pas d'option audio HDMI output sur XP | résolut | - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-02-2014 à 19:01:37
Tu as peut-être un cable SPDIF à brancher entre ta carte mère et ta carte graphique. Sinon je ne vois pas...
Marsh Posté le 15-02-2014 à 20:55:03
il est branché, j'aussi penser à une option bios mais bon hp c'est pas full op et pas de menu caché sur cette carte mère, je vais regarder si il n'y a pas un bios
et aussi installer des drivers audio plus anciens, je trouve un peu louche le rear dans "realtek hd audio rear output et le fait que dans les perif de lecteur, le digitalout soit grisé
Marsh Posté le 16-02-2014 à 12:44:44
Je ne suis pas certain que ta carte graphique puisse sortir du son via le DVI...Je sais que ça fonctionne avec les nvidia serie 9XXX et suivantes, mais sur une 8600...aucune idée.
Marsh Posté le 16-02-2014 à 13:11:16
et bien comme j'ai un port hdmi sur la carte graphique sur lequel je suis branchée et que la carte dispose d'un connecteur spdif et que celui est branché à la carte mère, en principe c'est bon d’ailleurs dans le panel nvida il est dit que c'est bon (avant dernier screen)
et même si au final Nvidia ne voit que le DVI en type de connecteur (dernier screen) il me semble que j'ai lu plusieurs fois que le son peut passer par le dvi via un cable dvi=>hdmi ou par un adaptateur dvi=>hdmi (sans doute que toute les pins d'un port dvi ne sont pas utiliser pour le signal vidéo et qu'on peut attribuer des pins pour le signal audio) et j'ai essayé via le port dvi avec adaptateur sans succès
et si on va la page anglaise de la 8600 chez nvidia : http://www.nvidia.com/object/gefor [...] 0_faq.html
| Citation : Q: Do these GPUs support HDCP? A: All GeForce 8600 GTS cards are HDCP capable. GeForce 8600 GT and GeForce 8500 GT cards will support HDCP at the discretion of our board partners - See more at: |
Q: Ces GPU sont il compatible HDCP ?
A: Toutes les GeForce 8600 GTS sont HDCP. Les GeForce 8600 et 8500 GT seront compatibles HDCP à la discrétion de nos partenaires du conseil d'administration
bref on ne sait pas vraiment si c'est bon ou non....
Marsh Posté le 16-02-2014 à 13:14:21
Et dans la sortie son de windows, tu peux regarder les paramètres avancés ?
Marsh Posté le 16-02-2014 à 13:19:40
j'ai edit mon dernier poste, je regarde pour un screen des paramètres avancées
voila les screen :
Marsh Posté le 16-02-2014 à 13:37:57
j'ai un peu lu au sujet de la hdcp et on ne peut pas dire que cela ait vraiment avoir quelque chose avec l'audio proprement dit, c'est plus une simple capacité à envoyer des flux vidéo HD
par contre je suis tombé sur ce comparatif HD2600 vs 8600 GT que je ne n'ai pas encore eu le temps de lire mais au le shéma de cabla/fonctionnement du hdmi est clairement montré :
http://www.bit-tech.net/hardware/g [...] _8600_gt/4
Marsh Posté le 16-02-2014 à 14:22:52
Tu peux me faire une photo de l'onglet "son" ?
Marsh Posté le 17-02-2014 à 20:14:43
il n'y a rien de vraiment intéressent de ce coté, par curiosité j'ai installé Windows 7 et la ça fonctionne, j'ai un Realtek HDMI output que je peux sélectionner et qui fonctionne
si Seven convient à ma soeur quelle s’achète une licence et sinon faudra que je regarde avec d'ancien driver audio/vidéo
Marsh Posté le 17-02-2014 à 21:46:15
salut,
quelle est la marque de ton écran/TV ?
Est-ce que ta carte graphique est connectée à ton écran seulement avec un câble HDMI ? ou est-ce que tu utilises un adaptateur pour ton écran ? (HDMI vers DVI ou autre).
c'est un problème 100% logiciel ou possiblement matériel ? Est-ce que le son HDMI marche avec un autre ordi ?
Est-ce que l'objectif c'est de faire passer le son par le câble HDMI sans passer par le câble son ? (si j'ai compris le titre)
Marsh Posté le 18-02-2014 à 20:36:45
avec ma dernière réponse, c'est forcement du coté logiciel que ça bug !
mais xp ou nvida ou realtek ???
ps : j'ai mis à jour mon premier message en fonction des dernières info
Marsh Posté le 19-02-2014 à 09:58:41
Sous XP, ça devrait fonctionner de la même façon. J'avais une 9400Gt dans le PC de ma femme et on sortait le son sur la télé avec un cable HDMI...
