Optimisation pc !!! Gagner des fps - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2007 à 23:17:52
Tu ne gagneras pas d'images en refroidissant mieux ta machine, ça c'est sur.
Pour la carte son, tu devrais gagner un peu de CPU donc, et probablement une meilleur gestion du son. ca peut se traduire par quelques FPS de plus.
Marsh Posté le 11-01-2007 à 01:23:06
Y a pas de secret pour gagné en performance, soit tu changes de config, soit tu overclocks
Voici un tuto pour faire tes 1er pas : http://www.materielpc.net/index.ph [...] _graphique
si tu prend windows vista, tu auras de moins bonne performance biensur! il est plus lourd et plus gourman en ressourse.. comme chaque nouveau windows ![]()
Marsh Posté le 11-01-2007 à 01:26:38
Vista tu auras moins de perf, les tweakers ne marchent pas, si tu veux ameliorer ta config, format et reinstalle tous les 6 mois, OC ton +3400, achete une 1950gt
Marsh Posté le 11-01-2007 à 02:02:34
Windows Vista est l'exemple typique d'OS lourd. Il est super gourmand en mémoire et avec 1Go il y a encore du swap. Le niveau confortable tournerait aux alentours de 2Go... Bref tu ne gagnerais rien à changer pour Vista avec ta bécane ! XP SP2 est presque fiable, assez léger bref c'est un Windows assez réussi ^^
+1 pour la carte son, les intégrées ont toujours la sale habitude de bouffer des ressources CPU. Une tite Sound Blaster Live ou Audigy devrait faire l'affaire pour gagner quelles précieuses images par seconde.
Enfin je te conseilles d'utiliser XP Antispy pour virer quelques trucs de base. Autrement je trouve VLC bien meilleur que Windows Media Player... (plus léger, plus compatible...) ![]()
Marsh Posté le 11-01-2007 à 02:11:24
l'o/c fait gagner quoi? 10%? 15% aller, on va etre gentil, on va dire 20%
Donc pour un pc qui peine un peu dans un jeu... on va dire 30fps par exemple, un gain de 20% ferait passer à 36fps. Ouahou! magnifique ![]()
Donc l'o/c est une petit optimisation, si tu n'y connais pas commence doucement, mais ne t'attend pas a voir ton PC respirer a plein poumon ![]()
Marsh Posté le 11-01-2007 à 02:14:37
Si ton pc est assez refroidi, pas la peine de gaspiller 30 dans des ventillos qui feront du bruit.
pour les jeux il n'y a pas de mystere, paye toi une x1900GT comme te le
conseille grotius et la tu sentiras vraiment une grosse dif. ![]()
Marsh Posté le 11-01-2007 à 19:23:59
D'accord merci !
Pour la carte graphique, je vais attendre un peu, et je vous redemanderai conseil à ce moment là !
Sinon j'ai une question :
Voilà je possède une carte mère Asus K8N4-E Deluxe, je possède 1go de ram ddr3200, puis-je rajouter 512mo de ram ddr400, ou les deux ne sont pas compatibles ?
merci !
Marsh Posté le 23-01-2007 à 20:39:25
pour la cg, y parait que tu peux gagner pas mal de fps avec ca, http://www.vulgarisation-informati [...] rivers.php
Marsh Posté le 24-01-2007 à 13:19:29
bein parfoit faut choisir entre perfs et beauté, pour les reglages proposés, rien n'empeche de choisir des option a mi chemin plutot que de tout mettre a zero
Marsh Posté le 10-01-2007 à 23:10:28
Salut tout le monde !
Voilà, je voudrais optimiser mon pc un max pour les jeux.
Je possède pour l'instant un Athlon 64 3400+, 1go de ram (je vais en rajouter 1go cette semaine) une carte graphique geforce 6600 TD, windows XP.
Voilà, pour commencer : Ma carte graphique est une leadtek, y a t-il des drivers à privilégier, ou vaut-il mieux utiliser ceux du site nvidia.fr ou bien ceux de station-drivers.com par exemple ?
Ensuite, je voudrais otpimiser mon pc et enlever toutes les merdes dessus.
Avec Windows vista (et RC2 que l'on trouve sur le net) aurais-je de meilleures performances pour les jeux (gain de fps) ou bien avec windows xp c'est pareil ?
Autre question, en ce moment, j'utilise :
TweakXP pro (pour optimiser mon ordinateur et tout, d'ailleurs existe-il un meilleur logiciel ayant les mêmes fonctions? c'est important !)
Ccleaner
Ad aware
Windows media 11
Regcleaner
Zone alarm
Firefox
Voilà, existe t-il d'autres logiciels pour désactiver des programmes de windows complètement inutiles ?
De plus, existe t-il des logiciels qui permettent de régler Windows a tel point que l'on gagne quelques fps dans les jeux ?
Encore, je possède un chipset son intégré à ma carte mère Asus K8N4-E Deluxe, mais il commence à être mort : Vais-je gagner des fps si je désactive le chipset son, et que j'achète une carte son à part ? Une carte son pas cher
Aussi, dans le commerce, refroidir pour vraiment pas cher son ordi (moins de 30 euros par exemple), peut-on gagner des images par secondes aux jeux vidéos ?
Merci si vous prenez le temps de me répondre !
