par starconsole le 24-03-2010 à 22:56:10
Marsh Posté le 24-03-2010 à 23:16:35
En effet il n'est pas question de démarrage par souris ou clavier, mais l'option Power on Lamp est désactivée ?  :D
Sérieusement, il y a une option dans le BIOS qui permet de séléctionner le comportement du PC après une coupure de courant :
Full ON
Full OFF
Former Status/Memory
Full ON : Après une coupure de courant (lorsque le courant est rétabli) le PC s'allume, même si il était éteint avant la coupure de courant.
Full OFF : Après une coupure de courant (lorsque le courant est rétabli) le PC est éteint, même si il était allumé avant la coupure de courant.
Former Status/Memory : Après une coupure de courant (lorsque le courant est rétabli) le PC s'allume si il était allumé avant la coupure de courant, et il ne s'allume pas si il était éteint avant la coupure de courant.
Je pense que cette option est sur Full ON, et que la lampe produit une chute de tension (c'est comme une coupure de courant mais très brêve) et le PC s'allume. Il faut donc que tu mettes cette option sur Full OFF ou Former Status/Memory.
EDIT: c'est quelle marque l'alim de 600W. Une alim de qualité doit pouvoir tenir 16ms en cas de micro-coupure (norme ATX), ce qui n'est pas le cas des alim pas cher/no-name/premier-prix...
Message édité par andrei66 le 24-03-2010 à 23:19:42
Tentez de gagner un iPad http://antistatique.net/ipad/37M