Vraiment étrange ton problème...
Marsh Posté le 19-02-2014 à 14:40:07
avec une 8400 GS sous Vista, j'ai le son via le câble HDMI.
Dans "panneau de config"/"programmes et fonctionnalités", j'ai "NVIDIA pilote audio HD 1.3.18.0"
je pense que tu dois utiliser ça.
"NVIDIA pilote audio HD" s'installe avec les drivers NVIDIA.
Marsh Posté le 19-02-2014 à 17:06:48
non les drivers nvidia audio hdmi sont à installé lorsque le chipset de ta carte mère est de chez nvidia (nforce)
clique sur produit supporté : http://www.nvidia.fr/object/hdmi_a [...] 59_fr.html
sinon j'ai essayé différents drivers audio différant, et deux driver nvidia sans succès
Marsh Posté le 19-02-2014 à 19:43:01
je ne parle pas des cartes mères nforce.
je parle des drivers nvidia pour geforce.
http://www.nvidia.fr/download/driv [...] x/73271/fr
je pense que nvidia est suffisamment professionnel pour ne pas inclure de drivers nforce quand on télécharge des pilotes geforce.
http://forum.canardpc.com/threads/ [...] 3%A9%C3%A9
http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] dio-NVIDIA
Sinon je n'ai plus qu'une piste
_ installer linux : comme ubuntu (ou autre) parce que le son devrait marcher facilement sous ubuntu via hdmi. Et parce que le 8 avril c'est pour bientôt
http://windows.microsoft.com/fr-FR [...] pport-help
Marsh Posté le 20-02-2014 à 19:23:19
j'ai déjà installer les drivers nvidia 332.21 et 334.89 et je n'ai pas eu ce driver de chez nvidia
j'ai jeté un coup d'oeil dans les fichiers d'installation de nvidia, il y a bien un dossier HD audio mais il n'y pas de setup le dossier, en derciption des fichiers, bcp affiche "Nvidia HDMI audio driver" et quand tu recherche via cette appellation sous google, tu tombes sur les pilotes que j'ai donnés plus haut et qui sont prévus pour des chipsets de carte mère nforce et ion
par contre, j'ai été voir le gestionnaire de périphérique de Seven en partie audio, j'ai un "Nvidia virtual audio device" mais impossible de trouver ce driver sur google ou nvidia avec un fichier d'installation, j'ai juste trouvé un dossier avec des fichiers via un site pas vraiment "top" : http://www.magicdriver.com/driver157908-ver_1.2.5.html
et à noter aussi que sous Seven quand je vais dans le panneau de configuration de nvidia, j'ai une zonne "configuration du son numérique" en affichage (ex :
http://fr.community.dell.com/cfs-f [...] nvidia.png )
Marsh Posté le 20-02-2014 à 20:32:02
normalement ce driver est inclu dans les drivers 334.89
voici ma preuve : note de version
http://imageshack.com/a/img845/9122/f0n9.png
normalement si c'est installé, on devrait les voir ici (sous vista). Dans les programmes.
http://imageshack.com/a/img844/5897/j293.png
et là. Dans gestionnaire de périphériques.
http://imageshack.com/a/img138/6492/843b.png
à la limite tu lances le programme d'installation des drivers. Et tu choisis "installation personnalisée" (ou quelque chose comme ça) afin de voir si les pilotes audio sont installés ou pas ?
Marsh Posté le 21-02-2014 à 13:59:51
j'ai déjà regarder du coté de l'installation personnalisé il n'y a rien correspondant à l'audio pour ma configuration,
pour moi, Nvidia HD audio Driver c'est pour les cartes mère équipé d'un chipset Nforce ou ion, le site de nvidia le confirme ainsi que la description des fichiers dans le dossier des fichiers d'installation de Nvidia
qu'a tu comme carte mère ?
Marsh Posté le 21-02-2014 à 16:21:39
sur le forum officiel : c'est écrit noir sur blanc, les drivers dont je te parle sont pour la carte graphique.
https://forums.geforce.com/default/ [...] deo-card-/
Après, peut être qu'ils utilisent les même pour les chipsets Nforce. Qui sait ?
Mais tout ce que je peux te dire c'est qu'ils sont inclus avec le programme d'installation des drivers Geforce. Sous Vista de sûr, mais pour XP je ne peux pas confirmer.
voici l'image du programme d'installation personnalisée sous Vista pour une 9200M.
http://imageshack.com/a/img802/7148/e9aa.png
Voilà ce qu'on obtient si on branche la 9200M en HDMI.
http://imageshack.com/a/img59/1456/82y1.jpg
j'ai eu quelques problèmes pour faire marcher le son, mais c'est pas important.
Ma carte mère est une carte Samsung R610 voir cpuz dans la capture d'écran ci-dessus.
Mais je t'assure que sous Vista avec une 8400 GS et une GA-T671MG (gigabyte), ça marche aussi.
Pour finir, tout ce que je peux te dire c'est que si tu me dis que sous XP, il n'y a pas de pilote audio, je te crois. Jusqu'à ce que quelqu'un dise le contraire...
Et enfin c'est le programme d'installation des pilotes graphiques qui contient les pilotes audio.
Marsh Posté le 21-02-2014 à 17:01:46
on est d'accord le chipset de ta carte mère c'est du intel et les pilotes HD audio de nvidia font partie du pack que ce soit sur xp ou seven puisque que dans les fichiers d'installation qu'nvidia place dans sur le disque dur C avant de lancer l'installation proprement dit; on trouve ce dossier HD audio
mais chez moi lors de l'installation du pack de driver Nvidia, le programme ne sélectionne pas cette partie du pack de driver comme si ce n'était pas compatible ou utile à ma config,
chose que j'ai remarquer chez samsumg sur la page de driver pour ton partable, tu as des drivers HDMI audio de "listé" pour seven et vista mais pas pour xp
Marsh Posté le 21-02-2014 à 21:47:02
un patch microsoft hd audio ?
Pilote de classe audio haute définition UAA (Universal Audio Architecture) version 1.0a disponible pour Windows Server 2003, Windows XP et Windows 2000:
http://support.microsoft.com/kb/888111/fr
Marsh Posté le 21-02-2014 à 22:28:19
c'est pas grave si Samsung ne liste pas tous les drivers pour tout les systèmes d'exploitation. Le mieux c'est toujours de chercher les derniers pilotes sur le site officiel des constructeurs de composants.
Tu me dis que la case "Pilote audio HD" n'est pas cochée et que le champ correspondant est grisé ?
Si tu peux installer le pilote audio (la case est cochable), je te laisse l'installer.
Si tu ne peux pas l'installer, je n'ai malheureusement pas la solution.
Marsh Posté le 22-02-2014 à 14:09:39
| bluehangel a écrit : un patch microsoft hd audio ? |
j'ai déjà essayé et il est inclus dans le SP3 donc ce n'était pas cela
| ardawhere a écrit : c'est pas grave si Samsung ne liste pas tous les drivers pour tout les systèmes d'exploitation. Le mieux c'est toujours de chercher les derniers pilotes sur le site officiel des constructeurs de composants. |
non tu n'as pas bien compris, quand installe la suite Nvidia qui reprend entre autre :
pilote graphique
pilote physX
hd audio
expérience
la hd audio n'est pas listé par le programme d'installation de Nvidia
de toutes manières je m’arrête la, j'ai installé les pilotes nvidia 173.68 et realtek R2.43 et le son est transmis en même temps sur la TV et les Haut-parleur
comme ce n'est pas un pc pour jouer, j'en reste la malgré qu'il soit possible d'arriver au même résultat avec des drivers un peu plus récent
Marsh Posté le 15-02-2014 à 18:52:02
Résolut :
j'ai du installé des vieux driver nvidia et le plus récent avec lequel j'ai obtenu du son (à la fois sur la TV et les HP) sont les Nvidia forceware 185.20
salut
j'ai regardé sur le net sans trouver alors je viens vers vous,
matériel : HP Pavilion Elite m9080.be
cm : ASUS IPIBL-LA (Berkeley)
cpu : Core 2 Quad Q6600
cg : NVIDIA GeForce 8600 GT
audio : Realtek ALC888S
Sous Windows 7, j'ai un Realtek HDMI output que je peux sélectionner et permet au signal audio/vidéo de passer par le cable hdmi mais sur Windows XP mis à jours et les derniers drivers installé, il n'y a pas d'option "HDMI output" ou "numérique" à sélectionner dans les options audio de Windows XP, j'ai bien une zone de paramètre dans le logiciel audio de realtek mais qui ne solutionne pas le problème et du coté de nvidia, ça me dit que mon matériel est compatible TVHD mais pour nvidia, je suis semble t-il toujours connecté en DVI alors que je suis branché directement sur le port hdmi de la carte graphique
j'ai fais qlqs screen :
bon si quelqu'un à une piste je suis prenneur
Message édité par Noubazor le 22-02-2014 à 20:07:38
